Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2187 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Ваня, какой ход качалки на передней балке? Сантиметров 12-15 достаточно?
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
не замерял но примерно 15 см достаточно тебе срочно, если не помешает работа то завтра закреплю ковш и поднему передок чтоб замерить, наверное у меня больше ход
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
andrej 73 пишет:
что то мне кажется эта затея не очень. как бы не была плотно манжета в конце концов начнет пропускать и из надпоршневой полостью будет масло, которое будет выдавливать наружу. например при плохих манжетах на двустороннем гц граблей за день работы со штоковой полости через дренажный шланг до литра масла в канистре набирается.
ну эт само собой что будет пропускать. но если нужно для того чтоб плуг поднять весом 50 кг раз в год, то можно и такой колхоз сделать из того что есть . вон однотрубные газонаполненные выдерживают какие гидроудары и выходят из строя после десятка тысяч км . тоесть миллионы ударов .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
М.В.Н.56 пишет:
Такой выдержит мульчер
карданчик случаино не от фольца?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
М.В.Н.56 пишет:
Такой выдержит мульчер 70см
у меня выдерживал роторную косилку с диаметром диска 600 мм толшиной 6 мм , карданчик от мотоцикл днепр, но там изгиб маленький.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Grox0 пишет:
Мне кажется это он самый от гольфа-джетты-пассата. У меня такой на фрезе стоит второй год.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
fil78 пишет:
Да нет, не срочно. Поставил ПВМ, подсоединил рулевые тяги, установил наконец-то рулевую рейку укороченую. Ход качалки при желании можно сделать сантимов 20, но думаю, что это перебор, рулевые тяги начинают задавать раму, ДВС. ПВМ пока что не подключен полностью. Нужно сделать крепление для промвала (паразитки), укоротить передний кардан УАЗ на 8-10 см. Кстати, кардан нужно укорачивать в станке, или можно так, на глаз?
По креплению паразитки, вернее по размещению кардана, нужен будет совет. Т.е. спрятать кардан под раму полностью (в этом случае хуже крепить паразитку), или пустить кардан под самой рамой,под полкой швеллера (в этом варианте более легче крепить корпус паразитки)? Нужно будет сделать фото, чтобы не объяснять на пальцах.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Aleks 00 пишет:
Смотря какой мотор.
мотр китай.
yurybka пишет:
М.В.Н.56 пишет:
Такой выдержит мульчер 70см.?
Нет!
понял, пока не купил.
fil78 пишет:
делал из длинной полуоси ваз
спасибо Ваня!
Grox0 пишет:
Пассат -В3
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
fil78 пишет:
Да,
Kotelev пишет:
фреза большая?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Kotelev пишет:
Мне кажется
у меня пассат б3 ,плюс на тракторке стоит карданчик от пассика
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Промах пишет:
Сальник выдавило -в смысле манжет на поршне ?
Сергей из Питера пишет:
сальник на штоке
yes3
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
М.В.Н.56 пишет:
фреза большая?
80 см
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Сергей211 пишет:
fil78 пишет:
Сергей, там хватит и 8-10см. за глаза....На МТЗ-80 не больше...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Анатолий Иванович пишет:
на мтз то не больше,только сам мтз больше (колея)
25.09.2017 - 12:03
: 1187
fil78 пишет:
Сергей211 пишет:
Может не правильно мыслю, но эти самые см будут зависеть от ширины рамы , т е чем она шире, тем тем и расстояние от чулка моста до рамы должно быть больше и наоборот. Кирпичи штуки 3 под колесо и будет ясно сколько его делать.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Kotelev пишет:
80 см
крутит китай-мотор?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
М.В.Н.56 пишет:
Kotelev пишет:
80 см
крутит китай-мотор?
Древняя, как г-но мамонта, но ещё именно Honda GX-270.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
мтзок пишет:
Промах пишет:
сальник на штоке
yes3
Тяк. значит мои предположения верны , зазор надо минимизировать , ну и ежели не планируется двухсторонниий ГЦ , то сверху сделать сапун , и заткнуть его паролоном.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А ширину колеи не берете во внимание?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Всем вечер добры,кто очем я как вшивый все о гидравлике,все знают как и че у меня с гидравликой (шкивы двс-насос почти 1:1 ,распределитель от комбаина с гидроклапоном ) так вот я о чем собственно,если сделаю соотношение насос-двс 1;2 ,то двигателю станет легче ,а вот на скорости подьема навесного оборудования это как то повлияет ?????
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
ну так то в 2 раза медоенне будет. сча вот почти в 3 раза понижение и насос 16й, цилиндр на 50 в полный газ ходит за 3-5 сек на 200 мм ,а на 40- 160 за 2 сек.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Промах пишет:
так я к чему,сейчас я пашу и при выходе из бороздны я не останавливаюсь,на рычаг и плуг подымает быстро и сразу в другой гон ,а если понижу обороты на насосе ,то что придется останавливаться и ждать пока плуг подымит?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
померял сегодня край колеса поднимается от нижнего до верхнего на 23 см, ну это даже на вид много .
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 1021
Промах пишет:
на 50 в полный
гидроцилиндр вот такой у меня на навеске
50*28-160
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Grox0 пишет:
Промах пишет:
на 50 в полный
50*28-160
у меня больше, похож на тот что на Т40, может он и есть, только не 75 а 50
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fil78 пишет:
Это кому как, по ровному кататься может и много, а если при глубокой пахоте по бороздам разворачиваться с тем же культиватором, по колеям при разбитой дороге, в лесу...то и мало будет.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Владимир Г пишет:
fil78 пишет:
Прошлый год, после копки картошки поздно вечером, выезжал с огорода, и думаю перееду ров, который остался после пахоты в развал, с соседским огородом. Переезжал по диагонали, так правое переднее крыло, зараза, достало до клеммы на стартере. Ест-но трактор заглох, всё потухло, пока расчехлился, акум сел, т.к. массу сразу не сообразил отключить. Пришлось мопедом ехать домой, брать с десятки акум. Пока ехал туда-сюда всякие мысли посещали, аль ни чего не навредил, т.к. было короткое замыкание. Но слава Богу всё обошлось. На старой качалке ход был наверное в пределах 30 см. Так что чересчур тоже не всегда хорошо, конечно моя вина в том, что не установил ограничители хода передней балки.
Вчера спрашивал об укорачивании кардана. Так что, можно укоротить скажем в "домашних условиях" или нужно в станке делать процедуру укорачивания? Уж больно дороговато выходит внедрение ПВМ, 700 гривен отдал за токарку, + рулевую рейку дурно укоротил bang , теперь ещё кардан...
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Сергей211 пишет:
я даже не заморачивался отрезал прихватил, прокрутил на двух опорах подровнял и приварил
вот переднего кардана на мост фоток не сохранилось, гдето здесь выкладывал примерно с 30 апреля по 8 мая.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сергей211 пишет:
Во.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Сергей211 пишет:
У нас не те скорости,что-бы с этим заморачиваться. Всегда отрезаю болгаркой и варю на глаз и всё хорошо.Ну старайся конечно что-бы на глаз не было видно явную не соосность.
