Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 36 из 498
На форумах дольнобоев читал про такой стартер ! Что при каждодневной заводке хватает 1-1,5 г ! Стартер называется искра 4581 azf! Буду себе такой брать у меня его вообще нету!!На бизоне ему максимум работы два месяца!
Здравствуйте Михаил Фёдорович! Это когда уже эсть опыт постройки тогда можна из П-образного тавра!
мысль интересная хоть бизон и комфортен но доработки ни кому не навредили только кабина на много лече от восьмерки вот от оки может в пору придется ?
Все зависит от веса конкретной кабины, я собираюсь ставить от ДТ-75 Казахстан, а она не легенькая.
Здравствуйте Михаил Федорович! Это вы наверно про меня? Пока не сваривали еще двутавры во едино, ждем каток, хотим сразу под него поперечины приварить, а то потом не удобно будет подлазить. По чертежам все выходит нормально, наклон назад будет примерно 1,5 градуса (если без ниши под балку) с балкой Зил-130, т.к. у нее прогиб не большой. С балками маз-камаз все будет горизонтально. Еще нашли колеса задние от дона, они пониже чуток будут, может их поставим, но они весной только будут у нас.
А вообще правильно вы говорите, нужен только мост, причем как показал на практике Витек Александрович, не обязательно даже задний. Раму можно сварить практически из чего угодно (швеллер, двутавр, профиль) главное размеры соблюсти. Навеску заднюю можно и от дт-75 адаптировать, и от алтая, да хоть с нуля, если металл есть, и под любой цилиндр (или два). Думаю такими темпами скоро постройка бизона сведется к покупки одного лишь моста и наращиванию всего остального, ведь не везде теперь есть т-150к.[/quote] По сути вырез под балку сделать можно-ничего страшного.Потому что наклон назад нежелателен.Когда вижу МТЗ-ну не смотрится он с завалом назад!А по навескам ты прав-сделать и подогнать можно все-было-бы желание
У нас обычный стоит 12 т.р.. Редукторные крутят веселее и меньше нагружают батареи. Бендиксы у них слабые, начинают проскальзывать со временем.
рябята не берите редукторный ржевский стартер говно редкосное што для мтз щто камаз
есть в Славутиче по цене лома три штуки 150 к почти комплект, могу дать телефон чела последняя связь с ним была месяц назад
всем привет подскожите отчего редуктор?
От БМ-6Б.
здравствуйте анатолий иваныч лодскажите какой гидромотор вы применили на электропогрузчике с двс от ваз
Олег, я уже ответил в личку, а то ты "попал" не в ту тему....
У меня такой стартер на Векторе стоит,7 лет работы - проблем нет.
Сегодня смотрел такой стартер у соседа на векторе, у него крепление не хомутами, а фланцевое.
Это че, заднюю балку менять надо?
Долго ходил вокруг болгарского распреда 4Р80 но жаба задавила 19 т.р. плюнул и поставил наш родной. Сегодня просчитывали топливный бак, получается на 300 с копейками. Что-то давно Виталия Григорьевича не слышно и не видно.
Не знаю, может и подойдёт по посадке нужно в магазинах промерить оба.
Комбайн раз завел и работаешь до обеда, а трактор иногда по 10 раз заводить приходится, особенно с прицепом на транспорте.
А что в нем такого чего в наших нет за 19т.р.? У наших одна беда бегут по шаровым они со временем. Надо разгружать верхнюю полость сливом в обход фильтра, может тогда перестанут сопливить.
Не обьязательно опыт-главное подумать- что-для чего- и как-и целесообразно это на данный момент или пойти по проторенному пути.
Собрал сегодня Крестовину Т150 с мазовской. Все подошло отлично. Флянец МАЗ подошел к коробке КАМАЗ в точности. Теперь узнать бы, первичный вал, который с коробки КАМАЗ нужно укорачивать или подходит на место к двигателю МАЗ? Гдето слышал звон, но не знаю где он
Сегодня состыковали двиг с коробкой ничего не укорачивали.
баки я тоже так стыковал ни чего не укорачивал крутил вручную все ок
Во первых компактный, не сопливит, работать будет долго и включается-выключается легко, а у наших одни "дырки" кругом, пока все течи устранишь сам соплями изойдёшь.
Ребята, спасибо. Поставлю уголок крепление коробки с колокол (кожухом) и буду стыковать. Но сначала раму на покраску. Думаю в черный цвет покрасить. Может в другой цвет. Как думаете?
Баки! на вкус и цвет товарищей нет!
Да-Да в чёрный желательно мат будет супер!!
Как продвигается постройка кабинета?
Что означает- мат будет? Кабинет движется слабенько. Времени не хватает, да и холодно было. Маска и очки запотевали сильно. Сейчас надвигается плюсовая температура и пойдет быстрее. Думаю к концу апреля заверщить, если еще не будут помехи. Посмотрим.
Ну краска есть Глянец,а есть Матовая, и будет класно смотреться!!
