Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 423 из 425
12733 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Ну и с горячим стартом понятное дело, интересней, когда он регулируется.... А у Сварога он слабо выражен. То есть в большинстве случаев он комфортен, но иногда хочется посильнее, а ни как не настроить.... В этом же аппарате удобно, что настраивается.
Наверно просто аппарат такой попался. У меня по такой точно схеме, бренд другой, ТСС, и Фиджи, и регулируется очень заметно....
У меня два Сварога 250 и у них горячий старт на регулируется ни как, от слова совсем! У него регулируется только сила тока и форсаж.
У Стронгхольда есть регулятор горячего старта.
По ощущениям 10% горячего старта на Стронгхольде соответствуют горячему старту Сварога. И 40% форсажа дуги у Стронгхольда соответствуют максимуму форсажа дуги у Сварога. То есть, устанавливаю на Стронгхольде 70А, 10% горячий старт и 40% форсаж дуги и этот аппарат варит УОНИми так же как Сварог. То есть в принципе варит. Но разжигать дугу нужно иметь хорошую сноровку. Не то, чтобы это сильно напрягает, но варить УОНИми из за этого не хочется. Особенно напрягает затрудненный повторный поджиг. То есть для комфортной сварки приходится добавить ампер и иметь из за этого больше проблем с прожигами. Что опять же делает сварку не столь комфортной, как она могла бы быть.
Поэтому делаю на Стронгхольде всё те же 70 ампер, но горячий старт ставлю на 40%, а форсаж дуги на 70% и УОНИ начинают зажигаться как рутиловые электроды, не хуже. В том числе можно спокойно варить с отрывом....
Подогнали сегодня поменять заднюю стенку у бочки ассенизатора.
Корень проварил электродами ОК46....
Получилось стабильно с обратным валиком. На фото этот же шов с обратной стороны.
Потом вторым проходом проварил УОНИми.
При этом не испытывал ни какого дискомфорта с розжигом и горением электродов. А как шуршит дуга, только послушайте.
https://rutube.ru/video/private/4982a61ec13dfb656540b4fe5aba875d/?p=iKj6...
И шлак отлетает сам. Либо отбивается легким прикосновением.
https://rutube.ru/video/private/225124f7f462efdfcfad6c437e29374d/?p=Fx5q...
Ещё заметил такую странность. При сварке Сварогом (УОНИ), если попадается шлак рутилового электрода или грат от плазмореза, то металл шва вспенивается и становится похож на сыр. А при сварке Стронгхольдом абсолютно нет ни какой реакции на шлак и грат. dntknw
Кстати такую же ситуацию я наблюдал при сварке полуавтоматами. У одного полуавтомата шлак и грат вызывает вспенивание металла шва. А другому полуавтомату это вообще до лампочки. Не знаю почему так происходит, но видел это наглядно.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Варил вчера Авророй Стронгхольд 400М электродами УОНИ. Всё-таки классно варит ими. Как рутиловыми.
Вспомнил ещё один интересный аппарат. Аврора Ситкмейт 250/2.
По сути у него такая же схемотехника как у Стронгхольда. Значит он должен так же хорошо варить.
А интересен тем, что он может работать от 220В и от 380В. Причем он сам определяет к какой сети его подключили. То есть как раз был бы удобен и для работы дома от 380 вольт, и для выезда на шабашку где только 220 вольт.
Так же есть подозрение, что он может безопасно варить от генератора. Вроде самое опасное для аппарата, при работе от генератора, это скачки напряжения выше 220В. А если этот аппарат в принципе нормально переваривает подачу на ввод 380В, то получается ему скачки напряжения генертора не повредят?! scratch_one-s_head
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Kostomar пишет:
Так же есть подозрение, что он может безопасно варить от генератора. Вроде самое опасное для аппарата, при работе от генератора, это скачки напряжения выше 220В. А если этот аппарат в принципе нормально переваривает подачу на ввод 380В, то получается ему скачки напряжения генертора не повредят?! [изображение]
В полях, бывает, подвариваю что-то от генератора...
Фоксвельд Саггио PFC пока не сдох от более-менее регулярного взаимодействия с генератором.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Kostomar пишет:
ну вот очередное подтверждение как аппарат и стабильность напряжения влияют на сварочный шов, у родственника на участке хоть и есть 380в, но так как дом крайний в порядке и очень далеко находится от подстанции зачастую идут очень большие просадки, моими аппаратами порой там варить крайне плохо, а у него ресанта САИ 190 ПН жарит прям офигенно.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Kostomar пишет:
Вот опять же...
У меня есть тот самый Фоксвельд Саггио 200 PFC, который вот прям любит накидывать горячий старт. Он там регулируется. И шкала интересная там - от "минус10 до плюс10"
Так вот, даже на нуле - он накидывает очень сильно, что вводит в заблуждение.
И не всегда хорошо это.
И не так давно прикупил Сварог 205B (а ИЖ-250 Мастер продал)
Сейчас варю Сварогом... Вот не заметил, что он плохо разжигает УОНИ.
И вроде, напряжение холостого хода должно в большей степени влиять на розжиг электрода.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Я считаю, что если гнаться за хорошим розжигом электрода - надо смотреть именно на напряжение холостого хода... Есть аппараты с напряжением холостого хода - под сотню вольт.
Возникнуть дуге помогает именно напряжение...
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Lugacheff пишет:
Это какие?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Никола Ф. пишет:
Lugacheff пишет:
Это какие?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/svarochnyj-invertor-ewm-pico-350-c...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Никола Ф. пишет:
Lugacheff пишет:
Это какие?
Вот...
Напряжение холостого хода - 99 вольт.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Василий Петрович 2 пишет:
Lugacheff пишет:
Никола Ф. пишет:
Lugacheff пишет:
Это какие?
Чтоб я так жил
Это сообщение будет удалено автоматически 02-09-2025 в 22:50:36
хех там старая цена и нет в наличии, вот laugh
https://www.powertool.ru/products/invertor_svarochnyy_ewm_pico_350_cel_p...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Lugacheff пишет:
Никола Ф. пишет:
Lugacheff пишет:
Это какие?
Чтоб я так жил
Это сообщение будет удалено автоматически 03-09-2025 в 2:50:36
Купил как то за смешные деньги обычный трансформаторный ММА аппарат, и здесь его фото выкладывал, производство институт имени Патона, 196. какой то год, переменка естесно, так вот недавно для прикола попробовал двумя видами уони , варит и повторный поджиг нормальный только козырек мешает, правда сам шов что то мне неособо понравился, а за ЕВМ был недавно обзор на канале 100 ампер , дугу тянет до безобразия, не оборвешь, с одной стороны хороший поджиг, с другой не погасить, и это минус большой. Мы сейчас наверное от недостатка работы и занятости выеживаемся, когда то мы с другом радовались топорно нами намотанными на статоры электродвигателей аппаратам, которые путем не варили, НО варили.(если кто помнит статью в Моделисте конструкторе)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Про электроды тоже можно сказать. Эсаб, или ещё какие отличные. А попались мне из гаража одного дедушки. Обычные советские и упаковка обычная обмотка бумагой, всё по советски. И вот по горению и по шву, как то заметно выше эсаба.
Жаль что электродов было только треть пачки.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
vic17 пишет:
все мечтал сделать по такому принципу, но это было как раз в те годы когда металлисты все что можно и все что нельзя по сдавали, а ведь перед этим этих статоров валялось пруд пруди...
потом мечтал о сварке из автотрансформатора ЛАТР, но и этому не суждено было сбыться ибо где его взять тот ЛАТР ни кто не знал, это сейчас авито открыл и все что угодно нашел...
и только тогда сварка появилась в пользовании когда инверторы пошли, а до этого варили тем что попало под руки...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Евгений . . . 42 пишет:
хех, у трактор из под сварщиков купил, рядом с сиденьем лежало ведро почти полное электродов, не знаю сколько десятков лет оно там стояло, но они изрядно были ржавые, где-то отвалилась обмазка, короче выкинул это ведро на улицу и года 2-3 оно с ними так и стояло при необходимости все булавки с этих электродов делали, в том году плуг варил, кончились у меня электроды, выбрал те что поцелее попробовал, а они ни че так варят, короче так и доварил ими и все ок, все которые по живе были все использовал в дело laugh
а до этого четверка была в гараже пачка отволгла, обмазка вроде целая, варить начинаешь, а она как чешуя сыпется кусочками и нормального горения не получается, так и бросил их дыры иногда ими жгу производителя что-то вот не помню...
Strannik_01 пишет:
У меня в основном так себя ведут синие электроды....( Лосиноостровские из запоминающегося)
Да и других производителей, в цветной обмазке обычно более подвержены осыпанию, чем обычного серого цвета.....
На истину не претендую, но по моим наблюдениям у меня так..
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
тоже уже позновато в это дело кинулись, но нашли, хотя и с трудом.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Тоже сосед приносил старые электроды, самое интересное что говорил изготовлены на местном стекольном заводе, обмазка один в один как на ранних ок46, а варили на переменке просто отменно, даже получше окушек.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
мне синие нравятся мр3 премиум Беларуские oliver зашли на отлично, а вот судославские хрень еще та...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
vic17 пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
а так у нас те кто занимался вплотную сваркой у них конечно не большие сварочники на 220 заводского исполнения были, ну как небольшие вдвоем, а то и втроем носили их laugh помнится еще вешали удочками на провода ибо домашняя проводка не тянула их, сейчас конечно и повесить на провода не получится везде сип кабель и сварочников таких давно нет...
а отопление помнится многие ацетиленом варили и специалисты были кто умел газосваркой варить и много кого они в пользовании были эти аппараты..
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Судиславские когда то были отличные. Очень нравились озс12 например.... Даже людям рекомендовал...
Но потом пошла такая хрень, просто ужас. Худшие из худших, которые встречал...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
ну вот насмотрелся блогеров где те хвалили их взял пачку, ладно маленькую взял, пока сжег ее исплевался весь, потом оливер взял и все как по маслу, еще ОК 46 на озоне хундай брал те вообще офигенные как будто шов после полуавтомата и шлак сам корочкой отваливается это прям топ которые у меня лежат для ответственных моментов, ну и японские лб 52, но теми нужно все время без отрыва варить, варят конечно офигенно, но как только прекратил варить, зажечь потом целая проблема...
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
а так у нас те кто занимался вплотную сваркой у них конечно не большие сварочники на 220 заводского исполнения были, ну как небольшие вдвоем, а то и втроем носили их [изображение] помнится еще вешали удочками на провода ибо домашняя проводка не тянула их, сейчас конечно и повесить на провода не получится везде сип кабель и сварочников таких давно нет...
А в чем сложность варить ацетиленом? Самый легкий вид сварки. Надо только балон кислорода и ацетилен-из генератора или тоже из балона. Ну и шланги-горелка. Время от времени пользуюсь ацетиленовой иногда водородную запускаю-где то тонкие трубки-фитинги запаять медью, латунью.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
думаю наверное сложности нет тот кто умеет, у нас таких сварщиков уже давно нет, многие в колхозе работали, а сейчас либо слишком стары, либо уже их нет... а кто помоложе те не умеют просто напросто варить такой сваркой, да и вообще сварщиков проблема отыскать, телегу варили для перевозки сена, думал кого-то нанять, но ни кого не нашел за деньги кто работает сварщиками идти не хотят мол отдыхаем не до калыма...
а труби запаять резаком, купил буру на озоне и проволоку и ей дыры паяем...
колупатор пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Сложность наверное в цене ацетилена...
А пропановой горелкой(не разаком) да, паяю медью(латунью) и оловом...
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
super один в один, было трудно, но интересно! И отопление Ацетиленом варили, и удочками пользовались.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Strannik_01 пишет:
Вспомнилось. Был у нас в деревне в мужик - почти легенда - "химиком" звали. На все руки, а "химик" -типа, изобретатель. Лично не знал, рассказывали мне историю про него. Варил он дышло не тракторной телеге. Варил, варил - заварил. Попрыгал не нем - норм, говорит, забирай. Ну цепляют к трактору....а финала два у истории, смотря кто рассказывает: 1)телега до сих пор ездит: 2)дернул трактор, отвалилось дышло.
колупатор пишет:
водородную запускаю
водород+кислород, вода не получается?
01.12.2010 - 18:26
: 2076
колупатор пишет:
ацетилен из карбида или газом берете? а водородная заводская или самопал? как то немного на чипмекере читал про нее, вроде как понял что она для микро работ.
Никола Ф. пишет:
Наоборот. Там в аппарате происходит расщепление воды на кислород и водород и потом этот газ подается в горелку
vic17 пишет:
колупатор пишет:
Ацетилен в балонах. Электролизная(водородная) заводского изготовления. Лига. Варит металл до 3 мм. Если два аппарата включить в параллель-можно металл пятерку варить.
http://www.zaovemz.ru/info/
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Strannik_01 пишет:
vic17 пишет:
Никогда не любил мотать круглые, тороидные трансформатора, мотал всегда на стержневых сердечниках, т.е. с двумя обмотками, и мотал много на заказ ещё в прошлом веке laugh С двумя обмотками научился мотать так, что сварка варила в основном электродами 3 мм. , что для дома и нужно, что бы не перегружать сеть, ток потребления был до 18 А. Напряжение ХХ было примерно 50 В + -, при хорошем зажигании электродов потом понижалось конечно, и свет не сильно моргал, варила мягко....Одна такая ещё у сына осталась, иногда пользуется.....
