Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 113 из 117
3491 сообщение
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Есть шурики и 12 вольт, а так светодиоды работают от 12 до 24 вольт
А если б/у автомобильный? Под сидушку установить и догруз будет! Чтоб зимой после работы снег толкать, темнеет ведь рано.
автомобильный зимой может на холоде быстро сесть, особенно б/у.
аккумулятор от шуруповерта в теплом чехле самый вариант. ну или просто набор из отдельных 18650.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вовочка820 пишет:
thank_you
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Я так и сделал. Главная для него задача это запитать электростартер. До установки гидравлики стояла электролебедка на навесное. Хватает надолго. Зимой и когда долго не нужен, снимаю и заношу в помещение.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Думаю в наше время не проблема какой нибудь генератор приспособить...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Анатолий Иванович пишет:
Вот и я об этом. Только какой, от чего? Желательно маааало габаритные!
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Ильдус1973 пишет:
дык матиз жеж...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
вовочка820 пишет:
Ильдус1973 пишет:
дык матиз жеж...
Ну да! Вообще хотелось бы динамо конечно.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Ильдус1973 пишет:
Такие?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Такие?
Или комлект светового оборудования велосипеда (динамо, фара, стоп сигнал)
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Такие?
Вот такая хернюшка 5000р.? Дешевле в разы б\у автомобильный, как советовал Вовочка, с Матиза например...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
По тихоньку занимаюсь. Как и планировал, установил ящик под сидушкой. С электро щита крышка подошла как родная. Закрыл зад листом 2 мм.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Делать не хер! laugh фонарь заднего хода. Если что лягушка на КПП есть!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Начал делать морду, потом капот.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
В первом варианте что то не так. Выдвинул морду на 4 см вперёд. Теперь нормально.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Морду буду крепить на болты к раме. А капот будет подниматься с переди. Морда тяжёлая, из 3-ойки. Опракидывать вперёд как на КМЗ-012 не получится, так как в планах сделать рога для подема лопаты.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Сегодня в горах выпал снег! Трассу Уфа - Белорецк закрыли, а в низу ещё терпимо! Вырезал решётку "радиатора".
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
У нас пока + 16.... good
05.08.2009 - 17:19
: 9700
У нас пока + 16....
у нас пока сегодня минус 7... smile3
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Пробка в 13 километров. Это только с одной стороны.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
С таким капотом наверное надо будет глушитель выводить? Да?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Оглохнешь, эхо будет как в бочке... laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
Оглохнешь, эхо будет как в бочке... [изображение]
Это если оставить так, в заводском исполнении?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Такие?
https://www.avito.ru/tobolsk/remont_i_stroitelstvo/generator_dlya_motobl...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Такие?
Не помню где, но видел и читал что можно сделать такое!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вчера сделал петли на капот, за основу взял рычаги ручного тормоза ВАЗ классика,те которые в заднем мосту. Со своими болтами с шейкой. В общем гайку затягиваеш а петля ходит свободно. Морда крепится на двух болтах м-10,и стянута ппутком к рулевой арке.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Вмонтировал фары!
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Вмонтировал фары!
А теперь достойное электрооборудование good
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Сегодня изготовил вот такие рога(клыки) для переднего отвала. Пока просто прикинул. Но что то тут не так. Завтра днём присмотрюсь. По моему верхняя часть слишком высока.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1894
Ильдус Привет! Очень симпатичный тракторенок получается! good
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Tikhankin пишет:
Ильдус Привет! Очень симпатичный тракторенок получается! [изображение]
Валера, приветствую тебя и здесь тоже hi Стараюсь. Для себя всё таки! laugh
