Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 114 из 117
3491 сообщение
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Купить карданный болты и можно засверливаться.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Сделал простейший натяжитель ремней! Это подшипник с обоймой от подвесного ВАЗ классика. Резину срезал и почистил лепестковым кругом. К пластине приварил ось, там дистанционная втулка, пропилил канавку под стопорное кольцо и всё. На пластине прорезь на 10 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Не стал я выводить куда то глушак, пошёл простым путем!
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
А сверху на капоте зачем "дырок" наделал? wacko2
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
А сверху на капоте зачем "дырок" наделал? [изображение]
Видимо для охлаждения глушака. На месте Ильдуса я бы чуть по другому сделал. К сожалению фоток не нашел. На словах, лучше снять кожух глушителя и вывести короткий кусок трубы за пределы капота. На своем тракторе я этот отрезок трубы развернул ещё и вниз. Надоело вдыхать выхлоп в транспортном режиме.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Domowoi пишет:
У Ильдуса это всё впереди... laugh одумается и переделает...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Domowoi пишет:
Я это понял, но это думаю не правильно, вода (снег)будет поступать в подкапотное пространство...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Ну и где мы раньше были!? scratch_one-s_head хотя и сейчас не поздно. Сделать пропил там где отверстие.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Буду ноздрю делать! Всё веселее! А с "дырами" я правильно сделал. Я ж заводил, капот пипец как греется. И это сейчас. А что будет летом!?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Так он же железный...не расплавится... laugh На УАЗике 452-м мотор в кабине и капот там же good laugh
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Самое время для переделок, когда уже покрашено. laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Так он же железный...не расплавится... На УАЗике 452-м мотор в кабине и капот там же
Деформируется, краска отколупится face
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
По этому и не спешу с покраской. Оставлю на весну. А может опять теплицу арендую у жены и....
05.08.2009 - 17:19
: 9700
это автомобиль вообще нарушающий все законы физики и вселенной в целом!! yes3
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Не могу придумать замок на капот. Есть вот такие замки на ОЗОН, но что то хлипкие они по описанию.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
закрывашка капота того же УАЗ 452 mail
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
закрывашка капота того же УАЗ 452 [изображение]
Ты про них? Смотрел уже scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13433
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
И этих двух хватит..только не понятен их размер...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Ильдус1973 пишет:
Такие и самодельные можно сделать с по толще металла, так за пару 350 рублей можно купить. Замок бампера / капота ( крепёж ) TRD ( спортивный, универсальный ) цвет черный 89 мм.
https://ozon.ru/t/39sntoO
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
не, я про старого образца, металлические.
хотя у меня на тракторе просто пружинки,
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вовочка820 пишет:
Ааа, как на ГАЗ 69! Тоже смотрел, дороговато показалось.
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
У нас летом в тени 47 было. У меня мини т16, мотор прямо под жопой, нормально все, при том что сидуха пластиковая(Стадионная ) прикручена прямо на лист металла, который типо "капот", зазор сантиметра 3 от глушака
29.03.2017 - 07:01
: 409
Ильдус1973 пишет:
С ремня безопасности или газлифт примастырить
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Землянин_Обыкновенный пишет:
Ильдус1973 пишет:
Сделал! Оказалось всё на много проще! Уже 2 дня прошло а сфототь забываю.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
В общем такой "замок" на капот!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ещё (по моему немаловажная) деталь или как сейчас выражаются-опция. Фиксатор педали сцепления. Не знаю, может ТАД-17 шипко вязкий для этой кпп, но сейчас когда температура упала, при пуске мотора трактор хочет уехать laugh
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ильдус, весч абсолютно нужная. Я Мороз когда завожу, ставлю нейтраль в двигателе. Как прогреется включаю передачу в движке.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ЗИЛовод пишет:
Да, и главное деталь от сиденья какого-то подошла со втулкой и отверстие в коробке с резьбой на 8 прям где надо!
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
На моём практически так, только 2 штуки по бокам капота внизу , но пользуюсь только одной. , а болт с пластиковой шляпкой от старой круглой стиральной машинки, там их 4 шт. крепили двигатель...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Если кто не узнал от чего "барашки". Как то убирались в боксе,ну я и убрал laugh а ребята хотели выкинуть.
