Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 58 из 498
14918 сообщений
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
Вот кто желает доработать? и не надо мудрить с передней навеской. правда за такие деньги можно неплохой заводской вариант трактора купить.
http://www.avito.ru/novosibirsk/gruzoviki_i_spetstehnika/inzhenernaya_ma...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
при массе танка учитывайте уплотнение почвы!!! особенно весной.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
нутам плошадь опоры большая так что уплотнение не страшное...))
Василий НВ как вы делали плавный загиб на крыше?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Abubakar" пишет:
При таком весе очень даже страшно и гусянка не сыграет опорной роли.
Весной у нас по полю проехал экскаватор массой 30тонн шириной гусянки 580мм с дестикатковой телегой, по его следу бетон, гвоздь не забьешь.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Шрус отдал токарю. Вечером попробует закончить. Завтра буду на месте примерять. Пока делаю крышу. Не думаю что надо особо с узором ее делать. Лелаю выпуск со всех сторон от кабины по 10 см и наклон на зад. Фигуру не буду делать. А капот попробую сделать немного с ребрами жесткости и за одно рисунок будет. Посмотрим что выйдет. Потом выложу на СУД ПРИСЯЖНЫХ. Как точнее отрезать вентилятор, чтоб не сбить балансировку?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Если будешь ставить дворник изобретай сразу и вентилятор и заборник вентилятора, если планируешь забор с улицы делать, а то потом тяжело будет. Вентилятор кто будет ставить рекомендую вот такой от какой то Лады, компактный и мощный, только движок надо на 24В поменять. Увидел поздно, мы присобачили половинку от китайца, поменяв движок на камазовский, дует как ураган.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Abubakar" пишет:
Переворачиваем трубой вверх , к трубе прихватываем рычаг . Пару человек на трубу и проворачиваем на нужный угол.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Кстати с ХК металлом работать намного приятнее и легче чем с ГК. Мое мнение.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Don Emilio]Если будешь ставить дворник изобретай сразу и вентилятор и заборник вентилятора,
Дворник установил от Мерседеса Очкарика. Хорошо встал. В работе не пробовал еще. Стекла не поставил. А Этот заборник с вентилятором где лучше и удобнее вставить? А распределитель удобнее с низу от сиденья с правой стороны или на лицевую сторону кабины?
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Баки" пишет:
А как капот закрываться будет?
Вентилятор прекрасно спрятался в нише впереди над головой.
Распред удобней то там поставить, поставить ерунда, отвод\подвод трубок тяжело тянуть. Мы поставили слева по фронту, но потом обмозговав решил что оптимальный вариант у Василия НВ.
Приборную панель зря снизу обшил, рычаг кпп напрямую не получиться. Кстати рычаг кпп лучше с трубы делать, с цельного тяжелый получается и скоростя слишком легко врубаются.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=Don Emilio][quote="Баки"]
С капотом пока не решил как открывать будет. Думаю будет откидываться на перед и стоять газлифты или на пружинах, чтоб легко поднимался. Замок на капот думаю вставить от девятки ВАЗ. Петли на капот поставлю от ГАЗели задних дверей. Панель прибороу(закрытую зашиту) можно срезать под углом к полу, чтоб освободить скоростной рычаг, или сделать рычаг изогнутым. Там посмотрим что в голову придет. Ниша над головой сколько сантиметров лучше сделать? У меня спереди около 20 см, сзади около 15 см. Уклон крыши будет назад. Рычаг наверное точно с трубы сделаю. Спасибо за советы. Всем благодарен thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Мне кажется, что распределитель лучше поставить снаружи... scratch_one-s_head Потом обслуживать будет удобней и если мало ли, что ни будь в нем лопнет или сломается, то масло не попадет в кабину и не наделает грязи...
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"Баки" пишет:
не могу представить такую крышу, как это???
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Распределитель может действительно поставить сюда(отмечено красным, фото старое. Сейчас там закрыто металлом). Я хотел кондиционер туда вставить. Придется попробовать вместить туда же и его. А уклон крыши ничего не меняет. От рамы кабинв до верха крыши будет около 20 сантиметров и туда вставлю фары. А с внутренней стороны будет место для магнитофона или навигатора, бардачок или что то еще. Может туда и вставлю радиатор охлаждения кондиционера. По ходу видно будет.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приобрел трубы из нержавеющей стали для глушителя и воздуховода, чтоб поставить по бокам кабины. Ребята, на сколько сильно нагревается труба глушителя? Если по этой трубе(на фото) пустить трубу сотку глушитела(а по окружности от трубы глушителя и нержавейки пространство в один сантиметр), не будет сильно нагреваться до потускнения верхней стороны? Взял у токаря привод для кондиционера сегодня.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Баки смотри не прогадай с шириной задних колес...от дона или кировца будут ближэ к раме...крыло в кабине можэт цеплять или быть впритирку с колесом...
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Abubakar пишет:
Высоты проема хватает с лихвой для доновских колес. Рассчитано так. Надеюсь этого расстояния хватит. Баркал за подсказку
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Под рулевой колонкой не хватит места для радиатора охлаждения...???
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич пишет:
[quote=Баки
Не под рулевую колонку я имею в виду. А с правой стороны лицевой стороны кабины под распределитель. Распределитель будет с внешней стороны, а радиатор с внутренней стороны. Вот здесь. Синим распределитель, красным радиатор
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
Иван Василич пишет:
[quote=Баки
Понятно... yes3 Думаю будет нормально... Видел здесь в теме, рычаг переключения передач вынесен через кулису под правую руку.. Может и тебе этот вариант продумать...??? Тогда рулевая колонка не будет мешать и переделывать её не придётся... wink
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Иван Василич][quote=Баки пишет:
Я пока не решил что с ним делать(с рычагом). Может просто согну трубу буквой ЗЮ и одену на него. А переделывать по кулису, ну это еще больше мороки. Посмотрим, что получится. До него еще не дошел. Мне бы поставить радиатор на место и одеть капот пока.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки][quote=Иван Василич пишет:
Баки пишет:
Полистай тему, как то мужики очень просто решили проблему с кулисой, много переделывать ничего не придётся... wink Постараюсь тебе помочь и тоже полистать тему, если быстро наткнусь то наведу и тебя ... dri А может автор переделки сам откликнется и покажет фото... wink
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Было бы не плохо.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/2366...
тут найдешь фотки, MAdmaх выкладывал свои работы
15.01.2013 - 01:25
: 741
Баки, если есть возможность посматри Дистанционный привод управления коробкой передач Автобуса ПАЗ-3205.
Думаю должен подайти без больших переделок, тягу 21 загнуть как нужно либо заменить на другую.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=G.T-I]Баки, если есть возможность посматри Дистанционный привод управления коробкой передач Автобуса ПАЗ-3205.
Это очень интересное предложение. Завтра же пойду в АТП и узнаю возможность достать ее. Спасибо друг blush2
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Култсу можно и тросовую , недавно в грузале ревизию кулисы проводил , думаю её можно без особых проблем к камазовской кпп приладить , а если кулису с пневмодоводчиком с разборки взять то передачи легче чем в легковом авто ,
так же и с корпусом печки, корпус с переключающими заслонками без млторчика на разборке не более 1000 р
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Помогите найти фото БИЗОНА с широкопрофильной резиной ф-82....... знаю что где-то видел. предлагают 5 колёс в сборе,почти нулячие \ 2 не продают только все 5\ по 350 дол.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"zwn_71" пишет:
где этот дом, где эта улица?
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"zwn_71" пишет:
www.fermer.ru/forum/traktor-bizon/164943#comment-1074004572 Вы эту имеете ввиду?
