Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 484 из 499
14960 сообщений
04.11.2017 - 16:21
: 73
Всем форумчанам доброго здравия Думаю как-бы к вам на проситься Т-4 на колёсах отходипи по 4 сезона пока всё в порядке НО ЗАДУМАЛИСЬ про чисто кровный Бизон Куплен с разбора ЯМЗ 236 в отличном состоянии коробка Камаз с делителем и задний мост с МАЗа с блокировкой Но это только часть от планов А дальше Дальше раздатка ЗиЛ 131 передок думаю с Камаза Подбирать передаточные числа легче 4е редуктора По малу уже начали собирать Крепим мост (почти готово) потом раздатка в один узел Почему спросите с передком У нас предгорья Алтая Передок нужен !! Мужики мне интресно ваше мнение пишите Если что я на последней страничке Т-4 на колёсах и есть в ЮТУБЕ
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 478
п-сергей пишет:
есть в ЮТУБЕ
дай ссылку на твою страницу в ЮТЮБ
04.11.2017 - 16:21
: 73
Сергей Пожидаев посевная 2029
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
п-сергей пишет:
2029
Оптимист однако))))))) до 29-го ещё дожить надо lol
04.11.2019 - 14:00
: 465
п-сергей пишет:
мазовский мост....хм...там передаточное маловатое...да и боюсь он не переварит колёса от к 700...
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
п-сергей
https://www.youtube.com/watch?v=UBOWQpeEI-U
Собственно прецедент, уже выкладывал. Ямз-236, колеса только не Кировские мне кажется, мост МАЗ клиньевой, 4 сателлитный, монопривод, для горных условий.
Лично я бы не стал ставить Кировские колеса на МАЗовский мост, хотя у вас еще передок будет, и двигатель все же 180 лс. И можно поставить бортовую на 5 сателлитов.
Спор на эту тему есть в ветке Минибизон.
Если упор на дешевизну запчастей - можно попробовать срастить корпус МАЗовского моста с бортовыми Кировец. Скрестили же Т-150 мост с ними. Экономия на редукторах. Редуктора только 7.79, 25/11.
Смысла делать полноприводный Бизон сейчас вообще не вижу - дорого, сложно. Тем более с такой сборной солянкой - передний мост Камаз, задний МАЗ, раздатка ЗИЛ. Проще, дешевле и быстрей приобрести полноприводный Камаз или МАЗ и не мучаться.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Ребята, у кого-нибудь есть опыт использования таких вискомуфт? Интересует как они устанавливаются? На квадратный привод её можно приделать? https://yard76.ru/catalog/zapchasti-sistemy-okhlazhdeniya/vyazkomufta/v-...
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Все вымерли что-ли?
04.11.2019 - 14:00
: 465
Mad Max пишет:
Все вымерли что-ли?
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вик74 пишет:
Если руль тугой, но не всегда, возможно пружина на клапане сломана вот он и срабатывает раньше чем надо и клапан постоянно вибрирует издавая звук.
А маслозаборные трубки, или шланги у всех большего диаметра, чем на дозатор? Из за малого диаметра вроде может быть гул на холодном .
06.12.2018 - 21:03
: 16
Редуктор в сборе
На заказ
Кому интересно
Ватсап 89271253597
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
Angry Damir пишет:
Редуктор в сборе
На заказ
Кому интересно
Ватсап 89271253597
Прежде всего интересует цена... она определяет целесообразность мероприятия.
Сколько стоит изготовить такой редуктор?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
дон1500 пишет:
Подскажите,хочу поставить на краз др кабину . Но вот как быть с тормозами.? У меня тяга на какой то кран воздушный идет. А если кабина другая и педаль справа. Вобщем мне менять кран какой то нужно? или как быть? Кабина будет краз 260 и педаль там наверно от жидкости,вот как их поженить?
Привет, если тормоза останутся воздушные поставте камазовский главный ториозной (типа с еврика) вместе с педалью в магазе есть вместе продаются (педаль стоит на кране) , отверстие в кабине и крепите где вам удобно на четыре болта, там два канала работают отдельно друг от друга, подключается всё легко пластиковыми трубкми, удачи.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
ilya Alexandrovich пишет:
Вязкомуфта на принудиловке
Привет, такой вариант нельзя использовать на принудиловке (хотя на китайцах есть такая опция), винт сделан с запасом в расчёте на буксование вискомуфты, иначе вы перегрузили всех участников кручения, на нашем с вискомуфтой никаких проблем, на легковушке подобная конструкция разлетается при подходе к максимальным оборотам двс, удачи.
28.04.2013 - 22:15
: 271
хочу сделать переключение делителя кпп воздухом . кто-то писал раньше как сделать попроще . но не могу найти если кто знает где искать . подскажите ...
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
HELG пишет:
Привет, если ПГУ камаз, если правильно воздух от рессивера через понижающий кран на флажок и на кнопку (надо её предварительно установить как в камазе) под педалью сцепления ( срабатывает в момент полного нажатия на педаль), от кнопки на верблюд снизу (питание), а от флажка на бока (управление) верблюда. если упрощённо то от рессивера на флажок от флажка на бока верблюда, на свежих ПГУ вверху около входа воздуха в пгу, есть заглушка с резьбой одна восьмая или почти м10х1, пробочку долой и трубочку от неё вниз верблюда, всё работает немного жёстче и быстрее чем в первом случае, компенсировать можно попробовать поставив трубочки на 4 мм -они тормознут систему, флажок маз или камаз еврик. удачи.
28.04.2013 - 22:15
: 271
олег191 пишет:
доброго дня . на тракторе на сцеплении стоит серво механизм и тормозная камера от т 150к . если воздух взять от через тройник с тормозной камеры . а вместо флажка использовать кран ручника маз (есть в наличии) ..... будет ли работать ?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
HELG пишет:
олег191 пишет:
Если пневмокамера -правильно воздух через тройник на низ верблюда (можно через понижающий кран), но воздух на флажок от рессивера можно через понижающий кран, кран ручника не пойдёт , флажок это почти трёхходовой кран, ручник нет, у него воздух подаётся только в один канал, а потом сброс из этого канала, флажок подаёт сначала в один, а сброс с другого, а потом в другой и сброс с первого (для ZF можно примутить ручник там немного по другому), есть кран ручника с четырьмя выходами и наши и импортные, за них не уверен , но кажется тоже врядли, поставте флажок на рычаг и просто и всегда можно поменять , можно родной камазовский с тросиком примутить, но возня, капризный и не удобно. Удачи.
28.04.2013 - 22:15
: 271
олег191 пишет:
флажок это типа такого ?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
HELG пишет:
олег191 пишет:
да это маз трубочки пластиковые диаметр 4 мм, две к верблюду одна к рессиверу можно через понижающий кран.
28.04.2013 - 22:15
: 271
олег191 пишет:
спасибо . Олег . давление после крана сколько нужно . оптимально ?а так понятно стало . что делать.. сейчас не сезон . скинул кпп . чутка подшипников поменял . и заодно решил вернуть на делитель пневмо переключатель....
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
HELG пишет:
олег191 пишет:
точно не помню надо мануал смотреть , где-то 4-5 Атм, если всё собрать на трубочках 4 мм возможно и не потребуется понижения, если будет жёстко работать можно всегда поставить в разрез, удачи.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Вот.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
eliseev.cergei пишет:
Привет. Вот.
Привет вервхний рисунок не совсем верный , воздух на флажок подается всегдв в любой схеме ( в заводской после ограничителя давления, в заводской схеме воздух приходит на пгу и из него никуда не идёт, из дополнительного выхода воздух на низ верблюда -это самоделки которые работают) , на нижнем верно когда педаль выжата нажимается кнопка справой стороны на делителе, но если колокол маз то её ставить некуда, взамен кнопка ставится под педаль как у еврика или из дополнительного отверстия пгу или от тройника воздуха на пневмокамере если сервомеханизм. Удачи.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
примерно так
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
олег191 пишет:
это как?
07.01.2013 - 16:43
: 3752
олег191 пишет:
олег191
Скажи пожалуйста ,можно ли на пгу сбавить давление, а то работает от 4 атм начинает. А мне ждать не хочется.
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
дон1500 пишет:
олег191 пишет:
это как?
трубку разрезать и поставить ограничитель давления
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
дон1500 пишет:
олег191 пишет:
олег191
Не совсем понял вопроса, ждать не хочется чего? от 4 эт хорошо ниже уж некуда, работать не будет или большая нагрузка на педаль, шланги рвутся родные и манжетам не айс, с защитными клапанами если их не крутили в районе 5-6 атм, начинает всё работать,проще позвонить 89103635957.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
олег191 пишет:
дон1500 пишет:
олег191 пишет:
олег191
Ну да,брал пгу новое работает от 4 атм начиная. Вот хотел скинуть ,что бы от 2 и 3 работать начинало.
