Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 40 из 498
14918 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"Василий НВ" пишет:
Возможно от прямых зубьев редуктора или из за того что
Скорее всего...ведь обороты то не маленькие...
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Что-то все пропали куда-то.Немного фоток по сборке Бизона.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Сегодня подготавливались к выезду в поле, пришлось убирать на 99% собранный культиватор Вакула. Остались мелочи. Это первый у нас культиватор в которого сглаживаются крыла. Приятно такая машиняка и такая манёвренность. В поле наверное с Вакулой не скоро.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Привет Василий! Пробовал такой таскать или нет?Мне кажется будет пробуксовывать.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Александр Плотников" пишет:
Саш на весенние роботы успеваете , или нет надобности ?.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
Фёдорович привет !!!. Планируем на парах попробывать. Думаю на пару на 5 см пойдёт , а десять болтов и захват станет 5,6 м думаю тогда и глубже пойдёт. А может и на ранних весенних ещё попробуем.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Василий НВ пишет:
Здорово у вас с климатом, у нас снег 1,5 метра, и первые работы только с середины апреля.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Привариваем каток к ЗиЛовской балке...
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Василий НВ" пишет:
На весенние успеваем,если б надобности не было,то и не собирали бы.Трактор практически готов,остались мелочи недели на полторы еще.У нас пока грязь,сегодня дождь всю ночь шел и сейчас капает.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
На 5-7 пойдет однозначно-это под посев- но пары меньше 12-13 я не делаю.Иначе корневая останется.Да и лишний раз не придется бегать.
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Михаил Лисица пишет:
Василий НВ пишет:
вакула культиватор под т-150к -3 тягового класса бизон его потянет. наш бизон тянет культиватор 9.7м пробовали джона 11.6м спробуксовкой тяжеловато.Василий вакулу доработай. Одного катка сзади мало- нужны пружинные бороны. хотябы в два ряда.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Козлов Виктор" пишет:
Вить катком его можно назвать только за внешний вид. Каток с зади изготовлен из руба стоящей полосы 4\40 мм. Што после него будет оставаться в поле посмотрим.
: Курганская обл.
11.03.2013 - 18:47
: 49
Всем привет! Сегодня привезли колеса КРАЗ лаптежник с дисками, диски 533 к МАЗ передней балке подойдут или их надо переделывать?
29.12.2013 - 21:48
: 11
Привет всем. У меня вопрос, а кто нибудь делал рулевой насос нш 10 одним ремнем с компрессором. Есть ли какие отзывы. Сегодня примеряли все проходит.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Иван, а пробуксовывать не будет ремень? И растягиваться, чаще подтягивать придется.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Иван 62" пишет:
Вань у нас на одном Т-150 компрессор с генератором бил на одном ремне и особых проблем не было. А если шкив на приводе вентилятора двух ручейный (такие бывают) то второй ручей полноценный можно пустить на НШ-10. Кто то из ребят на теме так и сделал.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
По просьбе друзей приспособление для демонтажа стакана форсунки. За основу взята грань 24 мм на ней конус с резьбой с другой стороны болт 10 мм. Сперва закручивают конус потом ставим "козлика" и гайкой вытягиваем стакан. Как то так.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Иван 62" пишет:
Иван, а чем не устраивает установка нш-10 на штатном месте?
29.12.2013 - 21:48
: 11
Шкив с тремя ручьями один широкий для компрессора и два узких для генератора. Шкив на нш 10 широкий, нужно расточить один ручей генераторный, смотрел его мяса совсем мало, поэтому подумал собрать на одном ремне с компрессором.
На штатном будет насос на гидравлику.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
[quote=Иван 62
На штатном будет насос на гидравлику.[/quote]
Зря вы не хотите через ШРУС, работы там немного и НШ50 работает без проблем. Сейчас в расстройстве= почему идею с делителем придумали после того как собрал свой.
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
waldemar пишет:
[quote=Иван 62
Так в чём проблема, заложи второй.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Привет мужики ! Так как редуктор занял ящик для инструмента пришлось выкручиваться. Вот так получилось.
29.12.2013 - 21:48
: 11
Мы сегодня свой на колеса поставили, остается кабина и самое вредное собирание всякой мелочи.
26.10.2011 - 17:30
: 790
Сегодня взял коронку по металлу на 25мм попробуем вырезать отверстия в доновских дисках как советовали.
: Курганская обл.
11.03.2013 - 18:47
: 49
Василий НВ покажи фото как колеса КРАЗа приспособил спс!
28.11.2012 - 23:15
: 461
Сегодня сдвинулся с места.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Санер" пишет:
Вот так вырезаем и свариваем с кразовским.
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1354
super
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"alekssot" пишет:
Туфельки вымазать боимся ? super
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
alekssot пишет:
Какая фильтрация воздуха Одного Камазовского мало
