Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 996 из 999
А можно будет посмотреть конечный результат?
Покажу конечно. Пока в процессе. Всё непросто, задумано МЕХАНИЧЕСКОЕ управление ТРЕМЯ секциями распреда ОДНИМ рычагом. Решаю.
Не могу представить. Даже на иномарках либо два рычага, либо рычаг и дивертор на третью операцию. Хотелось бы посмотреть. Два золотника одним рычагом очень просто и много разных схем есть на это дело. А вот три-сложно представить.
Ну вот, а мне захотелось извернуться... На мысль натолкнул один из вариантов КПП МТЗ где выбор диапазонов осуществлялся вращением рукоятки.
Леплю теперь эту затею на свои хотелки.
Кстати, Серёга, да и остальные форумчане, подскажите, нарисуйте форму эргономичной рукоятки на рычаг. Управление погрузчиком будет: назад-вперёд - подъём-опускание стрелы, влево-вправо - заворот- выворот ковша, проворот рукоятки влево-вправо - управление рабочим органом.
Надо чтобы был удобный хват, ну и смотрелось чтоб не по-уродски.
Дизайнер из меня не ахти, механику осилю, а симпотную и удобную рукоятку прошу помочь изобрести.
У них и подсмотреть.
Вращение рукояти, подразумевает, что рука будет сверху и опираться на эту рукоять. Опора должна быть хорошая, и небольшие выемки под пальцы.
Ну если еще и поворот рукоятки нужен то тебе придется делать набалдашник в виде буквы Г-утолщая и закругляя угол. Проще было бы поставить дивертор с кнопкой в рукоятке джойстика.
Первое что на ум пришло
ВОТ
Нарисуй как видишь. Плизз...
Да ни разу не проще. А главное - будет невозможна одновременная работа выворотом ковша и челюстью. А это мне частенько необходимо.
Ладно, джойстик я доделал! Макетно всё на столе с распредом соединил, опробовал. Все работает!
Годная идея. Я вчера доделал джойстик, на столе макетно его с Р80 поженил. В качестве временной ручки примастырил кусок рукояти от детской коляски-велосипеда. Ничего так, удобненько.
Если распред будет китайский или болгар. Там единовременно может работать только 1 секция. Если только одна на подьем а вторая на опускание может будет работать. Ито не факт
Так вон же выше-предложили ручку от костыля. Я и имел в виду подобного типа только без задней загогулины. В общем как в Бриллиантовой руке у Геши была кочерга обмотана на рыбалке.
Не знаю- у меня на китайце когда оба золотника включаешь-скорость падает а навеска поднимается и захват зажимает.
То что доктор прописал! Я ещё помню как на старом моём тракторе с обычным совковым Р-80 все три секции сразу работали. Понятно что медленнее и сначала там где легче. Но всё равно было удобно.
Писал тогда об этом в теме про быстросъёмные погрузчики.
Скопировал мой пост почти десятилетней давности. Апрель 15го. Предлагал решить задачу гуртом, но не вышло. Зато сейчас сам сподобился.
Было:
Кун с вилами и задняя навеска.
Включаю все три рычага и все поднимается.
Сначала навеска поднимается рычаг отщелкивается,потом вилы заворачиыаются а потом стрела до верха когда доходит тоже.
Но это не корнтролируемый алгоритм работы.
Стоит захватом зажать бревно,то первые вилы заворачиваются.
Так что никакой практической пользы от 2 одновременнотработающих секций нет.
У всех свои условия , разная работа. Мне иногда очень пригождается. Могу сыпучий груз на открытой площадке чистенько подобрать работая челюстным ковшом как грейфером.
Если работать привычными рычагами, то сложно и неудобно.
А если будет джойстик, то слегка придушивая вперед бегущую секцию, вполне реально работать двумя секциями одновременно.... И польза от этого огромная.
Если не сидеть за рычагами, как волк в ну погоди, то все получится.
Уточню, для "болгарина" в зависимости от модификации (надо смотреть цифры в модели распределителя) возможна работа всеми секциями (в том смысле что поток подается на все секции одновременно). А есть модификации где поток подается последовательно через секции и первые отсекают последующие. Этот вопрос ранее разбирался на форуме (вот тему не помню).
Для "китая" не знаю.
Чтт толку если соазу 3 секции будет работать,если скорость падает...
Онт может и будут 3 одновременно,только медленно и на хер этот цирк...
Ну почему же цирк то?
На том же например погрузчике с челюстью, когда забираешь ей, нужно чтоб закрывалась челюсть и заварачивался ковш.....
И одновременно еще стрелу поднимать крайне необходимо?
всем привет.подскажите пожалуйста будет ли разница если телескопический ГЦ подъема кузова (как пример)перевернуть наоборот(тонкий вниз)при равных условиях.интересует скорость подъема и минимальное давление.
Без разницы. Одинаково будет работать.
Особо дотошные буквоеды могут возразить, что вес цилиндра добавится к весу поднимаемого груза.
По сути надо, но стрелу ставлю в плавающее, и она сама....
Воть:
И всё работает. Так что "даже иномарки" нам не указ. Мы тоже не лаптем щи хлебаем.
Отличная идея.
Даже на JSB такого нет.
Как установите на трактор обязательно делитесь впечатлениями как оно в работе.
