Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 203 из 410
12279 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Tolya пишет:
А как вообще должно быть: При нажатии на курок включается вспомогательный транс и подключенное к нему клапан и двигатель. Или же транс включен всегда, а нажатием курка через реле включаем двигатель и клапан?
Доп. Тр. включён всегда , кнопкой включаешь реле, которое включает симистр который включает силовой Тр., вместо пускателя, никогда не залипают контакты и безшумно, другая пара контактов на реле включает мотор и клапан, или клапан отдельная пара контактов, и ещё я ставлю клапан на 24 В. от Камаза с подогревателя, прямо на + и - сварочной цепи, удобно, если без постгаз,...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Я в этот раз решил прерывать вторичку. Дроссель врезан в - после моста.сча схему накидаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Оказывается я её в воскресенье нарисовал, и судя по тому что красной ручкой и с ошибками - был я наверно синенький .
06.03.2010 - 00:45
: 14549
vic17 пишет:
НО сила особенно на низах слабовата, рывочки получаются в подаче проволоки, типа толчками подается, оно вроде не мешает но все таки кажется с
Это может (и скорее так и есть) от слишком маленькой скорости, просто не хватает подачи для горения дуги...Чуть добавил скорость и всё нормально!....
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Может кому то пригодится.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
стеклом уже давно не пользуюсь dntknw на всех масках стоят из ударопрочного монолитного поликарбоната на дольше хватает и брызги не липнут со временем мутнеют но в магазинах продаются свободно можно и у рекламщиков взять и нарезать под свой размер smile3
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сварчик пишет:
стеклом уже давно не пользуюсь на всех масках стоят из ударопрочного монолитного поликарбоната на дольше хватает и брызги не липнут со временем мутнеют но в магазинах продаются свободно можно и у рекламщиков взять и нарезать под свой размер
Но стекло в сто раз лучше,да и искать не надо + бесплатно.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Aleks 00 пишет:
сварчик пишет:
И чем оно лучше? scratch_one-s_head Забрызгивается быстро. Блики под некоторыми углами создает. Бьётся если не аккуратно маску уронить. Были маски со стеклом, менял стёкла минимум четыре раза в год. Поставил поликарбонат шесть лет назад и с тех пор ни разу не менял. Маска сломалась уже, а стекло не забрызганное до сих пор. Да, немного затерся поликарбонат снаружи. Но через него всеодно лучше видно, чем через стекло с каплями окалины. 12 рублей стоил кусок поликарбоната для маски с малым фильтром. Я взял два. Вставил снаружи фильтра и внутри маски вместо стекла под "клапаном". Кстати с поликарбонатом внутри, не так запотевает в мороз как со стеклом. Теперь только поликарбонат и ни какого стекла. yes3 Благо он теперь продается в каждом магазине где торгуют электродами... А если у кого не где достать, то можно и в Китае заказать.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Здравствуйте всем ! Имею такой аппарат. Купил давно ,но как-то не пользовался ,Сейчас попробовали ничего не получилось ,не варит шва никакого ,одни брызги,газ подключали ,может тонкая проволока,( 0,5 мм). Кто имеет такой аппарат,поделитесь опытом. Буду весьма благодарен. thank_you
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Kostomar пишет:
Старые сварщики говорили, что меняли стекло каждую смену.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Нефёд пишет:
под верстаком стоит такой уже давно.пользую 3х фазник.проволока 0.5-такой не видел.попробуй 0.8
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Нефёд пишет:
Хороший аппарат, знакомые автосервисах пользуются, неубиваемые.
Проволоку ему надо 0,8 , кислота - обязательна.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
yurybka пишет:
Kostomar пишет:
Ну так естественно, если у нас в сварочном цеху в котором варили водонапорные башни, сварщики держаки из рук весь день не выпускали.... То им точно каждую смену надо было менять. Не знаю как часто они меняли их, но в их каптёрке стояло два ящика размером примерно 50х80х20см с заводскими стеклами. Наверно не зря так много. А я не так много варю. blush2
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
Нефёд пишет:
0.5 в продаже не видел, есть 0,6 это наверное сама тонкая, . Ток делай меньше и подачей регулируй, . Берешь кусок железа, желательно не очень ржавого и крашенного, приставляешь горелку и нажимаешь кнопку, как пошла проволка в ванну начинаешь плавно регулировать подачу, Прожигает, уменьши ток, капельки не прилипают наоборот добавь, Сплошным швом без углекислоты варить не получится, а точками жестянку можно, так что то прихватить, шов кипит, . Обычно такой проволокой тонкой варят жесть ну и кто еще поделками увлекается тоже.
: орловская обл.
24.11.2012 - 21:57
: 272
сказочник пишет:
Нефёд пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14549
[quote=sasxa;1078372614]Уважаемый Анатолий Иванович прими мои поздравления
Спасибо большое Александр!...
: курская область
04.01.2016 - 22:09
: 9
Здравствуйте. Хочу приобрести полуавтомат для дома живу в селе есть 3-фазы. Подскажите какой взять полуавтомат?
Чтобы были доступны запчасти.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
сергей 46 ru пишет:
Пару недель назад этим же вопросом голову ломал laugh .Нынешним полуавтоматам 3 фазы не нужны,а запчасти зачем? ты такой бери который не ломается.Каков бюджет?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
сергей 46 ru пишет:
Нужен такой.что бы запчасти были не нужны.
: курская область
04.01.2016 - 22:09
: 9
Подскажите марку. Бюджет 30 р
17.09.2011 - 23:25
: 4315
A.Nikolas пишет:
Три фазы на много лучше чем одна.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
alpem пишет:
да,лучше,смотря для чего.Тоже живу в деревне есть три фазы,но п-автоматическую сварку 3-х фазную даже не рассматривал как покупку(да она мне и не попалась на глаза laugh )Может это какие то профессиональные или очень мощные? А так плавить проволоку 1мм и однофазная легко будет,причем если дома 3 фазы то при подключении нагрузки есть выбор-берем ту где напр. соответствует.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
сергей 46 ru пишет:
Сам выбирал из не дорогих инверторных естественно.Самые распространенные ресанта,т.к. их много покупают- много отзывов что не надежные.Почти собрался покупать ресанту саипа-165 за 14500руб,но потом передумал и купил аврора оверман 180 за 19050руб. Баллон пустой но не просроченный купил за 1500руб.(на мой взгляд -дешево) осталось редуктор приобрести.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
сергей 46 ru пишет:
Себе Сварог взял, 5 лет гарантии и сеть по всей России о чём то говорят.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
A.Nikolas пишет:
alpem пишет:
Ну вы выдали. 3- фазы для полуавтомата это сказка. У меня самодельный 3-х фазный полуавтомат. Я не знаю что может быть проще мощнее и надежнее. Варит все от 05 метал до 6 мм.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
alpem пишет:
Да вообще не сомневаюсь,что ваш самодельный аппарат отлично работает,сам делал и много пользовался сварочником на 380в . Но вопрос был -какой купить?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Иваныч и от меня поздравления . Дай бог тебе здоровья добрый человек.
16.11.2015 - 19:45
: 2000
Анатолий Иванович,с Днем Рождения ! Хотел пожелать тебе успехов,счастья,любви и здоровья,но подумал-у тебя всё это уже есть clap пожелаю всё сохранить .Жаль здоровья с годами не прибавляется-БУДЬ ЗДОРОВ, Иваныч ! dri
06.03.2010 - 00:45
: 14549
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
thank_you dri
