Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 600 из 976
Так если так,то колец там быть не должно.(Сразу бы написал что для них там места не хватает.).Ставь как есть.Гайку тянуть до упора естественно.А с чего цилиндр роли нет,могут применяться где угодно....]
Ребята кто-то ставил на мтз вместо 100 гидроцелиндра 125, разница существенна.
Не будет работать без синих колец, порвет резинки. А не влазят они потому что ремкомплекты сейчас другие пошли. Я протачивал поршень цилиндра, чтобы внедрить эти кольца. И ставить их нужно, не перед резиновой манжетой, а после, тогда будет все гуд
Есть гидроцилиндры и без таких колечек,и работают...Хуже конечно от их установки не будет. Главное чтобы поршень в цилиндре не болтался,как карандаш в стакане....Не понятно куда Вы их предлагаете ставить...Не как на фото выше?
Вот так. Сколько разбирал цилиндров, везде так стояли.
Если найдете в сети такой вариант постановки этих колец,то хотелось бы посмотреть.(или в иной проверенной литературе)
Есть конечно и такой вариант постановки,но там эти кольца совершенно другого сечения.Не плоское кольцо,а конусом,как бы распирающее манжету...И кстати именно на погрузчике ПФ такое встречал.....
Ну а я подгонял манжеты под поршень и распорные кольца . Мне нашли манжеты , которые оказались шире , родные были 7 мм, а те что точил - 10.
В литературе, не встречал. Основываюсь на разобранные цилиндры ( На вид 99% заводской сборки) кольца стояли именно так. Алекс а у вас есть в литературе или сети варианты установки колец? интересно посмотреть, может я и не прав.
Встречал и такие, но в продаже сейчас таких нет.
Вот такие как правильно установить, по вашему?
Поршень покажите , мне попадались 2 вида ,это где канавки строго прямоугольные - там разрезные кольца,конусом к манжете, чтоб их раздвигало при давлении со стороны манжеты - какой дурак так придумал - непонимаю , но возможно кто то да меня вместо ровных колец, впихнул с конусом.
Ну а в нормальных, там на канавках поршня - конус, и распорные кольца,они и есть ответка , т.е. на поршне расположение : манжета- кольцо- кольцо-манжета.
Обычный поршень, про какие канавки речь?
Мой вариант установки
Нигде ни разу не видел такого варианта с простыми прямоугольными кольцами...Действительно Ваш вариант установки.
Имел в виду не такие кольца...А для таких есть другой поршень,то место куда упираются манжеты при постановке(середина поршня) обработаны не строго перпендикулярно,а слегка на конус,как у пластикового кольца.Оно и одевается сначала,конусом к конусу поршня,и для манжеты плоскость получается уже правильная.
Останемся каждый при своем мнении, главное все работает.
Подобный цилиндр стоит на погрузчике ПФ-1 манжеты без пластмассовых колец, три раза меняли эти манжеты за 13000 моточасов, поршень и цилиндр в норме.
Аналогично, коллега .
Для самодельных - самое то, поршень кароче - ход штока больше, и никакого геморроя с надеванием .
Конечно будет работать.Только толку от этих колец ....
Да я сам, не сторонник этих разных калибров колец. Зачем их тогда в ремкомплекты суют?
[quote=pirat-78;1078848180]Парни, кто в теме по дозаторам- возникла проблема с рулевым:появился эффект проскальзывания руля
может воздух гуляет,вернее даже подсасывает насос и масло пенится.
Ну так не один завод цилиндры клепает....И каждый по-своему...Поэтому и рекомендуем всегда сначала разобрать,а потом в магазин,желательно специализированный(чтобы купить нужные резинки)
Кто подскажет, разгрузочный клапан в системе Гур зил 130, имеет регулировку по давлению???
левого.
Сегодня сделал замедлитель на гидравлику
Гениально и просто
Товарищи, ну помогите правильно собрать гидроцилиндр. Купил ремкомплект. Теперь вот думаю, снял 4 части а в ремкомплекте 12. Примерно то я раскидал, но предполагаю что не правильно.
Вот фото ремкомплекта. И внизу фото штока с тем что там было.
А что смущает?Манжеты на поршень есть,под манжету кольцо пластмассовое,если места хватит....Ещё кольца лежат на уплотнение в оголовок,пыльник(грязесьёмник).Маленькие колечки под штуцера(шланги к которым прикручиваете)
Спасибо, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Можно цифрами которые я расписал в очерёдности расставить?
Вот верхнее фото немного похожее....Под манжеты к поршню можно попробовать поставить пластиковое кольцо(10).Если места ему там не хватит,то не нужно.
Испытал прибамбас.Поставил в магистраль подъёма ,поднимает быстро,опускает медленно.Завтра фотку сделаю, куда поставил.
а как же то, что раньше писали что кольца ставят в конце а не в начале манжеты? Рисунка поинформативнее нет?
Опечаточка.исправил.
Наденьте манжеты и шайбы , затяните, если манжеты ходят , то под манжету подкладывайте кольца. Смысл в том , что масло давит на манжету,манжета давит на поршень , при этом кольцо расширяется , и не даёт поршню по зилиндру царапать.
