Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1050 из 1070
На суть измерения тягового усилия не меняется..
Особо наглядно и доходчиво для даже первоклассника...
Протаскиванием... А что там тащат, гст или механику попросту наплевать!!!
Ты об этом даже ни думать, ни слышать не хочешь...
Сними медали и успокойся.
ну я выше писал на дизеле 1000 л.с. дизеле это уже не 5 литров, а 30%, но вы говорите зачем такая трансмиссия, я объяснил что по тех заданию требуется плавная регулировка оборотов выходного вала с сохранением крутящего момента для запуска мощного потребителя в виде насоса, от того и используется этот тип трансмиссии, так же и с бульдозером да облегчили, да на разворотах мощность не теряется, спору нет, но изначальные потери они присутствуют и потребитель ради комфорта, легкости в управлении готов идти на дорогое конструктивное решение и мириться с низким КПД..
Лугачев??!!!
Ты открыл Америку.!!!!..
Об этом я писал наверное сотню сообщений назад...
Теперь ты это переписал, и якобы молодец.
Ладно, разрешаю тебе повесить медаль, которую снимет Игорек...
Туда сюда. Ксть конкретно понятие расход топлива.
Расход топлива ЗИЛ-433362
- автомобиля 25,8 л/100 км при 60 км/ч
- автопоезда 33 л/100 км при 60 км/ч
Добавлю...
Даже если бульдозер ГСТ проиграет механическому бульдозеру в экономичности, на единицу работы... Но окажется производительнее его (для техники одного класса), то опять же... В итоге, с учётом зарплаты оператора - выгоднее может оказаться ГСТ...
Ведь за свою месячную зарплату, бульдозерист на ГСТ выполнит гораздо больше работы, что принесёт конторе больше прибыли... Что может перекрыть расходы на соляру...
Давай своё сообщение, почитаем...
Теперь бы тоже самое для ЗИЛ-131...
Двигатель тот же... КПП та же...
Добавлено пару мостов (ведущих) и РК... посмотрим, что они нам добавят...
Вы не придумывайте себе лавры.
Об этом никто не спорил...
Просто у вас понятие такое, что если добавили две шестерни, то кпд упал сразу ещё в половину...
А если добавить восемь, то трактор вообще должен встать по вашему понятию....
Ну чтож, если с определением тягового усилия не дошло до вас, то здесь и подавно...
Поищи, найдешь...
Так, теперь по аналогии с двумя тракторами, заставим этих двух Зилов довести груз по бездорожью...
Один привёз, а второй стоит в начале пути...
Ну и какая техника по выполненной работе экономичнее????
Вы лезете вообще не в ту степь.
И это ради того, чтоб только увести всю суть разговора в сторону....
С определением тягового усилия трактора тоже не согласен?
Для версии с двигателем мощностью 150 лошадиных сил и объёмом 6 литров в технической документации указано, что при смешанном цикле эксплуатации расход топлива составляет около 49,5 литров на 100 км. При повышении нагрузки и в зависимости от дополнительных факторов, норма может быть превышена в 2 раза и больше.
www.opex.ru
Зилы эти совсем разные по весу и исполнению.
И опять вы ищите выгоду лишь в одном месте...
А шины? Послушайте как они шумят на 131 ЗИЛе, если он едет по асфальту... Это тоже затраты.
Но вы из конечно считать не будете, вы этот расход припишите шестерням и подшипникам...
Да ладно заливать...
У обычного ЗИЛа полная масса даже чуть выше, в одной модификации.
А расход меньше на 10 литров.
Всего то добавили там пару шестеренок... тут пару шестеренок...
Ну, а подшипники, если верить Женьку - можно не учитывать...))))
Вот...
Вряд ли у кого-то будет более серьезная литература по ЗИЛам...
Смотрим внимательно.
Там и вес, и контрольный расход топлива на 60 км/час...
Шах и мат...
Ещё вопросы есть...?
...как увеличивают расход топлива несколько лишних шестеренок и столько же подшипников...
Экспериментальные исследования показывают, что наиболее высокий К. П. Д. имеет механическая трансмиссия, в которой мощность затрачивается только на преодоления трения между зубьями шестерен, в подшипниках и сальниках, а также на преодоление гидравлических сопротивлений, обусловленных вращением деталей в масле или подачей масла к трущимся поверхностям.
В результате проведённых исследований К. П. Д. гидромеханических трансмиссий меньше, чем у механических, вследствие больших потерь мощности в гидротрансформаторе или гидростатических устройствах. В электромеханической трансмиссии, преобразующей энергию двигателя сначала в электрическую, а затем обратно в механическую, К. П. Д. также ниже, чем у механической трансмиссии. Однако можно отметить положительный эффект от использования модификаторов трения в товарных трансмиссионных маслах и эксплуатационные средства в целом.
Литература:
Янте А. Механика движения автомобиля.
Энциклопедия по машиностроению XXL — Москва 2018.
И. С. Сазонов, В. А. Ким, Ки Йонг Чой. Теория автомобиля. — Могилев 2017.
Игорек, Лугачев...
Спорьте лучше с образованными людьми., которые уже всё сосчитали и провели эксперименты...(причем судя по датам книг , не такими и древними, как вы тут утверждаете)... Зачем нам доказывать то, что давно доказано???
Не выглядите упрямыми ослами.
Есть официальная информация из серьезных книжек...
Расход ЗИЛ-131 более, чем на 10 литров превышает расход обычного ЗИЛа...
При одинаковой полной массе... и одинаковой скорости.
Но, Саня-37 прикинулся слепым...
Для него лично я повторю, что дает добавление нескольких шестеренок, и нескольких подшипников...
Саня-37, ты ещё веришь книжкам... или уже нет...?
Это официальные книги, производства завода ЗИЛ.
От конторы ЗИЛэкспорт.
Я разве спорил, что кпд трансмисси внедорожника меньше чем обычного грузовика?
Вы не придумывайте себе лавры...
Это снова выглядит глупо.
Саня ещё снова ещё раз добавит, что резина тоже имеет значение...
Но вы этого естественно не видит...
У вас только шестерни и шарики... Поставьте их хоть немного на место в своей голове...
Когда говорите о зил-131,учитывайте что у него циркуляция паразитной мощности между задними мостами. Вот когда приподнимете один мост(пусть в воздухе вращается) и сделаете контрольный замер.. А пока что, приводить его в пример - пустой трёп.. (это для лугачёвых и игорьков..)
ЧТЗ запускает серийное производство гусеничных бульдозеров с механической трансмиссией
Упругая муфта, применяемая в гусеничных бульдозерах ЧТЗ с механической трансмиссией вместо гидротрансформатора, улучшает эксплуатационные характеристики и снижает расход топлива на 10-15 процентов
ЧТЗ-Уралтрак приступает к серийному производству бюджетных средних гусеничных бульдозеров с механической трансмиссией.
Два из пяти изготовленных по разработкам ГСКБ ЧТЗ опытных тракторов Б-10М с механической трансмиссией и упругой муфтой успешно отработали более семи тысяч моточасов в Башкирской золотодобывающей компании (город Учалы). Муфта напрямую соединяет двигатель с коробкой передач, что позволяет обеспечивать эргономичность и легкость управления как у машин с гидромеханической трансмиссией.
Не требующая обслуживания упругая муфта, применяемая вместо сложного и дорогого гидротрансформатора, улучшает эксплуатационные характеристики и снижает расход топлива на 10-15 процентов, обеспечивая все преимущества гидромеханической трансмиссии при более низкой цене бульдозера с механической трансмиссией.
Выпуск упругих муфт освоен на заводе спецтехники ЧТЗ.
Почему Komatsu использует в линейке два вида трансмиссии: гидростатическую и гидромеханическую
трансмиссия комацу
Какой должна быть трансмиссия бульдозеров: гидростатической или гидромеханической? Какая из них удобнее в работе, для каких целей? Это один из давних споров между пользователями и даже между производителями техники. Komatsu решила этот спор, использовав в линейке бульдозеров оба варианта, но в технике разного назначения. И вот почему.
Для начала сравним, как работают обе системы.
Есть только ты - рыба моей мечты...!
...Только ты - рыба моей мечты...!
Вот он какой - самый экономичный трактор в мире...
На этом лугачёв и слился )))))))
А песни матершинные не слушаю. Они омерзительны, омерзительны, омерзительны..... Я их не слушаю )))
У Нивы - нет паразитной мощности... Правда ведь...?
Сравнишь её расход с ВАЗ-2106 с тем же мотором...?
Ну, Женек... мощности паразитные ему помешали...
Там испытывают абсолютно новые автомобили, на новой резине...
Не слушай... смотри картинки...)))
Смотри на рыбу своей мечты...
С заблокированной раздаткой очень даже какая.
А ты думаешь на АвтоВАЗе - такие идиоты... Чтобы замерять контрольный расход Нивы по асфальту - с заблокированной раздаткой...???
Типа, кругом идиоты... один ты на коне...
Женек, чего от тебя ещё можно было ожидать...
То ты в книжки тычешь... то сам отказываешься им верить...
То мощности паразитные... то цвета машин отличаются...
