мини бизон. Страница 37 из 86
2569 сообщений
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
трактор бомба!
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
setes пишет:
Макс свежачок.
Рама с ДТ полностью+навска,мост передний Т-150?
Мост передок карреро (италия), задний т150, будет бомба! навеска, рама мощные, мосты должны быть вечные т.к. нагрузки такой как на Бизоне не будет. super
Сегодня подогнали диски передние, крышу под покраску, варим кабину
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Что на фото.Крепления для компрессора и генчика, крепление моста, для рогов наварили пластину на раму, углы качения моста, удлиненная рама т.к. нет места для радиаторов,+ будет еще противовес, может быть родной thank_you
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Maks Kozlov пишет:
setes пишет:
Макс свежачок.
и этих на поток поставите? у вас же бизоны 4х4 уже в серию пошли
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
и этих на поток поставите? у вас же бизоны 4х4 уже в серию пошли[/quote]
этот пока для себя будем испытывать, далее покажет yes3
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Maks Kozlov пишет:
опупительный будет трактор, для межрядки бомба, вместо 1221 вполне заменим
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
1221 по сравнению с ним /говно/ Это мое мнение,Тем более мужики знают что и как делать, Молодцы!!!
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Такие вещи делаются только для себя. Сколько вкладывается труда, потом продать никаких денег не захочешь
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет. Молодцы! У меня идея такая в голове крутилась давно по поводу что сделать с передком от 150 и рамы дт, но как говориться для творчества нужны деньги и время,Поставте еще один цилиндрна навеску , он там не помешает, благо место там позволяет, Я думал чулок моста обрезать под короткую полуось.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Мне показалось или раму заузили? Как задний мост закрепили можно поподробней фото.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
tihonia пишет:
судя по фоткам, не заузили а удлиняли с переди, приварили кусок такой же рамы
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1038
Всем привет. Макс, на перед ураловские колеса не лучше было бы? Пошире чем от Т16, по высоте такие же.
: КБР. г. Нальчик
06.01.2014 - 14:58
: 31
Maks Kozlov пишет:
super good трактор мечта
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Евгений_Киев пишет:
Точно . Это как себе дом построить и продать. Молодцы завидую белой завистью . Сразу видно откуда руки растут.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Вот переделал крепление 4корпусного .
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Andrew-lion пишет:
svv-50 пишет:
Andrew-lion пишет:
svv-50 пишет:
Andrew-lion пишет:
здраствуйте помогите расчетать кожух под кпп камаз на а-41
Закажы в Харькове.
А где
Позвони murko он дасть номер.
Спасибо
А что есть готовые переходники на а-41 ,если можна укажыте направление,
а то у самого стоит два почти рабочих дт 75 с двигателями д-440,и чуствую что нужно будет с ими раставаться ,но очень жалко сами двигателя.так как моторы безподобны.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Slava-rivne пишет:
[qu
а то у самого стоит два почти рабочих дт 75 с двигателями д-440,и чуствую что нужно будет с ими раставаться ,но очень жалко сами двигателя.так как моторы безподобны.[/quote]
В Харькове ДЕЛАЮТ. Но если есть руки и ...... можна самому зделать. Ничего сложного.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Всьотаки я бы лучше купил ,а то время таки дороже получается.
А то всяких ремонтов и переделок уже стока набралось,что уже на что то дополнительное страшно отвлекаться.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Maks Kozlov пишет:
А что за двигатель, признать не могу? И аппаратура, и центрифуга, и фто топлива с левой стороны стоят. dntknw
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
alexx_ru пишет:
Maks Kozlov пишет:
Двигатель СМД, только под стартер.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Юрий ММ пишет:
alexx_ru пишет:
Maks Kozlov пишет:
В 2006-2008гг работал на трелёвке тдт55 с смд22, но ток не помню чтоб центрифуга стояла слева. Там пускачу некуда будет даже встать.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
alexx_ru пишет:
для пускача центрифуга переносится в другую сторону, а заглушка на эту
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
ivan 83 пишет:
alexx_ru пишет:
Все правильно. Еще при переделке скажем пускача на стартер снимали поддон картера и трубки перестанавливали масляные .
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Юрий ММ пишет:
ivan 83 пишет:
alexx_ru пишет:
Все понял, мужики. Спасибо за разъяснения.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
и[/quote]
этот пока для себя будем испытывать, далее покажет :yes3:[/quote]
Макс,молодцы вы мужики!! Трактор должен быть суперовый!
Давно смотрел на свой дт,не хотел оставлять родной мост,но КПП с реверсом конечно хотелось бы оставить.
Теперь вы своим примером меня убедили взяться за миника на раме дт,но у меня вопрос: получается,что вес трактор не стоит на з.мосту тесика,а висит на нем на стремянках??? Не слабовато ли это место??тем более таскать таким трактором будут навесное нелёгкое,которое само весит немало и в добавку постоянный вес трактора.....пару витков гайки срезали и приехали,или может я неправильно рассмотрел крепеж???
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Руслан агро пишет:
и
Теперь вы своим примером меня убедили взяться за миника на раме дт,но у меня вопрос: получается,что вес трактор не стоит на з.мосту тесика,а висит на нем на стремянках??? Не слабовато ли это место??тем более таскать таким трактором будут навесное нелёгкое,которое само весит немало и в добавку постоянный вес трактора.....пару витков гайки срезали и приехали,или может я неправильно рассмотрел крепеж???[/quote]
Все буде добре!!! good
: UA-> Запорожье
27.10.2013 - 11:41
: 97
Продолжаем! good Оцените крылья
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Maks Kozlov пишет:
Класснинько получается. Сам загорелся ищу доноров
: Средняя Волга
10.02.2016 - 09:34
: 208
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Maks Kozlov пишет:
Молодца!!! Ай молодца!!! Нет слов восторгу и восхищению! good По ходу Вы случайно сразу ДВА делаете? good
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Юрий ММ пишет:
наверно тот который спереди бизон 4х4, а не мини
