Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 1068 из 1068
Вся штука в том, что ты смешиваешь всё в одну кучу...
Односторонний цилиндр - не может изначально держать в двух направлениях (абсолютно исправный)
А вот исправный двухсторонний цилиндр - обязан держать шток в обоих направлениях.
Вот только тогда про него можно сказать, что он держит...!!!
Я ещё раз повторяю.
Разговор про кран был начат для примера того, как цилиндр с порванными манжетами держит нагрузку на задвижение штока. (Что по вашим словам с Антоном было невозможно... Но ладно хоть ты понял.)
Остальное это твоя лирика.
И про то, что цилиндр, который держит в одну сторону-снова твоя лирика.
Ибо односторонний цилиндр держит именно в одну сторону....
Свой цилиндр, а именно цилиндр двусторонний, я исправным не считал. Зачем ты снова выдумываешь то, чего не было? Зачем снова , в очередной раз балаболишь?
Всё, амба. То что от тебя требовалось услышать, было тобой признано.
Осталось тебе это объяснить Антону.
Ах, да, попробуй ему ещё объяснить, как поднять навеску юмз, если поршня на цилиндре "нет" "
Тут разговор был про "держит" или "не держит"
Выяснили, что цилиндр ЮМЗ без манжеты - не держит, и не может по этой причине являться исправным.
Так...? Так...
А иначе зачем его ремонтировать - если держит... Да, Саня...? Такой вот парадокс.
Давай теперь про свой кран...
Кто-нибудь... хоть раз в жизни ремонтировал гидроцилиндры на ЮМЗ...?
Саня говорит, что это делать - не обязательно.
Ведь и без манжет - цилиндры на ЮМЗ - держат...
Есть один и тот же цилиндр...
Сначала его ставят на МТЗ - не держит.
Ставят его же на ЮМЗ - и цилиндр исцеляется... и держит!
Чудо!
А в цилиндре ли дело...???
