Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 82 из 498
14918 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Рамы есть, мост если с передка назад перекинуть собрать мона, я думаю торгануться, скинуть тыщ 3-5 рубликов и нормально, хотя и так пойдет.
А поршневую придется менять)))
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
2595712 пишет:
Предлагают вот такого донора за 750 долларов. Много? Мало?
В каждом регионе свои цены,это раз.Два это размер твоего кошелька и желания.Хочешь собрать,возьмешь,если нет других вариантов.А так цена приемлемая,для меня по крайней мере.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Плотников пишет:
Посчитали 4 тонны по цене металла.
Это то что я хотел услышать thank_you
Don Emilio пишет:
Доброй ночи. А мосты разве одинаковые? Я думаю можно бортовые с переднего на задний кинуть, а потом подыскать полуоси задние и редуктор.
Don Emilio пишет:
Может еще походит wink laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14554
2595712 пишет:
Редукторы одинаковые...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
2595712 пишет:
я это имел ввиду, перекинуть бортовые, редуктор, а полуоси найти или купить.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
2595712 пишет:
Добрый вечер. Прошу совета! Предлагают вот такого донора за 750 долларов. Много? Мало?
Скиньте немного и берите, все равно на такое спрос низкий.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
mehanizator пишет:
спрос низкий.
Это где спрос низкий?У нас за мост без редуктора 3500 грн,с редуктором 6000.А тут человек берет почти все,что требуется от Т 150 для Бизона за 11000,и бегать не надо.Я бы взял не раздумывая.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Доброго времени , ЯМЗ 7511 который с раздельными головками стоит у кого на тракторе? как этот мотор по отношению к мотору с цельными головками?
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Подскажите! Можно двигатель ЯМЗ-240 использовать с автомобильной КПП? Как ЯМЗ-238 у БИЗОНа? Судя по фотографиям у ЯМЗ-240 какойто другой маховик!
24.05.2012 - 20:54
: 7601
geo63 пишет:
А зачем вам этот "тепловоз"?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Artyom22 пишет:
У нас на Урале такой стоит, тока на 6 горшков, ЯМЗ-7601. Очень мощный, очень 330 л.с., надежный, неприхотливый. Один жирный минус из-за которого его не стоит брать, все время льет соляру в поддон. У коллеги такая же машина такая же беда.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
АлЕxА пишет:
Кому-то нужен только мост, кому-то ещё что-то, но не весь трактор, который ещё как-то транспортировать надо.
Зубр
: Зубр
30.08.2014 - 17:41
: 1041
Don Emilio пишет:
geo63 пишет:
Двигатель есть, надо как то использовать!
: Новопавловск
17.10.2014 - 21:04
: 4
Здравствуйте Всем! Быть бизону в Ставропольском крае в Кировском районе. Маленький фотоотчет..
: Новопавловск
17.10.2014 - 21:04
: 4
Подскажите, на каком расстоянии варится каток качания передней балки?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Don Emilio пишет:
Диз топливо в поддон ЯМЗы, а также алтайские А-01, А-41 (и их модификации)обычно льют по причине поломки трубок обратки с форсунок, или когда под штуцерами стоят б/у колечки, которые уже не держат. Если взять себе за правило,после каждого снятия форсунок, ставить новые колечки, проверять их герметичность и состояние тубок, при работающем двигателе, то всё работает вполне надёжно.
Don Emilio пишет:
Для автомобильных КПП это слишком мощный двигатель. Муфты сцепления на него не ставили. У К-701 в КПП на первичном валу гидроподжимные муфты стоят.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
хотим мазая брать , там стоит ямз с раздельными головками и 2мя турбинами рено ,по факту под 400 коней мотор и кпп зф , но хозяин сетует что мотор хоть и прёт дуром но то масло в тосоле то тосол в масле
ну и если на ямз 240 ти ставить механику то зф 16 , заявленный момент 1800 н метров
: Кузнецкий район
18.10.2013 - 21:44
: 7
Ну вот. еще одно подтверждение того что проще- то надежнее!
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Двое из ларца пишет:
Don Emilio пишет:
Don Emilio пишет:
На ЯМЗе 240 в обратке топлива очень мало бывало штуцер открученый полностю а масла уровень В основном где трубка выс давления проверяем всегда на салфетку на весь газ и обязательно раздельная обратка С ТНВД отдельно и с форсунок отдельно аж в бак
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Виктор 26 рус пишет:
Какое нада растояние
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
24.05.2012 - 20:54
: 7601
По 100 раз меняли,смотрели.
: Новопавловск
17.10.2014 - 21:04
: 4
мелкий77 пишет:
На каком расстоянии варится каток качания к раме от передней части рамы?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Каток болтами крепится на подрамник, а тот уже вариться на раму!!!
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
10-15 см от шкива коленвала двигателя вариш одну балку и вторую по катку прикидываеш и варишъ
: Новопавловск
17.10.2014 - 21:04
: 4
Abubakar пишет:
Спасибо большое.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Don Emilio пишет:
А саму трубку на форсунках менял...??? Может и из под гайки на какой ни будь форсунке, к той, что трубка прикручивается... wink
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Сегодня наконец-то продолжили сборку второго Бизона.Мост задний достался без бортовой.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
А на ЯМЗ с раздельными головками форсунки разве под клапанной крышкой? Сейчас есть возможность выдернуть практически новую, не турбированную восьмёрку, с раздельными головками, с какого то военного агрегата, но на нём нет ТНВД, а он там V-образный, по типу камазовского, и стоит, наверное, столько же, сколько за двигатель просят.
