Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 112 из 117
3491 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Металл 10-ка. Отверстия на 30 мм под втулки.
На моём навеска без втулок, уже 17 лет, пальцы кажется 22 мм. , и не видно большой выработки, трактор весит 1350кг, плуг 2- корпусный и т.д. ....На нижних рычагах крепления к трактору диаметр побольше, 30-32 мм. примерно...
Иваныч, для себя ведь делаю
Так и мой для себя делал, 5-й по счёту был, позже два на продажу под заказ...На 1-м часто работал на дачах в сезон, с утра до вечера, и тоже без всяких втулок навеска была, и там ещё меньше диаметры были, и всё нормально.........
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ни чего не имею против! Просто раз есть возможность, решил сделать. Коронка на 30 есть, трубка со внутренним диаметром 20 мм. есть, гругляк на 20.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Движемся!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Передняя балка из поворотных кулаков Автомобиля ОКА.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Ильдус1973 пишет:
Движемся!
Ещё немного и можно продавать
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Движемся!
Нее! Себе оставлю!
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Движемся!
Нее! Себе оставлю!
Ильдус, сам то вериш?
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Тракторок получается малогабаритный и обычный руль с классики великоват. Нашёл сегодня на приёмке вот такое рулевое колёсико!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Со скилета от классическо руля вырезал середину со шлицевой частью и поженил со спортивным рулём! Получилось что надо!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Ильдус ну-ка раскажи как обрезал спинку сиденья, че там внутри находится? По тактильным ощущениям там фанера и паралон? Или железо какое? Просто на халяву досталось такое сиденье поставил а оно не удобное, спинка высокая, поджопник коротковат..... Думаю спинку укоротить может и пойдет но чет стремно портить...... dntknw сегодня на озоне наткнулся на сиденье для вилочного погрущика, по нынешним меркам вроде и не дорого, порядка 3 рублей, но тоже думка..... В эту зиму в трактор вложил кучу бабла, гидрообьемное рулевое, экокожа для обшивки крыши, гидронасос нш-16, в общем около 20-ки, и это еще экокожа не вся куплена...... laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ильдус ну-ка раскажи как обрезал спинку сиденья, че там внутри находится? По тактильным ощущениям там фанера и паралон? Или железо какое? Просто на халяву досталось такое сиденье поставил а оно не удобное, спинка высокая, поджопник коротковат..... Думаю спинку укоротить может и пойдет но чет стремно портить...... [изображение] сегодня на озоне наткнулся на сиденье для вилочного погрущика, по нынешним меркам вроде и не дорого, порядка 3 рублей, но тоже думка..... В эту зиму в трактор вложил кучу бабла, гидрообьемное рулевое, экокожа для обшивки крыши, гидронасос нш-16, в общем около 20-ки, и это еще экокожа не вся куплена...... [изображение]
Всё верно, паралон! Он же и держит всю спинку, литой к трубам и фанере. Две трубки идут до самого верха спинки, в концах пластиковые заглушки. Я отстегнул скобы снизу, вытащил обшивку, отрезал болгаркой фанеру, отрезал трубки, срезал паралон,вставил заглушки. Потом с запасом отрезал обшивку, завернул(как конверт) назад и на степлер. Низ на родное место тоже на скобы. В общем колхоз-тюнин laugh
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Арка показалась широкой, когда сижу за рулём - не вижу передние колеса. Съузил по 4 см с каждой стороны. Теперь норм.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Рулевое управления готово! Поперечная с 08,от сошки идёт с классики.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Приступаем к навеске!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Работа по навеске.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
https://m.youtube.com/channel/UCClHLpUL-nL1lpSqSUj5NGw/videos
У меня ютуб не работает...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Ильдус1973 пишет:
VPN надо скачать!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Первая рабочая поездка. Чернозём.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Изготовил за три дня окучник для мини трактора. Опорные катки полностью самодельные. Ширина 5,диаметр 22 см.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Что то я совсем забросил тему. Уже сентябрь. Картошку я успешно посадил окучником, потом так же успешно окучил. Есть видео, но нет ютуба. Хоть фото выложу.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
А копать когда?
Ильдус1973 пишет:
Уже сентябрь
Это сообщение будет удалено автоматически 23-09-2025 в 20:40:24
Уже в погреба! Вскопали лопатой!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Фонари повесил,в планах передние фары.А вот где взять электричество? Динамо,мини генератор?
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Ильдус, тоже об этом думал. Но если светодиоды и немного ночной работы то аккумулятора от шуруповерт хватит на долго. Тем более сменный второй есть.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
ЗИЛовод пишет:
На шуруповЁрте напряжение наверно от 18 вольт начинается...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
ЗИЛовод пишет:
04.08.2012 - 18:25
: 1290
ЗИЛовод пишет:
Есть шурики и 12 вольт, а так светодиоды работают от 12 до 24 вольт
10.06.2013 - 18:39
: 5637
ЗИЛовод пишет:
Да какие ночные работы! Так, чтоб были ДХО и стоп сигналы. Ну и задние габариты.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Maksat пишет:
А если б/у автомобильный? Под сидушку установить и догруз будет! Чтоб зимой после работы снег толкать, темнеет ведь рано.
