Пресс подборщики Claas rollant. Страница 41 из 84
2520 сообщений
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Ни гарантии, ни предпродажной подготовки никакой перепродавец не предоставляет. Есть одна только возможность - отказаться брать привезенный перепродавцами пресс, если он чем-то не устраивает и если ты за него не давал никакой предоплаты.
Мы свой пресс купили у перепродавцов, ну никак мы не могли его проверить настолько, чтобы понять, что у одного вальца в подвижном сегменте были слизаны шлицы и продавец подложил шайбочки, чтобы шестерня вошла на 3-4 мм в оставшиеся целыми шлицы. Он для вида поработал, но потом сломался и рулон в камере перестал проворачиваться. В результате новый валец стоил 140 тыс. рублей и это в разгар уборки, когда пресс на вес золота. Хорошо, что отремонтировали дешевле. Если бы сейчас покупали, то многие моменты проверили бы досконально. Если кому нужно - звоните, по Rollant 250 что знаю - подскажу.
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
бещке пишет:
HAN 1986 пишет:
а муфты разрывные на гидравлику такие есть в продаже?или надо делать что-то другое?
Таких я не нашел,я просто заказал шланги гидравлики другие,одни под резьбу пресса.другие под трактор. в любых конторах,которые занимаются РВД такое сделают за пять минут
То есть разрывные евромуфты (мтзовские) которые торгуют в магазинах не подходят к прессам??? ....тогда на сколько там резьба?[/q
Суть разрывных НАШИХ евро муфт немного в другом. когда увидите их поймёте чем отличаются от обычных. так что без доработок они не подойдут. там у немцев шланги, если не ошибаюсь, с резьбой 16 на 1.5 (кто точно помнит- поправте thank_you ). исходя из этого и надо смотреть.
P.S. сам со слезами на глазах cry снял немецкие быстросъёмы, с их шлангов сделал переходники на наши разрывные (не быстросъёмы) и вперёд clap .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
HAN 1986 пишет:
там у немцев шланги, если не ошибаюсь, с резьбой 16 на 1.5 (кто точно помнит- поправте ). исходя из этого и надо смотреть.
Точно так, 16х1,5 стандарта DKOL
Наши фитинги стандарта DK. Любые переходнички можно купить в магазине по РВД.
19.10.2017 - 10:08
: 3
MaximusF пишет:
HAN 1986 пишет:
Добрый день!
подскажите пожалуйста как снять звезду с пресса welger rp15s
купил не давно а на вольце подшипник разбит
я уже и грел не получается!
звезду видимо снимали а как дуда запрессовали не понятно!
может кто сталкивался???
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Добрый день!
может кто сталкивался???[/quote]
Нынче два подшипника полетело, звезды тяжело сходят. Я сьемником комбайновский тянул и когда упирается бил кувалдой по валу сьемника. Но сначала нужно шпонку клиновидную вытащить, это тоже не легко. Квадратную железку подбирал, чтобы она была почти плотно от выступа шпонки до ступицы звезды и в этот стык сначала отвертку большую загонял, потом зубило, подкладывал что нибудь в увеличивающий стык и поново зубило загонял, пока не вышла. Когда собирал, вал и у звезды почистил места посадочные, так зашла чуть ли не от руки.
19.10.2017 - 10:08
: 3
Андрей сибиряк пишет:
Добрый день!
Нынче два подшипника полетело, звезды тяжело сходят. Я сьемником комбайновский тянул и когда упирается бил кувалдой по валу сьемника. Но сначала нужно шпонку клиновидную вытащить, это тоже не легко. Квадратную железку подбирал, чтобы она была почти плотно от выступа шпонки до ступицы звезды и в этот стык сначала отвертку большую загонял, потом зубило, подкладывал что нибудь в увеличивающий стык и поново зубило загонял, пока не вышла. Когда собирал, вал и у звезды почистил места посадочные, так зашла чуть ли не от руки.[/quote]
спсибо! буду пробовать.
еще момент посадочное место у подшипника разбило в пресе
там стоит какая то проставка на трех болтах вот ее и разбило
где можно купить?
и валец можно ли вытащить нижний?
и вообще они вытаскиваються?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Владимир Кузнецов Томск пишет:
Добрый день!
где можно купить?
и вообще они вытаскиваються?[/quote]
У меня 66 Клаас, вальцы вытаскиваются, надо снять звезду. В боковой стенке, где звезда есть прорезь для смещения вальца, смещаешь валец и потом другую сторону выводишь из места крепления в стенке.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Андрей, вот Вы и дошли до того момента, когда зарубежный пресс показывает свои не только хорошие стороны. Мы тоже через это проходили в этом году с нашим Rollant 250. Запчасти оригинальные можно купить, но не всегда, если пресс старый. Зайдите на сайт Claas, там есть список ближайших к Вам дилеров - у них и спросите. Если деталь не найдете, единственный путь - заказывать специалистам (токарям, фрезеровщикам) новую. Вашу разбитую деталь можно наварить и обточить. Вальцы вынимаются после снятия этого разбитого у Вас держателя подшипника с двух сторон. Потом валец вынимается в прорези в корпусе. Ну естественно, перед этим снимаются цепи, звездочки. Подшипники найти сейчас можно, главное разобраться, какой там стоит, а то часто надписи бывают стертыми. Желательно покупать дорогие - французские или японские. По-хорошему, нужно купить каталог пресса (поищите в интернете), тогда все номера деталей и подшипников будете знать. Иначе трудно объяснить официальным дилерам какая нужна деталь.
19.10.2017 - 10:08
: 3
Andrei-fermer пишет:
спасибо! будет пробовать ремонтировать
потом отчет брошу.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
[quote=Andrei-fermer;1078105077]Андрей, вот Вы и дошли до того момента, когда зарубежный пресс показывает свои не только хорошие стороны]
Да я знаю, любая техника не вечная, тем более б\у. А подшипники я думаю раздавило от нагрузки т.к. смазка была видна. Сын на скорости прессует и когда сигнал на первой красной сработает, трактор по энерции набирает сена и стрелка доходит до второй красной черты.Шланг потек, так время его пришло, а так это все три поломки за два сезона- 7500 тюков скрутили.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
потом отчет брошу.
желательно с фото .
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Андрей сколько тюк весит если до второго красного крутить?
: Калязин
02.04.2017 - 14:17
: 85
можете посмотреть каталоги здесь и бесплатно http://agro911.ru главное разобраться немного.А так для всех пресов есть.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
тобольск пишет:
Возил в гортоп на электронных весах взвешивали 3.52ц это крупное- пырей. Может быть если медленнее ехать набивать больше должно.
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
пырей или канареичник? У меня также тянут. Медленнее ехать некогда laugh
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
тобольск пишет:
тобольск пишет:
Пырей, наверное 3\4 всего покоса.Медленней действительно нельзя, заготавливать начал с августа, пока вода сошла, а в августе уже день короче стал и роса по утрам, Трава молоденькая, не успевает застареть, даже нынче стрелки выкинуть не успел, так кое где.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Привет. Что скажете об этом прессе? стоит его брать.
: Омск
20.02.2017 - 09:07
: 147
бещке пишет:
У меня такой же....только с электро подачей шпагата...
А вот с сеткой так и не разобрался bang
Пресс...как пресс))).... Вот только продавать думаю.... Это 62....ну уж очень тяжелые рулоны.....ушли от прф 180 к нему думали полегче будут)))....
Если сено крутить на продажу.....или если для себя и есть техника чтобы их зимой завозить.....то нормуль.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Александр Луднок пишет:
бещке пишет:
Это вроде не 62, а 44
: Курган
01.10.2016 - 08:44
: 52
бещке пишет:
Хороший а с верху у него что такое
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Копатель. пишет:
бещке пишет:
Это для обвязки сеткой.
10.01.2014 - 04:55
: 243
Это 44s с установкой для сетки ,которая как говорит один "продован " проблемная, там под редуктором установлен электронный блок который управляет работой обмотчика сеткой,вот он как я понял и глючит иногда. scratch_one-s_head в интернете не нашел информацию о принципе его работы, может кто поделится информацией.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Снял видео как сын на 66 прессует]
https://www.youtube.com/watch?v=75NzM297lgg
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сейчас еще пресуете сено ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
Максим 20 14 пишет:
Нет, мне августа хватило. Мог еще прессовать, но некуда вроде было девать, с прошлого года 1000шт лежит, деньги вложены, а ... кинули- хозяйство местное. А сейчас с Омска сказали заберем все, вот как бывает, а я кошенного отдал на 400 тюков, три рубля за потраченную солярку мужики отдали laugh
30.12.2015 - 21:14
: 1873
С кормами так частенько бывает. То предлагаешь и никому не нужно. То готовы купить столько, сколько у тебя нет. У нас одно хозяйство (больше 300 дойных коров, около 3 тыс. га земли) в этом году из-за человеческого фактора корма испортили, так теперь никуда не денешься - ищут, где бы купить...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2993
бещке пишет:
Какое состояние по вашему этой звёздочки и цепи?
Звезда еще будет работать, все от цепи зависит. По фото не определишь, надо смотреть в "живую" . Если где нагрузка на цепь, то там она (ролики) будут садится ровненько в места для них, а с др стороны если цепь вытянута, то будут упираться в края зубьев. Вообще по цепи я бы не смотрел на состояние пресса. цепь это как бы расходный материал.
30.12.2015 - 21:14
: 1873
У звездочки зубья уже начали становиться острыми - это признак износа. По виду они примерно половину своего ресурса отработали, так что еще поработают.
: гКемерово
05.06.2013 - 02:44
: 89
Андрей я опять буду сейчас себя защищать smile3 Не соглашусь с Вами,что перепродавец ничего не предоставляет. Допустим мы не даём юридическую гарантию,но честное слово даём,что мы несём ответственность за пресс пока Вы его не запустите в работу. Объясню почему...покупатели всегда видят подвох со стороны продавца,но есть и не ооочень порядочные сами покупатели.И я с этим тоже сталкиваюсь, когда свои поломки приписывают нам. .Никто не даёт гарантию на б\у технику...покупая автомобиль б\у Вам же тоже никто не даст её.Насчёт предпродажной подготовки,я уже по-моему писала,что замена этих же звёзд и цепей это вложения, и цена поднимается....з\плата механику и потом говорят,почему такие цены.Лично моё мнение я привезу запчасти и человек сам для себя сделает.Это будет намного дешевле.Мы допустим кладём к прессам новые цепи,если видим что оригинальная растянута.Но это сугубо моё мнение. Сейчас очень много способов увидеть как работает пресс который Вам везут.Снимаем видео иногда и по скайпу и по вайберу прокручиваем и показываем всё. Я считаю всё зависит от человеческого фактора и как кто относится к своему делу.Для меня лично важно,чтоб мои люди были со мной много лет и рекомендовали другим,чем втюхать и потерять. Ошибки бывают мы ведь не работаем на этой технике ,а только продаём,но по возможности исправляем.
140 тыщ валец это невероятно много. Скорей всего у официалов такая цена.Вы меня извините ,что я так реагирую...но это моё детище и я ооочень люблю своё дело и буду его отстаивать smile3 потому-что тут душу вкладываешь..ВОТ !!!
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Крися пишет:
У нормальных людей честное слово бывает крепче любой юридической гарантии - я с этим согласен. Я ничего у Вас не покупал и не могу судить именно о Вас и Вашем стиле работы и отношению к клиентам. Если Вы так пишите, значит так оно и есть - и цепи запасные поставляете и с запчастями помогаете. Это, конечно, хорошо. Но если бы моим бизнесом была именно поставка б/у прессов из-за границы, я бы обязательно предоставлял бы юридическую гарантию, хотя бы на 1 сезон. Для этого, имея хороших специалистов, делал бы максимальную дефектацию пресса с подробным описанием, чтобы избежать потом неприятностей. Можно не давать гарантию на гидроцилиндры, шины, РВД, зубья подборщика и т.п. Но на подшипники, корпус, редуктор, вальцы, звездочки, систему смазки, систему обвязки, кардан и т.п. вполне можно дать гарантию. И пусть при этом цена повысится на 50 тыс. рублей. Подумайте, у кого купят пресс, у того кто дает гарантию или у того, кто не дает? А сравнение с тем, что на машину б/у никто не дает гарантию - некорректно. Многие автосалоны продают б/у машины, которые проверяют, дефектуют, меняют изношенные детали, проводят ТО и продают со своей гарантией. Это как раз то, чем и отличаются продавцы.
