Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 157 из 2499
74960 сообщений
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
мрачный пишет:
7Денис7 пишет:
Вот посмотрел сажалка весит 190 кг + картофель, сможет у меня трактор её поднимать и потянет он её? Возможно как то приблизительно дать ответ на этот вопрос?
Главный вопрос в том, сможет ли МТ поднять и более-менее нормально перемещаться с ней. Тяги для двухрядной сажалки с учетом мощности двигателя и понижения в КПП должно хватать.
Так что нужно попробовать поднять груз, эквивалентный весу сажалки с семенами и поездить. Возможно придется устанавливать доп. груз на перед трактора. Следует учитывать, что центр массы сажалки будет смещен назад относительно осей присоединения нижних тяг задней навески.
Благодарю, на выходных попробую 300 кг поднять навеской, хотя с трудом верится в это) Буду пробывать
05.08.2009 - 17:19
: 10304
7Денис7 пишет:
параметры ГЦ какие?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
вовочка820 пишет:
7Денис7 пишет:
параметры ГЦ какие?
мм к сожелению точно сказать щас не могу, МТ не рядом. Ну приблизно длина 45-50 см, диаметр штока 4-5 см, ход штока приблизно 20 см
Есть фото
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
7Денис7 пишет:
У меня установлен китайский бензиновый двигатель 15 л.с.(по паспорту), установлено 2 коробки Газ51, одна до корзины сцепления, вторая после и стоит гидравлика на первой коробке от КОМа - насос НШ-10.
Может подробные фото минитрактора выложишь-всем я думаю будет интересно fotku
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
vasec пишет:
7Денис7 пишет:
Чесно говоря даже и нету подробных фото, после переделки (установки нового мотора, второй коробки, перенос нш от КОМа), на днях будет возможность могу сделать фото если интересно. А так на ПК есть пару общих фото
3
4
Снимал когда то видео про ежики, там тоже можно общий вид МТ разглядеть
МТ
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
7Денис7 пишет:
Конечно интересно. Как двигатель себя показал-мощности судя по видео хватает, а как на других работах?
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
vasec пишет:
7Денис7 пишет:
Ну впринцыпе для выполнения работ хватает, ораю однокорпусным конским плугом, тащит за глаза, вот у соседа хочу взять 2х корпусный попробывать, но думаю будет номарльно. Ряды на посадку нарезает и окучивает 3мя окучниками, копает распашкой, сено возит, дрова. Вот копали картофель цеплял копалку не доделанную (без ленты) просто ножом-лопатой ряд вырывает и даже когда забивается, что тянет перед собой гору земли, нету признаков, что захлёбывается, глохнет. Все эти работы делаю на 2й передаче на первой коробке. Можно включить 1, но и на 2й хватает мощности. Конечно не дизель, но за свои деньги отрабатывает, а поле ЗИДа дак небо и земля.
Вот ещё думаю приобрести сажалку, по этому задаюсь вопросом, осилит заводскую или самому делать придётся.
3
22.09.2011 - 14:46
: 942
7Денис7 пишет:
vasec пишет:
7Денис7 пишет:
Доброго здоровья, а мотор без редуктора , у меня стоит родной и понижает в два раза.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Доброго здоровья, мужики, помогите понять....
поменял первичный вал (КПП ГАЗ 53) и теперь трет
тут
Аж дым валит dread Шабы там никакие не ставатся? при разборке не было вставок шайбами sos
Что можно сделать? dntknw
26.03.2009 - 22:50
: 1909
ДядяЛьоня пишет:
Что можно сделать?
Нужно разобраться, что обо что трет, возможно длинный вал и нужно подточить буртик, см. рис.
Но нужно сначала разобраться точно!!!!!
22.09.2011 - 14:46
: 942
VaKula пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Что можно сделать?
Здравствуйте!
Начало тереть шестерню первичного вала- та, что спилена, об шестерню сихронизатора (вроде так называется там еще сухари вставляются, но у меня без сухарей , просто с "дырками").
Завтра по светлому могу фото дать.
Мне просто коробку снимать, морока... мост сдвинуть открутить стремянки и отодвигать назад иначе..., морока короче....
может я слишком "загнал" первичный вал с подшипником "поджал" его ?
Опыта по ремонту ноль, вот и кумекаю, пробовал так
снял крышку с КПП
выставил руками нейтралку
вывесил колесо
и "катал трактор" руками вперед назад притирал - меньше стало скрежетать, но..
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ДядяЛьоня пишет:
дык там на подшипнику стопорное кольцо стоит, может под стакан перв. вала шайбу пристроить чтоб незажимало подшипник scratch_one-s_head
24.09.2010 - 11:47
: 4554
ДядяЛьоня пишет:
на вторичном валу гайка или кольцо стоит , если кольцо может слететь или шестерни вала болтаца .
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Вот пригнал набор для творчества! Полностью на ходу и с документами.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
мрачный пишет:
Вариант привода ВОМ:
Возьму на заметку!..
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Безумец пишет:
Наборчик хорош для миника! good
Простите за глупый вопрос - в нем ГУР есть? blush2
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Алекс@ндр В пишет:
99% что нет...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
7Денис7 пишет:
эт точно. Какой у Вас объём двигателя? В моем 420 кубиков 3600 об. пишут - 16 л.с. Электростартер есть?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Анатолий Иванович пишет:
Алекс@ндр В пишет:
99% что нет...
Просто на форуме уазоводов читал - там лебедь к насосу гура цепляли dntknw
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
Если не секрет, сколько зеленых отдал за него?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
АНДРЕо пишет:
тоже хотел бы узнать, yes3 если не сикрет конечно.
: Белополье
11.03.2013 - 18:31
: 192
Доброго времени суток. Мужики подскажите где можно в Украине достать УАзовский мост с рессорами и колесами, возможно с пересылкой за разумную цену. А то в своей местности уже все перерыл но не могу найти.
И еще какие лучше всего передачи взять с КПП ГАЗ-51 на повышающий редуктор. Чтобы было повышение в 2-2,5 раза и прямая передача?
Заранее благодарю за ответы.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Алекс@ндр В пишет:
ГУР стоит обычно с 409-м ДВС, и то не всегда, а тут старичок с 402-м ДВС. или УМЗ..
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
ST@RTER пишет:
Точно не обещаю что есть,но во вторник буду ехать по делам, заеду на разборку узнаю.Это Николаевская обл.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр В пишет:
Были такие УАЗки и с ГУРом... wink Правда я не в давался в подробности какой там насос и сам ГУР стоял, но движок точно 402... yes3 Я когда работал в администрации нашего поселения, у нас была такая УАЗка, и вот водила все время печаловал, что у него кронштейн насоса отваливается, заводской слабый и постоянно лопается... wink Как то так...
22.09.2011 - 14:46
: 942
валерий киев пишет:
ДядяЛьоня пишет:
Доброго здоровья!
Спасибо.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Иван Василич пишет:
Ну да, лепили туда где сразу предусмотрено не было...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
7Денис7 пишет:
Ни ха себе ,если б не было видно движка ,подумал бы что под капотом дизель.Хочу спросить на счет передней балки .Вы ее не стали переделывать ,в смысле поднимать клиренс ,ни каких неудобств не чувствуете ?Я на своем переделал и это мне не нравится.
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
ДядяЛьоня пишет:
Здравствуйте, мотор без редуктора, я когда собирался ставить думал делать через редуктор из ЗИДа.
Но потом купил по дешёвке КПП и редуктор не стал ставить.
Алекс@ндр В пишет:
7Денис7 пишет:
Обьём 420, 3600 оборотов, написано 15 л.с. Электростартера нету.
Ильдус1973 пишет:
По поводу клиренса сколько пользуюсь никогда притензий не было, только когда 2й раз картошку окучиваю, когда уже большая, то наклоняет её, на след. день выравнивается. Но там у меня больше не балка наклоняет, а рамка где стоят окучники она идёт на уровне балки. Вот они вместе и прилаживают её, но не ломают. На фото думаю видно
2
: Чернигов
22.08.2011 - 11:22
: 218
vasec пишет:
Пофоткал, фото правда с регистратора, за качество извиняюсь
