Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 485 из 499
14960 сообщений
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
дон1500 пишет:
олег191 пишет:
дон1500 пишет:
олег191 пишет:
олег191
Скажи пожалуйста ,можно ли на пгу сбавить давление, а то работает от 4 атм начинает. А мне ждать не хочется.
Не совсем понял вопроса, ждать не хочется чего? от 4 эт хорошо ниже уж некуда, работать не будет или большая нагрузка на педаль, шланги рвутся родные и манжетам не айс, с защитными клапанами если их не крутили в районе 5-6 атм, начинает всё работать,проще позвонить 89103635957.
Ну да,брал пгу новое работает от 4 атм начиная. Вот хотел скинуть ,что бы от 2 и 3 работать начинало.
Неееее так нельзя оно того и не работает что давление слабое давить некому, регулировок никаких нет для работы с таким давлением, пневмокамера наверно сможет с сервомеханизмом.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Всем привет! Народ,что делать с раковинами? У кого какие мысли?
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
По мне так наварить и расточить,но Vоборазные далеко не везде делают, или новый,а остальное уже колхоз получается. Ваш мотор на тосоле походу,думаю еще хорошо послужит,да и там еще кавитационное стоит. У нас по хлеще разьело,собираем так. Если победим газы,зальем антифриз.
28.04.2013 - 22:15
: 271
Mad Max пишет:
У кого какие мысли?
в теме кто то писал . что можно восстановить посадку под резиновое кольцо с помощью эпоксидного клея . но я сам так не делал . советовать не могу . капремонт затеяли ?
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
На ниве с смд22 в этом месте ток со стороны картера с сантиметр куска не было,лет 5-7 на одной резинке ходил
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Предложу металлополимер, например http://leopolimer.ru/index.htm производство Россия. При восстановлении изношенных направляющих станков используется очень активно. Если есть рядом ремонтные мастерские по ним, можно попробовать купить у них чуть-чуть, чтобы не покупать целую банку.
Вариант применения: выточить на токарном станке деревянный цилиндр, диаметром под восстанавливаемое отверстие -0,1 мм. Очищаем и обезжириваем восстанавливаемые поверхности, очень тщательно. Намазываем на них полимер, и вставляем деревянный цилиндр, предварительно обернутый тонким целофаном. Если снялось много - докладываем сверху, или даже доливаем, используя соответствующий растворитель для увеличения текучести. По истечении срока затвердевания вытаскиваем деревянный цилиндр, лишний облой аккуратно удаляем ножом и пользуемся.
Вообще, гильзы цилиндров лучше ставить не на Литол, а на герметик, (обычный белый Казанский) аккуратно, с подготовкой поверхностей, герметичность и ресурс отверстий гораздо выше.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
ilya Alexandrovich пишет:
Это для меня сильно сложно.
HELG пишет:
Склоняюсь к поксиполу или как рекомендует Олег Корсаков автошпаклёвку. Буду пробовать. Мне там нужно восстановить заходный конус для уплотнительных колец. Чтобы при установке гильзы в блок их не срезать.
HELG пишет:
капремонт затеяли ?
Не-е пока текущий. Накопились неисправности, пришло время исправлять.
Всем спасибо за отклики.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Всем привет!!! Давненко не был тут! Вот ещё один цикл прожили.И хвастаться не чем! Тем не менее по второму "Бизону" продвинулся на два шага : привязал наконец-то передний мост от экскаватора (без переделок), и прикупил мост от К-700 (теперь его надо доделать под Бизон). Первый мой Бизон успешно трудится уже с 13 - го года, на радость нам. Кстати , года 4 с кировским мостом уже.
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! (по русски правильно было бы Новолетием). Желаю всем здоровья и воплощения надежд в реальности!
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Дядя Вася пишет:
А где фотоотчет по второму Бизону?
fotku fotku fotku
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Дядя Вася пишет:
dont Так, дядя Вася. Вы, пожалуйста отчитайтесь. Конец года же. lol И фотки не забудьте.
А то тема похоже вымирает, как мамонт.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Всех с Новым годом!!!
: Оренбургская обл
05.04.2019 - 17:35
: 117
всех с Новым 2022 годом beer !!!!!!!!!!!!!!!!!!Дядя Вася,не томите уже где же фотки??? fotku
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем здрасте...думаю прикупить себе Борону БДН 3 0М...посоветоваться хочу с вами...потянит ли бизон его...глубина не более 20-22 см будет...замена плугу.и разрабатывать залеж хочу...кто ,что скажете?
04.11.2019 - 14:00
: 465
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
евгений.пенза пишет:
Возможно и потянет. Марин Барбуца таскает глубокорыхлитель ПЧ -4,5. Но у него кировский мост и вода в колесах. Этому мосту будет очень тяжело. да и веса трактора может не хватить.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Чубченко Виктор пишет:
этому мосту,это какому?у меня мост к700..
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Эка вас, батенька, в праздник мысли о работе посещают. С Рождеством всех!
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Ну брат, я не помню у кого какой мост. Если кировский, то в путь. Попробуешь и нам посоветуешь. С праздником !
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Потянет!
04.11.2019 - 14:00
: 465
вик74 пишет:
Потянет!
тоже так думаю....в теории....но стоит это орудие почти полтораху...и прокатиться как то не хочеться laugh вот и хотел услышать ваши мысли...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
вик74 пишет:
Потянет!
тоже так думаю....в теории....но стоит это орудие почти полтораху...и прокатиться как то не хочеться [изображение] вот и хотел услышать ваши мысли...
Так вроде 2,5метра есть, его то точно потянет.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
2,5 для Бизона мало с точки зрения его ширины. Он сам примерно 2,6 метра да и на перекрытие надо немного, иначе огрехи будут и колесами катать края будет.
04.11.2019 - 14:00
: 465
вик74 пишет:
бизон так то плуг таскает пятикорпусный...а у плуга ширина захвата 1.75 метра...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Эта борона под Кировец. А вы таскаете плуг от т-150. Попробуйте зацепить плуг от кировца, если потянет бизон, то и борону потянет.
У кировца тяга до 6 тонн, потому что масса 12 тонн и давит на два моста. Если у вас один мост и на него давит 6...7 тонн, то тяга будет 3...3,5 тонны. Это чуть меньше чем у т-150.
Можно на весах взвесить, сначала заехав передней осью на платформу, а потом передней съехать и заехать задней. Для контроля желательно взвесить весь трактор.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Я в этом году пахал плугом ПС 6/50. У него 6 корпусов с захватом 50 см каждый. Правда трактор полноприводный. Двигатель тянет спокойно на третьей передаче со скоростью 9-10 км/ч.
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 950
Всем Привет! Ещё раз, уже чисто нашим, Старым Новым Годом! Мужики прошу больно не пенять,что фоток нет. Просто телефон мой не той системы, нет нормального порта для слива в комп. Да и зима, всё под снегом. Вот строю себе мастерскую 7 х10, каркас уже сварил, на фундамент поставил (камазов 12 грунта пришлось завозить). Осталось обшить и крышу покрыть. По погоде будем делать. Да уж и возраст здорово сказывается, прям как дохлый аккумулятор стал, скоро 69 стукнет уже. Пока ещё могу "рукой водить". Ну, всем здоровья и дел добрых!!!!
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажике когда переделываете копробку с делителем и замена кожуха под мазовский то я обратил внимание что на части корпуса проходит масляный канал если резать и плоскасть делать то э тат масляный канал прийдёт в негоднасть подкажите как та
да подключаете трубки под хода уменшитель
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Yra 11 пишет:
подкажите как та
Предыдущую страницу почитай.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Для чего эти выхода? Один редукционник чтоль scratch_one-s_head
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Один лампочка засорённости фильтра, второй смазка привода вентелятора.
