Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 490 из 499
14960 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Инг
Больше пользы было бы если Вы нарисовали обе схемы этих пневмосистем.
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Антон Фадеевич
Серьезную технику лучше лишний раз не запускать по мелочам, особенно зимой, без подогрева и прокачки масла.
Если нужно подвинуть немного трактор, особенно во время ремонта, легче это сделать без энергоаккумуляторов.
"Чем ТРАКТОР с энергоаккумулятором безопаснее ТРАКТОРА с двухконтурной тормозной системой с пневмокамерами, только внятно, можете?"
Melnikov Lexa
Таки дорогой ви мой собеседник, втираете это вы, будто я сказал, что НУЖНО заводить трактор с толкача. Его бывает НЕОБХОДИМО запустить с толкача, допустим, когда вы нечаянно заглохли в поле и у вас накрылся стартер. И бывает НАДО подвинуть трактор, немного, часто во время ремонта. Делать это - проще без энергоаккумуляторов.
Вот вам наглядные плакаты, просвещайтесь.
https://fermer.ru/modules/file/icons/image-x-generic.png
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Инг пишет:
Антон Фадеевич
Melnikov Lexa
Инг
Свои сообщения посмотрите .
Одесский акцент обязателен?
А как реализован стояночный тормоз на приведенной схеме?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Походу это второй сааб, на сайте пошёл повальный в брос ботов или нейросеть развивается.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Антон Фадеевич пишет:
Не Инг давно на фермере, и грамотные вещи пишет, вот только бывает недопонимание как в этом случае.
Как я понимаю по его схеме надо трансмиссионный стояночный тормоз, при том что его может заменить простой энергач , но он это не признает.
Я ж написал гордыня.
30.03.2015 - 21:52
: 324
Melnikov Lexa
Можно без акцента, если без "втирания".
Прочтите пожалуйста мои сообщения выше - по моему мнению, если вы работаете не в горной местности, и место стоянки трактора не на горе, энергачи трактору не нужны. Стояночный тормоз вполне заменяет включенная передача с максимальным ПЧ, задняя обычно, по старинке. И кирпич под колесо.
Энергоаккумулятор лучше, чем трансмиссионный тормоз, т.к. трансмиссия может сломаться, а энергачи тормозят непосредственно ступицы колес. Но для трактора это избыточно, сложно, и занимает много времени растормаживание колес, при различных проблемах с трактором.
Как уже сказал, кому нужно - ставьте. Никакого недопонимания. Одна лишь гордыня.
Антон Фадеевич
"Походу" лично вы не можете ответить ботяре на заданный вопрос, печально.
Видимо, расшифровать чужие мантры про особую "безопасность" энергоаккумуляторов на тракторе, вы без чужих же подсказок не способны.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Мужики! Главное не опускаться до оскорблений.
Спасибо!
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Инг пишет:
О своей безопасности вы вообще не думаете, если ставите на передачи. В соседней деревни мужик оставил на передачи трактор, может случайно получилось, завёл пускачем, а трактор поехал и остановился тогда когда не стало мужика и стены у дома.
30.03.2015 - 21:52
: 324
Жаль мужика. Но если головы нет - ничего не поможет. Пускач для Бизона - свежо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Инг пишет:
Не , ну а че такого, я и кировец с пускачем видел blush2 . А ручник однозначно нужен.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Пускачь тут не причем, смысл в том что техника может за вестись и поехать тогда когда не ждёшь. Так же свежо заводить бизона с буксира, как вы доказывает, как будете останавливать трактор без воздуха, камушком под колесо.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
У нас жатка на доне есть blush2 laugh .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
все МТЗ,ЮМЗ и Т-40 всегда оставляли на передачи.Есть такие которые спичкой в бак светили.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Оставляют до поры довремени, у мужика трактор не один год был, да и мужику за 70,сколько было случаев когда и из под камушка трактор и машина укатывались, а с инергоаккумулятором таких случаев нет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
так и с пускачём и стартером таких случаев нет,если электросхему не кастрировали.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Инг пишет:
Не понимаю, для чего на тракторе энергоаккумулятор (да побольше, побольше) вместо человеческой пневмокамеры - ни передвинуть буксиром, ни завести с толкача без танцев с растормаживанием, пневмотрубок больше, утечек больше, сложнее.
Энергоакк нужен чтобы на трассе при скорости 90 с 20 тоннами за спиной без тормозов не остаться по причине отсутствия сжатого воздуха.
Сделайте 2 пневмоконтура и два пневмобаллона, на перед и зад (если тормозов спереди нет - на левое и правое колесо), с МАЗовским двойным защитным клапаном, зачем усложнять.
Здравствуйте, а чем человеческая пневмокамера отличается от большого ЭА ,тем что ЭА имеет пружину и выполняет две функции, и что? камера для своего, ЭА для своего в чём проблема? В том что большой ? поставьте маленький человеческий (вообще то они в основном металлические), Большой из за того что большие колёса (кировец,, дон), не большие колодки ( мост т-150) и телега обычно без тормозов - с маленькими ЭА или камерами эффект тормозов и ручника хуже, если кто то считает что тормоза придумали трусы- поздравляю, Связи между двухконтурными тормозами и ручником никакой, тормоза работают работают от своих контуров ручник от своего и каждый выполняет свои функции, нужен ручник делайте не нужен не делайте или сделайте на флянец (барабанный, дисковый, воздушный, механический) можно якорь возить, можно лом в крестовину, По новым требованиям не только трактор но вся прицепная техника оборудуется ручником каким - на ваше усмотрении. Повторюсь чем больше ЭА или пневмокамера тем выше еффективность тормозов и ручника для задних колёс подобных конструкций это актуально (проверено на моём) что здесь непонятного ? здесь чисто механника никакой науки, предположение что и так тормоза хорошие хлипкое, крепление ЭА разной мощности в основном одинаковы, ставьте что есть. Считаю данный вопрос не имеет смысла обсуждать в контексте обсуждений выше написанных, больше похоже на то что зелёный кубик лучше синего кубика, есть правила движения мы можем ездить по ним - и реже попадать на неприятности , а можем и без соблюдения оных будем чаще попадать ногами в жир, эт дело каждого, но вокруг нас тоже люди для этого и придумали и правила и технику безопасности, а лепить отмазки , можно но только до определённого места, а дальше могут быть сложности.Всем здоровья и удачи.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Хорош спорить, каждому своё. Лучше подскажите кто грамотный в этом деле. Без ускорительного клапана нормально будет ручник работать или он обязательно нужен? В данный момент на кировец устанавливаю энергачи.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
Двоедан79 пишет:
Ускорительный клапан нужен для быстрого растормаживания
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Двоедан79 пишет:
Если ЭА не много 1-2 шт можно поставить без ускорителя работать будет , но не по правилам и чуть дольше на2-3 секунды растормаживаться, если больше двух не стоит и на ускоритель желательно ставить обратный клапан (название может быть не точное) стоит на на канале подачи воздуха на ЭА, на авто сейчас уже идёт один энергетик один ускоритель, на тормозную камеру своё.Я не спорил а ответил на вопрос. Удачи .
30.03.2015 - 21:52
: 324
олег191
Что сказать хотели?
Тормоза пневматические на любой советской грузовой технике работают великолепно от любой, самой маленькой пневмокамеры. И вполне сносно тормозят начиная с 2 атмосфер. Если нет - изношен валик разжимного кулачка, или его втулки, сам кулачок, опорная пята колодок, протерты до заклепок накладки тормозных колодок. Все это ремонтируется. Не нужно при проблемах с тормозами пытаться поставить туда пневмокамеры побольше.
Расскажите, для чего лично вам на тракторе "ручник"?
Для безопасного движения с прицепом нужно, чтобы прицеп был с рабочими тормозами и к ним была подведена воздушная магистраль. Или же иметь голову на плечах. Могучие энергоаккумуляторы на задней оси трактора, с груженым прицепом без тормозов, вам слабо помогут. Скорее всего, нежданно сработавшие энергоаккумуляторы (обрыв шлангов) при не оборудованном тормозами тяжелом прицепе, просто опрокинут ваш трактор, или развернут поперек дороги.
Прошу заметить, на магистральных тягачах, для которых собственно и разрабатывались энергоаккумуляторы такого не происходит, из-за обязательной оборудованности тормозами прицепа.
Аварийно остановиться, при почти любых проблемах с пневматикой (включая обрыв шлангов) вам поможет работающая 2-х (можно и 3-х, для прицепа) контурная тормозная система с 1 (или 2, для 3-х контурной) защитным клапаном. Для не горной местности этого хватит. Останавливаться на долговременную стоянку с уклоном более 10 градусов с груженым прицепом - тут энергоаккумуляторы нужны.
Я вижу, что люди не разбираются в элементарных тормозных пневмосхемах, но как зачарованные лепят на все что можно энергоаккумуляторы. Мне - все равно. Свое мнение высказал.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Инг
Какой стояночный тормоз предлагаете Вы делать на Бизон?
30.03.2015 - 21:52
: 324
Я ничего не предлагаю, высказываю свое мнение. Мне всегда хватало задней передачи. Для гористых районов - энергоаккумулятор.
26.03.2018 - 13:28
: 478
Инг пишет:
Иногда бывает что без ручника ту же телегу самому не прицепить. Или ты когда прицепляется всегда трактор глушишь
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Melnikov Lexa пишет:
Инг
Инг пишет:
Как это не предлогал,вы котегорически против энергача, хотя он работает так же как и обычная тормозная камера, только в энаргаче реализован стояночный тормоз. А стояночный тормоз предлагает в качестве камушка, только где их найти и как подложить под колесо предложений не было.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Надо нарисовать оптимально простую схему пневмо с энергачем.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Она примерно у всех одинаковая,рессивер,защитные клапана, рессивер,кран ручника (в кабине), ускоритель, энергетик. Можно что то выкинуть что то добавить.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
примерно так, эт ручниковая часть , можно чуть упростить работать будет но немного не по правилам. тормоза работают пааллельно, если надо доресую.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
олег191 пишет:
Спасибо.
Если не трудно дорисуйте.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
с замедлителем можно не запариваться, выровнить усилия между осями можно размером пневмокамер взависимомти от размера колёс, для Бизона на перед можно поменьше , на зад побольше, если колёса одинаковые и развесовка более менее то и камеры можно одинаковые, тк скоростя не большие и тд. Трубки все 10-12 мм.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
