мини бизон. Страница 53 из 86
2569 сообщений
02.11.2012 - 22:28
: 977
svv-50 пишет:
А кому доказывать --- Компьюторщикам.
Та не он там что то склепав.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Теперь опять-таки вопрос к нашим Техническим Умам Форума, без вас не обойтись)) необходимо рассчитать выбор пвм (СМД + КПП ИФА+з.м.Т150), учитывая данную КПП и её параметры.
По резине з.м. несколько вариантов:
1й- родные т150 ,2й- Дон 1500 задние ,3й- крайний вариант- мтз15.5-или даже 18.,это зависимо от возможности подбора передаточных чисел и статических радиусов.
Раньше GTi просчитывал,но не отталкивались от параметров самой КПП ИФА и ее раздатки thank_you
20.01.2017 - 18:11
: 170
а кразовские не пойдут? они чуть меньше чем у т 150
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Тамерлан26 пишет:
Все нужно прощитать...на цифрах
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Валерий Лавровский пишет:
svv-50 пишет:
Согласен на все 100.Через таких умных граждан,очень много нормальных не заходят и не показывают своих изделей.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Руслан агро пишет:
Задние скаты под этот двигатель, лучше будет на 18 или 23.1 26.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Руслан агро пишет:
Тамерлан26 пишет:
Если предположить, что на ИФЕ перед и зад колёса одного диаметра, значит и вращение приводов передка и задка будет 1*1, если колёса будут перед- зад одинаковые, с одинаковыми редукторами, то и вращаться они будут соосно . насколько длина окружности задних колёс больше чем окружность передних- настолько П/Ч передка должно быть меньше чем на задке scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Табличка П/Ч на коробке что на фото относится к чисто коробке, или в сборе с раздаткой ? В раздатке случаем нет межосевого ДИФа ? ( слишком она объёмная)
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 333
юрий 34rus пишет:
Там "хитрый диф".
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
svv-50 пишет:
Склепал,а вернее приколхозил,это о Вас,г-н Лавровский.А потом еще и на ютуб вытащил в тему "Ни о чем"... laugh
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
svv-50 пишет:
Так может,в отличие о Вас, они адекватно оценивают свои умственные способности? lol
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Adept пишет:
svv-50 пишет:
Мужики!!! Срать один на одного можна по телефону ,або в спеціально відведеній темі. Можна таку створити, якщо хочеться. dri beer agree
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Коментарий GTi
Здравствуйте Руслан агро, беспорно КПП от IFA 50W как и все другие имеет свои плюсы и минусы. Хоть она и работала в паре с двигателями в 110-130 л.с на серийно выпускаемых грузовиках, но запас прочности в ней немаленький. Так были опытные партии и прототипы с двигателями в 150-180 л.с, а тагже есть экземпляры с установленными двигателями сторонних производителей (MAN, VOLVO, CAT, и т.д) в 180-220 л.с и судя по отзывам проблем с ней нет.
И так предпологаемая компановка Миника (?) Двигатель СМД (?) с мах. частотой вращения 1800 об/мин, задний мост от Т-150К (передаточное число 20,38), шины задние от МТЗ или ЮМЗ к примеру 15,5R38 Ф-2А (Статический радиус шин = 730 мм), в сравнении с различными КПП.
Вариант 1, с КПП от IFA 50W передаточные числа: 1-8.62; 2-4.56; 3-2.62; 4-1.59; 5-1; з.х.-6,38
Получаем следующий скоростной ряд (км/ч) при мах. оборотах двиготеля 1800 об/мин:
1 – 2,82; 2 – 5,33; 3 – 9,28; 4 – 15,29; 5 – 24,31; з.х. – 3,81
Вариант 2, с КПП Камаз-141 передаточные числа: 1-5.62; 2-2.89; 3-1.64; 4-1.00; 5-0,74; з.х.-5,30
1 – 4,33; 2 – 8,41; 3 – 14,82; 4 – 24,31; 5 – 32,85; з.х. – 4,59
Вариант 3, с КПП Камаз-142/144 передаточные числа: 1-7.82; 2-4.03; 3-2.50; 4-1.53; 5-1; з.х.-7,38
1 – 3,11; 2 – 6,03; 3 – 9,72; 4 – 15,89; 5 – 24,31; з.х. – 3,29
[quote=Руслан
Просьба будет ,кто знает как это сделать, просчитать скоростной ряд под шины з.моста т150 и Дон 1500 задние. Спасибо GTi, для 15.5 просчитано, может еще 18е кто прощитает thank_you
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
nike-oleh пишет:
Це кпп ifa W50 з роздаткою 4х4 мости з бортовими редукторами + примусова воздушна блокіровка
thank_you
Такая там система..
Есть и диференциал,не понял как он блокируется и разблокируется по схеме рис. scratch_one-s_head
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
может еще 18е кто прощитает :thank_you:[/quote]нужно не скоростной ряд считать а соотношение передних и задних шин и подбирать пвм
22.10.2013 - 15:02
: 333
Руслан агро пишет:
Он блокируется только на пониженной, на повышенной он вообще не включается(передок), хотя с ним можно и поколдовать, наверное blush2
22.10.2013 - 15:02
: 333
Руслан агро пишет:
Вот формула подставляешь сюда свои значения и вычисляй.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Святогор пишет:
Руслан агро пишет:
Вот формула [изображение] подставляешь сюда свои значения и вычисляй.
А расшифровку индексов,или ссылку на источник формулы можно? Спасибо большое!
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Диф блокируется судя по схеме шестерней ( под вилку переключения) На самой нижней цветной схеме : на нижнем валу справа она соединяет шестерню дифа с валом ( красной стрелкой обозначено)
22.10.2013 - 15:02
: 333
Расшифрываю n-обороты двигателя в об/мин, r-радиус колеса в метрах, i-общее передаточное число трансмиссии на определенной передаче. v-скорость в км/ч
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Ув. форумчане! Может есть таблица где-то со статическими радиусами разных шин? Если выставить,всем будет удобно и Интересно,типа чтобы меньше морочить голову людям)) thank_you
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
архимед 71 пишет:
нужно не скоростной ряд считать а соотношение передних и задних шин и подбирать пвм[/quote]
Ваш вариант подходит для подбора пвм и сооружений нужного узла типа раздатки.
Мне кажется что при имеющейся раздатке, нужно начинать комплектацию от з.м. и кпп, подбирать на з.м. шины с учетом возможного подбора пвм и его шин для уравновешивания п.ч на пвм и з.м. Это если данная раздатка КПП ИФА с её п.ч.даст такую возможность,что конечно хотелось бы очень))
Спасибо большое! thank_you
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Святогор пишет:
Руслан агро пишет:
Здравствуйте! Чего то не то нащитал)))
V=0.38*1800об.дв.*730мм r.ст.=499320 если делить на п.ч.кпп получается не то пальто scratch_one-s_head
Что не так в подщетах?
07.02.2012 - 15:30
: 355
Спасибо большое! :thank_you:[/quote]при задних 16.9-38 и пвм мтз13.4 передняя резина примерно с диаметром 1100
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
архимед 71 пишет:
при задних 16.9-38 и пвм мтз13.4 передняя резина примерно с диаметром 1100[/quote]
Получается нужен пв.мост с большим пч,правильно? Ну а мосты мтз все с одинаковым ПЧ? Баллочники вроде отличаются ...
07.02.2012 - 15:30
: 355
07.02.2012 - 15:30
: 355
07.02.2012 - 15:30
: 355
15.5 Rст.730
13.6-20Rст.480
Мост портальный
22.10.2013 - 15:02
: 333
Руслан агро пишет:
Прошу прощенья опечатался. huh Радиус в метрах нужно подставлять.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Нашёл такую информацию clap таблица А1 yes2
http://docs.cntd.ru/document/gost-7463-2003
