Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2191 из 2499
74960 сообщений
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Александр B.М. пишет:
Вот теперь не понятно, Окушкин ДВС потянет УАЗкины мосты? Не слабоват будет движочек? Ну и КПП ее же? А после что ставить?
Вполне потянет. Если полный привод то еще раздатка нужна. Если нет то можно с привода прямо на мост.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Роман Василич пишет:
Во-первых, хотелось бы полный, поэтому раздатка нужна, а вот если прямо на мост, то получится Ока с мостами УАЗа!!! Нужна еще одна ступень понижения, причем раздатки не хватит. Максималку хотелось бы не более 20 км, а вот минималку не более 2!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
берем например уазик,снимаем с него кузов и двигатель,ставим двигатель с кпп от оки,вот вам и трактор,у вас 2 кпп и раздатка.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
этого уже не получится,потому как у оки колеса прицеплены к коробке а тут к коробке прицеплены мосты с понижением как минимум в 4 раза.....
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Во первых с привода после гп кпп ОКА выйдет понижение в 4 раза, плюс понижайка раздатки плюс гп самого УАЗмоста еще примерно в четыре раза, вот и посчитайте куда еще ниже. У Юры ветеринара можете поинтересоваться. Он использовал такую компоновку до того как восьмерочный мотор поставил.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Тупанул, мост ведь тоже редуктор имеет, тогда да, можно сразу через раздатку на мосты. А вот как бы еще ВОМ и НШ подключить? И в каком месте? Наверное через шестеренку и цепь, или ремнем, мот только в каком месте отбирать? И примерно на каких оборотах НШ работает?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
ну НШ это совсем просто,с шкива коленвала,с ВОМом сложней,я взял с первичного вала кпп ВАЗ 2109,вы же вроде говорили что долго читали форум а вопросы какие то у вас интересные....
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
Дык, чем дальше в лес, тем толще партизаны :-) Все делают,кто во что горазд, а хочется сделать правильно, чтобы по десять раз не переделывать, и научиться на чужих ошибках. А то жить то всего ничего осталось.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
perec.41 пишет:
А на ПВ КПП сразу с двигателя идет, или перед КПП что-то стоит? Не будет ли слишком много оборотов на ВОМ? Видел, кто-то предлагал снять со второго конца то ли Оковской, то ли 8-рочной КПП, там где второй шрус выходит, диф все равно заваривать придется.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Владимир Г пишет:
топча при этом каждое междурядье
При этом на маленьких колесах. Если пересчитать давление на почву кг. на см/кв табуретки на маленьких колесах, и трактора по больше на больших колесах то неизвестно кто еще больше трамбует поле, при этом правильно замечено топча каждый рядок.
А посчитайте для ликбеза.... laugh
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Кстати, а почему все применяют коробки от 51, 53
Запас прочности большой, и ВОМ от КОМа пригородить легче чем от той же волговской.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Спорите все спорите , то про табуретки то про коробки да моторы, а я вот видео посмотрел и .... грустно стало...., на сколько же мы отстали.... . Девушка без напряга водит такую дуру и ногти не обломает.... scratch_one-s_head ....https://youtu.be/JjjcBcp97zk
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
Исаченко Сергей пишет:
Так всё по деньгам и по( размерам) участков. И то на такой то технике у неё дойки по всей кабине прыгают.А что про наши табуретки говорить.
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 272
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Grox0 пишет:
времени,он быстрее я медленнее ,но я сделаю так как я хочу и тогда когда я хочу ,а не когда он сможет и как ему удобней
Поддерживаю 150 процентов.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Но баба есть баба что не говори. Хоть на машине хоть на тракторе. Сколько раз она телефон ловила?! laugh lol
sablia пишет:
Масло сколотилось бы.... laugh
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Вот вселили сомнения блин! Получается мост от УАЗа самый раз, как раз колея 1440 мм, на два междурядья.
Вот видите, уже ближе к истине. Трактор должен быть с кольей 130—140 см. и соответствующей мощности ДВС.
Вы говорите, что так и не поняли, почему на колее 70—80 см не возможно обрабатывать землю? Приведу свой пример. Этой весной сделал культиватор на 5 лап, две средних бороны захватом 160 см. Лапы культиватора растянул на ширину борон. По осенней пахоте я так и не смог толком закультивировать. Крайние лапы то зарывались полностью в землю, то парили над землей, потому как миник узкий (колея 82 см), на пашне качает, как на волнах. При этом трактор постоянно буксовал. Снял две крайние лапы. Остались две по колее, и одна по середине колеи. Всеравно не то, срывается в букс, и хоть ты тресни. Далее и среднюю лапу снял. Бороновать без лап тоже не выход, т.к. хоть и миник, а трамбует ещё как.
Вот Вам простой пример. А был бы минитрактор по более, помощнее, так эти проблемы отпали сами собой.
А в общем я не настаиваю и не навязываю. Сделаете миник с кольей 700 мм, тогда поймете. Удачи в начинаниях.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
sablia пишет:
Смех сквозь слезы, а небось бы каждый не прочь на таком поработать, чтобы передачу не забивать и руль мизинцем крутить, а на счет прыгали по кабине... , так на каком не будь нашем она бы вообще потолок головой пробила, а тут как на качелях катается и еще телефон успевает поправлять.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
и чего это за ВОМ с 200 оборотами в минуту.......
будет,но понизить можно многими способами......
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Расскажу быль по этому поводу, про нашу технику. Купили было на хлебзавод новый ГАЗ-53 карбюраторный, 3307 вроде бы. А он сцука такой жёсткий, что печенки поотрывать можно. Ну и директор посадил свою жену замерить километраж, сделать контрольный замер, кому же доверить, как не жене. Дорога гравийная, яма на яме, тресет не хило. Директорская жена культурная баба была. Слезла с газона, заматерилась конкретно и говорит мужу — директору: "Вадим! Ты шо придурок! Куда ты меня посадил? У меня чуть сиськи не поотрывались!" На газончик установили 34 л./100 км. Больше она в газоны не садилась, каталась в Газельках, Фордах.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
на ютюбе уже оно висит?
Да, в ютубику вже е.
На украинском, я набирал видео " непогана дискова борона".
Там пришлось берег окультурить. И уже засеяли на зиму...
Ну не я снимал, качество не очень, но заросли по пояс розглядеть можно...
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Вот на зиму решили новые калоши для миника купить...
С понедельника покатаемся...
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Угол атаки на борону на одно отверстие пальца больше,то есть на предпоследнее и работает сказка,нагрузка конечно побольше будет.Какой размер новой задней резины?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
vepr40 пишет:
Владимир Г пишет:
БандЄра пишет:
Спасибо за подсказку.
А новая задняя 18.4 R24, "Росава". А то возле дисков стоит еще для сорокета резина. В саду стоит Т-40 убитый, уже приволокли моторчик, за зиму хотим на ноги поставить.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
БандЄра пишет:
Да, и еще,если жопу трактора тянет в сторону то удлиняешь центральный винт и прижимаешь заднюю батарею больше к земле,добиваясь таким способом прямолинейного движения и качество сразу возрастает в разы.Я эту борону не пригружаю никогда,работает при любых условиях,бывает даже мощности трактора мало.У меня 1.8 м. на 8 дисков.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Еще пару глупых вопросов, не пинайте сильно :-) А нивовские мосты и раздатка пойдут, или кончатся быстро? И надо не меньше УАЗкиных? И подрессоривать надо мосты? Просто смотрю, многие наглухо сажают, не будет слишком большая нагрузка на раму? Хотя УАЗовский ПМ проще, чем Нивовскую рычажку использовать.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Нивовские-это те же Жигулёвские, слабоваты для миника. УАЗкины поставил и забыл, только с ПЧ 4.625...И Раздатку не меньше УАЗкиной...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Если есть возможность выбора, то конечно лучше УАЗ. На счет подрессоривания не скажу, сам на рессорах не ездил, наглухо у большинства стоят, вроде не жалуются.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Позвоночник жалуется.... laugh hi
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Анатолий Иванович пишет:
Иваныч laugh Я в плане нагрузки на раму smile3
Про спину нислова laugh Хотя в огороде как то пофигу, А вот по дрова когда едеш ох и жалуется, и не только спина но и кишки все в клубок от тряски.
