мини бизон. Страница 49 из 86
Ну не скажи, поставишь передок скажешь почему раньше этого не сделал, на себе проверил.
Спасибо! Если можно, уточните,почему мосты с небольшой разницей? Колеса же с большой разницей (статического радиус),или просто все попорядку,и все станет ясно.
Вариантов КПП 3: КПП ИФА, ЗИЛ, КАМАЗ. Раздатки желательно родные,кроме КАМАЗ (всё продумано Козловыми ) Прощитать остается подбор пвм и шин относительно раздаток и выдаваемыми на пвм оборотами,либо же изготавливать раздатки,отталкиваясь от подходящих пвм и шин. Сам пвм рассматривать можно от зил 131, ифа(крайний вариант), и с/х вариант мтз (наверное балочник),карреро,jsb хотя они не дешево обойдутся. Вопрос в том ,что у многих производителей разные модификации мостов и разным пч,это немного изменяет ход процеса проектирования. Пока так.
Впринципе,на минике можна работать и без пвм ,если этим не заморачиваться. Но это не совсем полноценный трактор,в том плане ,если приобретете для него помощнее инвентарь, например плуг оборотный на 4+1, без пвм вы с ним не справитесь,а 5 корпусов дт с СМД 22 таскает .
Да и вообще,лишняя пробуксовка в итоге выливается в сумме на топливо,износ от нагрузки дифа,да и качество работы и уплотнение почвы.Короче оно того стоит
Вот что мы можем получить по варианту предложенным саня1981, пост #1439 (Почти идеальный вариант).
ЗВМ (передаточное число главной передачи- 20,38) и шины 21,3-24 (Статистический радиус-640 (645) мм) от Т-150К.
Раздатка Зил 131 для привода ПВМ с пониженой в РК (передаточное число-2,08), при этом прямая передача потключена к ЗВМ.
ПВМ Зил 131 (передаточное число главной передачи- 7,34) с шинами 16-20 (Статистический радиус-490 мм) от МТЗ.
К примеру с КПП Зил 131 передаточные числа: 1-7.44; 2-4.1; 3-2.29; 4-1.47; 5-1; з.х.-7,09
Получаем следующий скоростной ряд (км/ч) при мах. оборотах двиготеля 1800 об/мин:
1 – 2,86; 2 – 5,20; 3 – 9,31; 4 – 14,50; 5 – 21,31; з.х. – 3,01
Разница между мостами +1,5 +2% при этом ПВМ забигает.
Вот что мы можем получить по варианту (ПВМ и ЗВМ с не слишком большой разницей их передаточных чисел)
ЗВМ от Урал-4320/5557 с общим передаточным числом – 8,9 и шинами 21,3-24 от Т-150К (Статистический радиус-640 (645) мм).
Раздатка Урал-4320/5557 Передаточное число пониженой передачи- 2.15, повышенной передачи- 1.3
ПВМ ГАЗ-66 передаточное число главной передачи- 6,83 с шинами 16-20 (Статистический радиус-490 мм) от МТЗ.
на пониженой передаче:
1 – 3,05; 2 – 5,54; 3 – 9,91; 4 – 15,44; 5 – 22,70; з.х. – 3,20
на повышенной передаче:
1 – 5,05; 2 – 9,16; 3 – 16,39; 4 – 25,54; 5 – 37,54; з.х. – 5,29
Разница между мостами -0,2 -1% при этом ПВМ отстаёт.
_______________________________________________________________
Добавлено для наглядного сравнения КПП Зил и КПП от IFA 50W
Мосты и шины теже т.е
Раздатка в КПП IFA 50W Передаточное число пониженой передачи- 1.64
КПП от IFA 50W передаточные числа: 1-8.62; 2-4.56; 3-2.62; 4-1.59; 5-1; з.х.-6,38
1 – 2,91; 2 – 5,51; 3 – 9,58; 4 – 15,79; 5 – 25,11; з.х. – 3,94
1 – 4,78; 2 – 9,03; 3 – 15,72; 4 – 25,90; 5 – 41,17; з.х. – 6,45
Тагже в качестве ЗВМ могут подойти ЗВМ от Урал-4320/5557 с общим передаточным числом – 8,05;
ЗВМ от МАЗ с Колесный редуктором (к примеру МАЗ-5549) и общим передаточным числом – 8,28;
Но тагда под каждый из них, придётся подбирать на перед шины с подходяшим Статистический радиусом.
На ЗВМ можно подобрать шины и болишего диаметра, соответственно скорость возрастёт, ну и на ПВМ тогда тоже подходяшию пару подбирать придётся.
Может кому интересно варианты тахометра и спидометра нашел на просторах.Возможно изготовление шкалы под заказ(не реклама) себе заказал https://www.facebook.com/pg/SirkoCycle.Developments/shop/?ref=page_internal
Расчитайте скоросной ряд для кпп камаз с делителем с моим вариантом
Здравствуй Архимед! От чего этот прибор запитать? Вольты,у меня 24.
От чего этот прибор запитать? Вольты,у меня 24.[/quote] Переписка с изготовителем, ответы на мои вопросы.
лічильника мотогодин немає в моїх приладах, тому не вийде з ним.
на 24 вольти придумати щось можна.7-10 днів якщо із зміною дизайну шкал.також як я і вище казав, можна зробити окремо спідометр і окремо тахомер з подібним діапазоном обертів і швидкості.
З урахуванням розробки шкал і нової прошивки контролера: спідометр - 900 грн. Тахометр - 700 грн.
Всі наступні спідометри і тахометри такого ж дизайну будуть 800 і 600 грн відповідно
Добавлю , с корпусами пока напряг, но прибор можно устанавливать в корпус спидометра газона или аналогичные
Всі наступні спідометри і тахометри такого ж дизайну будуть 800 і 600 грн відповідно[/quote]
Кто растолкует по КПП ЗИЛ 137, есть с демультипликатором. Можна ее с ком на миник , чтобы и пвм и вом
Без раздатки?Нет!
ВОМ будет как на Т-25.
Коробас редкий.Запчасти только у вояк.
Тоесть,этот коробас отличается от 130и131,и раздатку и кпп с демультипликатором не соединить без геморроя никак?
На них же стоит раздатка и пвм,и через какой-то ком крутят гидропривод на полуприцеп. Только я так понял,что "ком" с гидромотором стоит отдельно через кардан. Может есть кто пользователь 137?
фотка
Спасибо за фото! Ето сам делитель?Ну а пвм откуда крутить? Растолкуйте пожалуйста.
На фото кожух, кпп с открытым лючком под ком и делитель. Раздатка стоит дальше на раме. От нее идет пвм.
https://youtu.be/rnmPRXra0HE Небольшой обзор миника,немного о мелитопольских запчастях.
Спасибо, разобрался...раздатка если отдельно,многовато места займет,делитель конечно тоже не помешал бы,..тогда может КПП 9 ст лучше,как Дон 1500 ставит на ветке Бизон 4*4, кто шо подскажет?
А пока всех форумчан поздравляю с наступающим праздником, желаю успехов в жизни, счастья и здоровья,и все чем мы занимаемся чтобы приносило нам радость и пользу. С Новым годом !!
Модель Dana 720/100.Может кто искал подобное для постройки трактора 4x4. Все вопросы можно писать в личку.
С Новым Годом Миники!!!
Здравствуйте Макс! Подрезали раму гусеничного чтобы укоротить,или почему?
Еще раньше спрашивал ,почему на раме ДТ больше не строите? Разъясните пожалуйста
Всех поздравляю с Рождеством! Здоровья всем и долголетия!
Продается?
куда все пропали че за тишина настала?
Шифруются,многие делают миников,по телефону общаемся.Говорю почему на форуме не показуете?Отвечают,много умников на форуме которые болгарки в руках не умеют держать,а в гугле начитались и начинают письками мерится и обсирать друг друга.Я их понимаю,хотя сам всегда делюсь своими успехами и провалами.
Кто нибудь думал об установке смд-31 без турбины на миник? В принципе если нормально сделать движок и регульнуть топливную, то думаю нормально будет.
Мечтаю с мерсовским движком собрать миник,но пока мечтаю.450 помощников в верховной раде,сильно не хотят чтобы наши мечты сбывались.А насчет смд31 не знаю я его,а писать делай а мы поржем не в моем стиле.Может кто работал с ним и разяснит все за и против.
У вас же нормально вроде все с оформлением самоделок. Или тоже кислород перекрыли?
в основном проблемы стандартные. отсутствие хороших фильтров. уставшие пружини масляных клапанов. ожлаждение масла и настройка тнвд. качественные масла и человечиский фактор
