Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 38 из 498
14918 сообщений
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
понял ! спасибо виталик!!! thank_you
28.04.2013 - 22:15
: 268
"Василий НВ" пишет:
Действительно если нормально подогнать кожух то часть крышки нижнего вала закрывает кожух.
скину ещё раз ...на фото видно что крышка промвала спилена для разборки .
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"HELG" пишет:
Спасибо , завтра обязательно посмотрю.
УКРАИНА
: с. Петровка Кировоградская обл.
18.04.2012 - 04:50
: 13
Доброго здоровячка , а такой редуктор ...а Василий..
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Аркадий я не как не против. Если вас всё в таких вариантах устраивает то почему бы и нет. Если вопрос к нам почему мы не применили , уже отвечал но повторюсь. 1 Передаточное число - одно из главных требований. А если в таком редукторе 1 к 1 или около того , какой смысл уходить от сдвоенного насоса и ШРУСа. На фотках можно примерно прикинуть что он повышающий около 1 к 4 это не годится.По чертежу уже видно что он не повышающий а понижающий. 2 Ремонтопригодность. 3 Компактность. СЛАВА БОГУ на последних (втором и третьем) мы при толщине шестерни 20 мм и переднего опорочного подш 18 мм (общий 38мм) внутренний размер составил 35 мм. и общий по шир и выс ,тол 170\360-52 мм (коробка редуктора). Я думаю пока рано за наш редуктор говорить что это выход, пускай поработает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"АРКАДИЙ КАП" пишет:
"Василий НВ" пишет:
на фотке редуктор на 2нш32(50) повышающий 1к3 или очень очень близко к этому в ту или другую сторону.до 1к4 очень далеко.чертёж совсем другого редуктора-под нш100 и 32.
26.10.2011 - 17:30
: 790
FinФИН пишет:
"Василий НВ" пишет:
Это редуктор под ВОМ на 540Об/мин. Для привода от коленвала 1/3 это очень много. При частоте двигателя 1000-2000 об/мин, на выходе будет частота 3000-6000 об/мин.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
С редукторами уже закончили завтра будем установкой заниматься.
УКРАИНА
18.04.2012 - 04:50
: 13
Всем спасибо. Василий из вашего опыта , что на низких оборотах плохо роботает рулевое или гидравлика.
Пока не ставили насосы . Робота движится.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"FinФИН" пишет:
Серёж я согласен от1 к 3 до 1 к 4 очень далеко. Но когда нужно 1 к 1.3- 1.5 то разницы практически нет какое в этом редукторе соотношение к 3 или 4 он просто не пригоден. А в этом случае отличить соотвествует чертёж детали или нет я отличить могу, вроде изъясняюсь понятно.
, что на низких оборотах плохо работает рулевое или гидравлика.
Аркадий с такими шинами на передку проблемы уже обеспечены с рулевым. А с гидравликой мириться можно.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Василий НВ пишет:
какой уровень тада планируете сделать в редукторе?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Антон на фотке видно боковые пробки они и уровень и заливные отверстия. Немного ниже подшипников.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Василий НВ пишет:
думаю што уровень должен доставать до нижних шариков самого вышего подшипника.при запуске подшипник всегда будет стартовать на сухую(моё мнение, никому не навязую)
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
"Василий НВ" пишет:
Вася какая маркировка у вашей широкопрофильной резины? Шина 66*43.00R25 SB-1 (т-150)Шина или 71*47.00-25 Ф-82 (к-700),
prezentaciya_shpsh.doc
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
http://www.youtube.com/watch?v=3ff3kyDQdFQ интересное видео. может конечно не в тему чуток dntknw
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мы по тихонько переоборудываем под редуктор следущй Бизон.
: Ставропольский край г Благодарный
02.01.2011 - 12:52
: 146
Василий НВ[/quote пишет:
....... Василий ! растолкуй поподробней насчет шин. У меня стоят 425 \85 r 21 , с двухосного Камаза. Преимущества ----- размер чуть меньше ската Т 150, -------- свободно помещается в габарит, без вреда для поворота, ----- качество резины , можно ездить на приспущенных колесах, ------ и дешевая доступность. Но , только вот почему то поломало палец рулевого цилиндра между шаром и конусом, хорошо хоть поломало в поле.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Сергей Карандин" пишет:
Серёж более профессионально может подсказать ФЁДОРОВИЧ !. А палец больше всего это совпадение. Аркадию ответил так потому что скаты "лаптёжника" весят около 250 кг каждый. Это дополнительное сопротивление на рулевую систему.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Gusarov A.N. пишет:
: Ростовская обл
26.11.2013 - 18:23
: 271
Просто Саня пишет:
"Василий НВ" пишет:
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
василий нв подскажите предлагают резину ф 82 болотник но диски не подходят ценральное отвертие 220мм сам не видел ешо подойдетли на бизона она как вы крепили свою и какая у вас если не сложно
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Энже мы не однократно выкладывали фотки переделки дисков болотника под Бизон. Там вырезаешь под болты родные отверстия и ввариваеш выточенные флянцы под Бизон. Всё это не разбирая диски.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Maks Kozlov пишет:
ВСЕМ Привет! Подписывайтесь на наш канал https://www.youtube.com/channel/UCn94HpmW6dUXqBvhaYWfiTw super
shok good mail
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Мужики, всех с праздником!! И сделаем ещё одну фотосессию. Изготовление лестницы.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Разметка, гибка и сварка топливного бака.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Вчера в Воронеже прикупил камазовский воздухоочиститель, сегодня открыл его и был приятно удивлён, внутри у него устройство типа циклона с отстойником для пыли в крышке. Кто-нибудь такой использует- как он в работе?
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"alekssot" пишет:
Он работает, при продувке встряхиваешь крышку и оттуда(с прорези) высыпается приличное количество пыли. Но советую приспособить еще один фильтр-патрон внутри камазовского. Для полевых работ он слабоват, камаз то на шоссе рассчитан. Да и сам фильтр хорошего качества с хорошей бумагой надо хорошо поискать.
24.05.2012 - 20:54
: 7601
"alekssot" пишет:
Шов по периметру сколько раз варили и как? Мы после первой сварки опрессовали, перло во многих местах, после второй проварки пропускало в 4 местах, проварили все зачистили болгаркой, опрессовали - нормуль.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Don Emilio пишет:
"alekssot" пишет:
Да он на шоссе рассчитан, но есть и карьерники, а там пыли тоже хватает. А второй фильтр он ведь обзывается "предохранительный фильтр-патрон", то-есть он на всякий случай, вдруг окажется повреждённым основной. А с какой техники туда всунуть с предохранителем, и он по логике должен быть большего диаметра, тогда придётся выбрасывать циклон, а это думается усугубит ситуацию. Михаил Фёдорович, ваше мнение?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"alekssot" пишет:
Земляку в первую очередь, а также всех кулибинов с праздником beer
