самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 38 из 97
2887 сообщений
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Николай2607 пишет:
в легковой прицеп для перевозки
У меня сосед с транспортной на легковом прицепе приволок. Самая длинная железяка метра три длинной.
: Красноярский край п.Приреченск
17.11.2013 - 13:29
: 102
Здравствуйте. Сегодня,можно сказать закончил доделывать грабли ,выехал погонять за деревню.Вроде ничего не отвалилось.Есть конечно пара косяков:Задние колеса надо еще больше сводить,расстояние между ними по центру колес 90 см,надо меньше под пресс прф-120.И никак не могу добиться чтобы подымались обе стороны одновременно.Может шланги не так прикрутил . Подымается сначала правая сторона до концы,а за ней левая .Может кто даст совет.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ХОРОШАЯ РАБОТА, но как с регулеровкой по натяжению колес. на гвк-6 точно не помню но там на каждое колесо свое усилие регулируется пружиной
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10317
Алексей 72 пишет:
Между половинами добавить трос чтобы одна половина
поднимаясь помогала другой.
17.11.2013 - 13:29
: 102
Я прошлый год сделал односторонние пятиколесные и поставил три пружины .В последствии верхняя пружина у меня отцепилась,и я греб с двумя . Где масса была большая,приходилось подымать навеску,чтобы лучше прогребало .Усилие не рассчитывал и не поломал не одного пальца,погнулись правда маленько.Думаю что и здесь ничего страшного не произойдет.
: нсо краснозерский район
11.11.2013 - 19:25
: 300
Алексей 72 пишет:
АЛЕКСЕЙ72 привет если подъем неравномерный надо прокачать гц .и проверить одинаковы ли отверстия в штуцерах гц. ФОРУМЧАНЕ подскажите как правильно уравновесить литовку +косогон их взвешивать или как?
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Максима спасибо, что не оставили без внимания! Алексей 72, я так понимаю колеса у вас на граблях самодельные? Не могли бы сделать фото крепления спиц поближе и как сделаны шарниры труб, какие трубы использовали для рамы и качель, ступицы с чего? Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10317
Артёмыч пишет:
Алексей 72 пишет:
В любом случаи подымать первым будет тот цилиндр
которому легче.
17.11.2013 - 13:29
: 102
Нет колеса покупные,продаются у нас в Назаровоагроснабе,цена 3000р на 205 подшипниках .Валы только сам точишь.Труба для рамы наруж 76мм ,качели нар 48мм,ступицы на колесах жигулевские.Конечно это бюджетные грабли,были-бы бабосы можно взять колеса и по 8000тыщ .Но даже эти обошлись в два раза дешевле чем покупать(работу я не считаю).
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Алексей 72 пишет:
Попробуй тройники повернуть, так чтобы общий поток расходился на 2 части, а у Вас получается что поток идёт по прямой и в сторону. Так и получается что на правую сторону идёт по прямой а на лево поворачивает. good
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Наконец дошли руки и до сдвижки, должно работать))
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Алексей 72 спасибо, теперь все понятно!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Кем обл, когда начнем сено косить?
09.02.2015 - 07:45
: 638
hi
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10317
Aksyonov пишет:
Сегодня.
: Рязань с.Зимарово
08.03.2012 - 16:54
: 49
Евгений -регион42 пишет:
Aksyonov пишет:
Сегодня.
У нас дожди. Хорошо хоть чуть чуть скосил около гектара. Не так жалко.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Сегодня.
Aksyonov пишет:
Сегодня.
Евгений а у вас что дождей не было? У нас хорошо на поласкало.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Ahlamon пишет:
Aksyonov пишет:
Сегодня.
А не рановато косить то, трава еще насыщена водой. Мы в конце июля тока будем ловить момент
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Голубев Денис Алексеевич пишет:
насколько я знаю, наиболее питательное сено - перед , и во время цветения трав. после оно почти перестаёт расти, грубеет, ну и питательность сильно снижается. а косить - бывало и в сентябре-октябре косили, за-то скосил, и тут-же греби. ИМХО.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10317
Aksyonov пишет:
Унас уже неделю нет дождей , и вперед на десять дней Яндекс обещает погоду,
не подвёл-бы.
Для разнотравия нужно ещё неделю подождать, а костёр вовсю пора, стареть начинпет.
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Aksyonov пишет:
не подвёл-бы.
Вчера ходил смотрел покосы. травы еще мало, клевера и вьющийся травы с синими и желтыии цветками нет. до середины тюля будем ждать, пока сегменты наточить да смазать все.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вот забугорная, все от А до Я.....https://youtu.be/KLkb-UQqXss, для минитракторов .
11.11.2013 - 19:25
: 300
ФОРУМЧАНЕ ВЕЧЕР ДОБРЫЙ .покос в самом разгаре. сегодня чутку дождя и можно отписать про мой самодельный пресс подборщик . мой эспарцет 90см высотой и ни вкакую не лезет в камеру становится ершом и усе помогаю вилами как только начинает вращаться рулон то все затягивает нормально . прессую из куч в которые посталкивал валки . с валка брать не вышло т к подборщик из полотен комбайна и соответственно иглы не убираются а просто скубут сено . меня об этом михаил кунков как то предупреждал я поснимал все иглы и сено не скубется но надо вилами подавать на полотно но это все же легче чем руками на телегу рулон примерно 50-55кг выходит . обвязываю шпагатом . нить подаю на рулон и после двух оборотов с краю провожу нитку с шагом 15см до другого края и обратно с шагом 20см и обрезаю нить .мой миник с мотором 2101 откровенно не тянет пресс. приходится на первой кпп газ53 включить 4 передачу и ком . меж коробок установлен маховик со сцеплением от газ-53 и тогда эта инерционная масса помогает вывозить нагрузку мотору в общем не дооценил затрачиваемую мощь на привод пресса . мужики кто видел мой агрегат говорили что трактору нужен мотор с т-25 я конечно согласен но цены ужас а закупочная цена на молоко 17р.вот такие дела. фотки завтра счас дождь и неохота
23.11.2014 - 16:12
: 606
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
MrDionis116 пишет:
Все хорошо только движка как работает?
06.07.2011 - 19:40
: 980
MrDionis116 пишет:
надо стопорить телегу :сделать небольшое углубление, и в него упереть дышло телеги, тогда можно будет натолкать в неё много больше сена.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Артёмыч пишет:
shok Фига се... Не помню такого.
23.11.2014 - 16:12
: 606
могилин юрий пишет:
Сдвижка работает нормально, но не идеально. Она оставляет сено на месте, когда отъезжаешь, а не сталкивает. И ставить пружину было не очень хорошей идеей-растягивается, если куча большая, надо цепь.
Кстати, в видео погрузки сдвижка была в нерабочем состоянии - перед этим оторвали крепление пружины к сдвижке
Павел 48 пишет:
Верно подметили, или так или просто противооткаты использовать.
06.07.2011 - 19:40
: 980
MrDionis116 пишет:
маленькие перепрыгнет, с большими таскаться..... ИМХО - дешевле ямку.
: Н.С.О. Карасук
01.02.2012 - 12:38
: 229
мужики киньте пожалуйста ссылку на без пальцевую косу...буду очень благодарен.....
