Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 378 из 412
12344 сообщения
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Я тоже не могу найти причину большущего жора бензина на ниве 4+4,что ее тоже на разбор...
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
В разбор слишком просто, неужели не интересно снять переднюю крышку и убедиться в метках, и в конце концов Вы о форумчанах подумали? Мы все ждем ХЭППИ ЭНДа.
: Черемхово Иркутской области
13.10.2015 - 15:40
: 107
Зачем так жестоко.Найдете причину почему не запускается мотор а там видно будет...
[/quote]
Нет больше терпения,нервов,времени.
13.10.2015 - 15:40
: 107
maksicom пишет:
С большим расходом бензина на Марк 2 я смирился давно .Просто не мешаю двигателю работать.Объём 2 литра,бензин 95.
13.10.2015 - 15:40
: 107
Александр Литвиненко пишет:
Не интересно и нет смысла.За 16 лет надоело в нём крутить гайки.
Cергей 36 RUS пишет:
Тут два подозреваемых - хозяин или топливщик.
Так а другого и быть не может.При любом раскладе. yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Почитываю тему, обычно спрашиваю я,как правило не для себя, но последние дни - скромно фигею.
Вообше, хоть и не люблю дизеля (ненадо спрашивать почему, просто не люблю, и все тут), но циклы, основы термодинамики и принципы - они же в любом пту, техникуме и вузе техническом переподавались.
Принципы, алгоритмы поиска неисправностей - они же ведь общие, только для бенза, уже порой на современных движках теряется для дизеля, разница во впрыске и принципе воспламенения топлива с бензиновым.
Мне чисто интересно, так как на дизелях не пользовался квик старт спреями - поэтому справшиваю. Что, правда, при правильно выведеном ГРМ, и без топлива - двиг то полюбому должен был схватить, ну хоть чихать, если квик старт лить на фильтр или сразу после фильтра? Если да, то какоф лить?
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Промах пишет:
У меня фольц кадди. Конструктивно установлены насосфорсунки, а дизелька подводится к ним по каналу в гбц, И о чюдо lol фашисты как месть победителям зделали этот канал в гбц глухим-тупиковым. Получается если топливо вдруг по каким-то причинам закончится и система завоздушится то капец. Стартер красный, акум кипит пока заведёшь. Как выход я использую быстрый старт или на крайняк палироль для пластика, сына на ключь а сам пшикаю в возд.колектор, схватывает моментально, и если пшихать дальше когда движок схватил, он набирает обороты шо угорелий. По этому алгоритм такой, пшикаеш ---схватила --перестал---заглохла, начинаем снова. И так два три раза обычно потом начинает работать на дизеле и не глохнет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
У меня фольц кадди. Конструктивно установлены насосфорсунки, а дизелька подводится к ним по каналу в гбц, И о чюдо [изображение] фашисты как месть победителям зделпли этот канал в гбц глухим-тупиковым. Получается если топливо вдруг по каким-то причинам закончится и система завоздушится то капец. Стартер красный, акум кипит пока заведёшь. Как выход я использую палироль для пластика, сына на ключь а сам пшикаю в возд.колектор, схватывает моментально, и если пшихать дальше когда движок схватил, он набирает обороты шо угорелий. По этому алгоритм такой, пшикаеш ---схватила --перестал---заглохла, начинаем снова.
Вай! Фоту чудопшика дайте!
ЧЁ та за нанополироль такая, и интересно, на какой из ингридиентов двигатель реагирует .
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Промах пишет:
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
Завтра сфоткаю, Думаю на пропан,бутан, метан или шо там х.з. Бо пальцы при таком запуске на свободу просятся.
Ага нашёл. в нете..Зараз такая фигня в гараже лежить
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
Ээээ, врядли бутан, этан,.... Может конечно нитрометан, но сомнительно, нитра на мелкокубатурных моторах используется, и вроде оч.большая темпеоатура на выхлопе, и обороты большие, всетаки больше двухтактники высокооборотистые на нитрометане ездят. Хотяя, может и для больших можно, всё таки, эта ацкая жижа, бензовые моторы на ней чуть не врываются...всеж окислитель в избыткк. Мож и дизель так же себя поведет..........
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Промах пишет:
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
Magnat-Eko пишет:
Промах пишет:
Да стартуют они норм. временами кажется шо поршня прийдётся зади авто собирать, когда лишнего вдуешь. lol
Просто Д-240 на быстром старте должен был если на завестись то хотябы схватывать а тут ни пламени ни дыма shok
01.01.2015 - 12:05
: 126
Был случай залился гавно солярой ...Кроче как с киселем была ...доехал до помойку а там обед ...заглушил ...и все завести не могу..заглыдываю под капот а там полный отстойик жижи ...итог ..30л дерьма на землю вылил ...замена всех фильтров ...прокачал уже на чистой не заводится открутил форсу трубку все брызжит но хер ..вообще на шнурок и тащить и только через 300 он начал пыхтеть и завелся ...ищас нормально заводится ...
Вот казалось что ему мешало запуститься с ключа после прокачки
22.03.2010 - 11:48
: 6951
Чернышев Алексей - неделя блокировки за переходы на личности и хамское поведение
Rudenko Anton - неделя блокировки за мат на форуме
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Ну вот за неделю человек успокоится и заведет двигатель,неспеша без горячки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Терпение и труд -ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
01.11.2011 - 15:27
: 823
Чернышев Алексей пишет:
УОВ в 26 градусов меня сильно настораживает, по маховику это 10,48 зуба в обратку или 85 мм.
Привет, Алексей! Это слишком рано! Попробуй на 6 зубов назад...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Машина ,скорее всего пойдёт в разбор.........
Мда....., а Вам ни кто не советовал взять кувалду - и по капоту ему, по стёклам, по двигателю.... Вдруг отреагирует... вдруг станет ему больно и стыдно.....и заведётся )))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Вот если всё так плохо, зачем тогда надо было разбирать двигатель, менять вкладыши, менять поршневые кольца при 5 000 км пробега? scratch_one-s_head Тут как в анекдоте - или я дурак, или лыжи не едут.
01.12.2013 - 18:52
: 6992
русский бизнес,вложится по полной,а потом сдать в металл за копейки,и на последок пропить.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
Антон Фадеевич пишет:
Да шот кажется мне шо у автора нарисовалась причина нежужания-- ибо пустить на розбор scratch_one-s_head машинку и нежелание установить причину dntknw Х.З. . там того д-240 мля, три болта и две гайки. Любой Вася в гаражах за магар переберёть. lol и всё настроить, а тут??? Но ему видней.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Под стаканы форсунок потеет тосол,там резиновые кольца стоят или что?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Всем привет.
Нужен один гильзо-поршень Е-2(чех).
Везде продают комплект 4 шт.
Кому знакома такая проблема ?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Для начала компрессию померять нужно!!!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там медные кольца по форсами, но они для уплотнения форсунки в ГБЦ. Но откуда там взяться тосолу- большой вопрос....
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Андрей КАПМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Наверное это попалась головка старого образца, там действительно стаканы были. Выкручивались специальным ключом, мы его из рессоры делали. Внизу, между стаканом и головкой стояла медная или алюминиевая шайба, а вверху, в пазу стакана, резиновое кольцо.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Помпаж пишет:
Такая головка - музейное достояние. )))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5353
Marsele пишет:
Помпаж пишет:
Да,и маслосъемных колпачков на клапанах нету!
22.11.2018 - 10:30
: 236
Мужики не могу пробку сливную заднего моста открутить на зиле, мост гипоидный! Если открутить шпильку нижнюю редуктора сольется????? Да с праздником всех!!!!!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
petrovich1982 пишет:
Петрович,привари к пробке чего нибудь по серьёзней и отвернёшь.За одно и прогреешь резьбу.
