Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 110 из 117
3491 сообщение
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5637
perec.41 пишет:
на КДМках а там
Работал я на такой! И скажу что работает такой отвал только на скорости, он только сметает мягкий, рыхлый слой снега за кювет. А накат остаётся. Есть КДМ с ножами, у них уже угол атаки острее.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
perec.41 пишет:
Визуально могу сказать что у тебя на самом отвале точка крепления высоко, ко этому вектор сил уже давит не туда куда следовало бы....
Тут можно поспорить!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
То что нарисовано маркером-это мой. Натыкался несколько раз на примерзшие камни, но колеса от земли не открывались, просто трактор останавливался! Но если я опущу оглобли вниз отвала( пунктиром нарисовал), то точно на дыбы встанет. По крайне мере мне так видится!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Конечно встанет, нарисуй еще одну линию пунктиром от того что нарисовано ручкой и до точки на заднем мосту, опусти крепление отвала на эту линию и все будет хорошо..... А если допустим нарисовать пунктир паралельно нарисованному ручкой то линия выйдет на крышу кабины и сила будет давить уже не туда, а нам грубо сказать нужно при любой нагрузке на отвал чтоб он пригружал заднюю ось, уперся ты им в стену и мост пригрузился например, этот не видимый пунктирный рычаг давит именно туда куда должен давить, принцип с задней навесной тот же самый.....
10.06.2013 - 18:39
: 5637
perec.41 пишет:
Сниму я на лето отвал, а кронштейн будет торчать, не эстетично! laugh А так у меня всё в одной плоскости: ушко, балка, коробка, редуктор моста.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
В общем в моем понимании так: на первом рисунке будет подниматься перед, на втором - норма, на третьем - прижимает перед. А где (в моем случае швеллер) расположено крепление в самом отвале, ниже или выше, не имеет значения.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Ильдус1973 пишет:
Чтобы согласиться или оспорить ваши схемы, надо увидеть как на них проецируется сам трактор. Рисунки не полные.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Domowoi пишет:
Ильдус1973 пишет:
Пост 3275
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
Это немного другое, тут уже надо обсуждать силы действующие на сам отвал, возьми снеговую лопату (ручную) ..... Поставь ее вертикально земле и чисть снег, легко тебе? Если еще ногой под переть под самое жало лопаты то идет....Куда стремиться лопата? А теперь поставь ее под 45градусов к земле... Легче стало, не так ли? А все это почему, потому что рука твоя которая черенок держит снизу в случае при 45 градусах расположена ниже к земле, или допустим сильно груженую лопату ты берешь под самый корень, тебе так легче, не так ли.......? Тут тоже самое, ты этого не чувствуешь но силы те же.......
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Короче простыми словами он будет пытаться завернуться под трактор....
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Просто фото, для движения темы! Снега путём нет, максимум было 4-5 см. Чистит отвал на ура, снег не липнет, скручиваеся! Лопата не врезается и под трактор не стремится!
10.06.2013 - 18:39
: 5637
В чём + и - ПРОФ трубы по отношению к швеллеру? Мои все со швеллера. Новый проект думаю с проф трубы делать. Я про раму!
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Ильдус1973 пишет:
Профтруба держит нагрузку на скручивание, швеллер нет.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
А минусы при сборке?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
А какая профтруба?...
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Анатолий Иванович пишет:
Ильдус1973 пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
Я с ним не работал, кроме забора, туалета и т. д. Для "калиточника" с колеёй 700 какая нужна? 80×60×3?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ничего она не держит в сравнении со швеллером.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Domowoi пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
ни одного кардана из швеллера не видел
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Ильдус1973 пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
крепить к ней плохо.. Или уши варить или втулки вваривать, если сквозное крепление.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
На сузуки витара раму варил 50*100*3. На калитолчника и 40*80*3 хватит.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Такая с большим запасом...
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Outlaw888 пишет:
Domowoi пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
Вот-вот, не делают их и не из швеллера и не из профильной трубы. Все карданы круглые. yes3
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Domowoi пишет:
Outlaw888 пишет:
Domowoi пишет:
Миxалыч пишет:
odd" style="display: none;">
Ильдус1973 пишет:
Вот-вот, не делают их и не из швеллера и не из профильной трубы. Все карданы круглые. [изображение]
На косилку, пресс с трактора квадратные.
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Maksat пишет:
Domowoi пишет:
Outlaw888 пишет:
Domowoi пишет:
Миxалыч пишет:
Ильдус1973 пишет:
И конечно же из профильной трубы.
10.06.2013 - 18:39
: 5637
Смотрю прейскурант, максимум 3 мм. Толще не бывает чтоль?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Ильдус1973 пишет:
Для табуретки 3 мм. за глаза.....
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Ильдус1973 пишет:
Бывает
06.03.2010 - 00:45
: 13433
yurik-48 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Бывает
И отпускается от тонны?
Для Ильдуса подойдёт, у него много ещё проектов: у соседки Луаз валяется, дома рулевая от 157-го и т.д. laugh
04.08.2012 - 18:25
: 1290
yurik-48 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Бывает
И отпускается от тонны? [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-12-2024 в 1:10:57
С ихней доставкой от тонны, самовывоз сколько хочешь. Это в Орене, наверное и в других городах есть такие металлобазы
