Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 43 из 498
14918 сообщений
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Немогу пройти мимо разговора про мясорубку) вещь однозначно нужная , но только откручивать , для закручивания есть редукторный ключь но там 20 к 1 помоему , мясорубкой затягивать нельзя
так как есть грузаль то в хозяйстве и то и другое
: Пенза
28.01.2013 - 21:13
: 6
ого
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Фермер 64 пишет:
Мужики подскажите, кто нибудь пользовался таким ключом? Можно ли им подлезть к гайкам колес Т-150 (Бизона)?
Сколько стоит у вас такая "мясорубка"...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
от полтора рубля.предел определяется аппетитом торгашей.я брал мясорубку в чемодане и ещё отдельный чемоданчик головок(8шт) за 2,7тр.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Буду брать... good Давно о такой мечтал, вещь хорошая, нужная... good
гондурас
: красноярский край
01.03.2014 - 17:19
: 2
Всем здравствовать. Есть большое желание собрать бизона. начал сбор комплектующих. есть кто-нибудь поближе( Хакасия.Красноярский край!? для просмотра в живую
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мужики а как "мясорубка" называется по научному. Чото я такого аппарата не встречал.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
саня2112 пишет:
Ручной гайковёрт.Здесь поподробнее и посмотриш http://124autoshop.ru/goods.php?id=1265
А вот мини-мясорубка http://yandex.ru/video/search?filmId=yl-xt-vkUXI&where=all&text=%D1%83%D...
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Хорошая штука!!. Раньше видел только пневмогайковёрты. Нужен мощьный компрессор поэтому было не интересно, а такой поищю.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Иван Василич пишет:
Фермер 64 пишет:
Взял за 2000р, уже открутили гайки, которые не могли двумя ломами сдернуть. Для моста Т-150 подходит идеально. В стандартной комплектации две головки на 32 и 33.
26.10.2011 - 17:30
: 790
саня2112 пишет:
Правильно называется примерно так: балонный ключ с редуктором на подшипнике или ключ с УВК. Когда искал магазинах спрашивал по этим названиям, но казалось что все продавцы знают его именно под названием "мясорубка".
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Фермер 64 пишет:
Иван Василич пишет:
Фермер 64 пишет:
Я так думаю, что если маленько доработать эту мясорубку, то её можно использовать и как лебедку... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
только если крутить не руками а моторчиком-иначе уснуть можно,слишком долго крутить придётся для подъёма груза.на один оборот вала приходится 60 оборотов ручки.мы на коленчатом подъёмнике стремянку откручивали больше часа вдвоём попеременке лёжа под машиной-а всего резьбы там сантиметров 5-6.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
FinФИН пишет:
А что? Не плохой вариант. При таких габаритах, на прямую присоединить дрель, 700 оборотов по мощности которую сложно в руках удержать. И на потолке займёт мизерное место.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Витёк Александрович Телебоков пишет:
FinФИН пишет:
Придется еще барабан на отдельной грузовой оси делать и храповой механизм (так как этот механизм не обладает самоторможением и от руки крутится даже с противоположного конца), как бы не вышло тогда, что дешевле готовый мини таль купить в комплекте с тросом и крюком.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Надо было шурупверт пристроить, что бы не руками...??? lol lol lol Сегодня хотел купить, зашёл в запчасти, а и уже нету... scratch_one-s_head На той неделе видел, надо было сразу брать... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так там места столько было что ручку одевали обратной стороной-рукояткой к головке,а не наружу от редуктора.кстати-удлинительная штанга используется только как удлинитель для закрутки гаек по лёгкому без(вместо) мясорубки.чтобы соединить штангу и ведущий вал мясорубки нет такой соединительной головки под квадрат с двух сторон.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Фермер 64 пишет:
FinФИН пишет:
Да конечно же так. Просто как всегда, гвозди забиваем пассатижами а вытаскиваем молотком dntknw
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Фермер 64 пишет:
FinФИН пишет:
Пожалуй эта мысль может получить развитие.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Такую тему развили,обалдеть,спросите любого дальнобойщика,что такое мясорубка и все станет ясно.Вещь хорошая,не спорю,но в хороших руках.Мои не хотят,можно сдури и резьбу сорвать.
29.12.2013 - 21:48
: 11
Привет всем. Вопросик появился смотрел на фото у всех распределитель стоит сливом вниз. Получается плавающее положение будет рычаг вниз, я правильно понимаю. Почему не делаете наоборот.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Ну это кому как сподручней.Я хотел как на МТЗ,но сделали как на дт.В принципе и так и так удобно,просто когда меняешь трактора.нужно некоторое время,кому больше,кому меньше,чтобы перестроиться.
29.12.2013 - 21:48
: 11
Все ясно, просто думал что то с технической стороны недоглядел.
17.03.2014 - 23:26
: 15
подскажите как монтировать шины К 700..ДОН... может есть у кого хитрые приспособы????
про кувалду и МАТь можно пропустить
28.11.2012 - 23:15
: 461
лаврр пишет:
А в чём сложность-то? Если имеются подъёмные механизмы, КУН например или тельфер то колёса доновские (К-700 не знаю) легко монтируются в одиночку.
28.04.2013 - 22:15
: 268
"alekssot" пишет:
это точно . но вдвоём удобнее.
и ещё доновский диск имеет разные диаметры внутри. самый малый со стороны отверстия под штуцер камеры . с этой стороны и надо начинать бортировать..
28.11.2012 - 23:15
: 461
HELG пишет:
"alekssot" пишет:
Скорее не диаметры а ширину посадочного места.
17.03.2014 - 23:26
: 15
всё на словах просто а как коснёшся--день только осаживаеш,воду льёш и кувалдой машеш((вот и хочится облегчить колхозный труд приспособами)) на видео в ЮТУБ есть хитрые монтажки,кто пробывал такии повторить и применить????
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"alekssot" пишет:
Ни разу не видел.И ребята тоже посмеялись.Хотя если резина импортная,то возможно.А с нашей дубовой никак.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А когда будешь менять распределитель то поймешь-что лучше распределитель без масла чем с полным.Когда слив вниз то при заглушенном двигателе любое нажатие на рычаг сливает с него масло .а если сливом вверх то только со шлангов,правда если рычаг включен надолго то сольет через насос.
