я грунтовал нормально помогает а вообще по соломе озимой лучше ночью работать
Я попробовал но чро то быстро стерлась по сену, у меня роланд 66, наварил шишек на валы сваркой и норм. Вот только толи искра толи еще что то попало на провод который идет на кнопку скатов, в общем пресует работник останавливается и я понять не могу толи пепел из под пресса летит толи дым... короче проводка загорелась возле колеса... рулон незавязанный выкинули снизу труха вспыхнула в это время, вся вода что была в 3х тракторах ушла на "пожар" звоним отцу на стан говорим у нас пожар вези воды, привез 0.5 миниралки....
жесть, хорошо, что заметили. Отец молоток от жажды не умрете
Ага видел бы наши лица когда мы увидели минералку...
Минералка газированная- хорошая штука, в смысле огнетушитель. Слышал загорелась проводка в кабине фуры, огнетушитель не помог, водила не растерялся, вез минералку. тащит упаковки. отверткой в бок бутылке.... и потушил.
Решил поменять свой 46 на ременника , может кому нужен отдам в хорошие руки .
Ременники хорошо листья удерживают. Клаасы всем хороши, но все же обмолачивают рулон снаружи. Если себе сено заготавливать, то жалко листья терять. А ременник бережнее работает.
Сколько раз обматывать рулон сеткой – зависит от прочности полотна сетки. При обмотке сеткой прочностью более 260 кгс достаточно обмотки 2-2,5 раза.
Сеть равномерно и плотно покрывает увязываемые тюки. Одним рулоном сетки с намоткой 3000 м. п. упаковывается около 255 круглых рулонов стандартных размеров.
Здравствуйте! пресс claas rolant 46 вяжет сеткой, вот на 2000 метров сетки сколько рулонов можно сделать?
Где то обсуждалось, что 3ООО на 315 рулонов, по-моему, так но могу ошибаться.
При минимальной обмотке мне хватило рулона сетки 3000м на 310 шт. сетка в июне стоила 8700. сегодня уже 10000. цена обмотки одного рулона составляет 32 рубля. покупал шпагат флекс-600 по 182р за кг. две катушки ровно 10 кг. также при минимальной обмотке хватило этих 10 кг на 80 рулонов.цена обмотки одного рулона 23 рубля. разница в 9 рублей незначительная. накатал 310 сеткой и 250 шпагатом.
шпагатом мотаю при тумблере на авто. так что по мне шпагатом удобнее чем сеткой.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста где можно купить цепь приводную , на класс роланд 62 ,цепь шаг 32 !? Нигде не могу найти
буду заказывать с Беларуси.на моем роланде 46 стоИт примерно 26 (это догадки).погонный метр звонил-узнавал 3000 рублей.если надо пишите в личку-дам контакты ( а то думаю по правилам сайта не стоит здесь писать)
Да можно то можно, но цена вопроса? Да и знать бы точно что нужно покупать, а то привезут железку, кинетесь собирать это лего, а там какой нибудь безделушки в комплекте не хватает и будет не туды не сюды. Лучше поднапрячся сразу с сеткой. Но это мое мнение......
Это, конечно, да. Но найти все вместе сложнее и по хорошей цене. Там либо состояние желает лучшего или хороших вложений либо цена космос. Все больше склоняюсь что нужно, наверное будет брать подороже но в хорошем состоянии что бы в сезон не еб..ся. Но все-таки хочу проработать вариант дополнительной установки сетки.
На прессе 46 расходуется много нитки при вязании. Что делать и как регулировать?
Там же есть схема , поставить на 14 витков это минимум.
То есть установить на 14х и будет вязать меньше ниток? Попробую завтра. А что ещё можно сделать?
Добрый вечер форумчане! Тут по теме иногда всплывали вопросы.....отличие 44го от 46го 62 от 66го....Я всегда полагал что только размерами рулонов и шириной подборщика...... У самого клаасс 62.....Но вчера увидел 46 и 66 классы......Не хочу обидеть собственников 44-х и 62-х, но ребята........это прошлый век..... Все гораздо мощнее.......цепи....звезды....ХОЧУ......))))))
Оно конечно....в руках из нужного места и 44 и 62й будет работать....Но если в условия не идеальной поверхности поля...да на лесных полянках....46 и 66 получше будет....
Мое мнение......
класс 46 при обмотке сеткой не отрезает нож. в чем причина?
Заточите нож(хорошо) а переделывать кардан не стоит, все работает отлячно и с родным.
с родным переходник нужен
Кардан широкоугольный отличная вещь. Найдите токаря нормального он вам шлицевую аккуратно отрежет и приварит какую вам надо. А переходники фуфлянские в основном.
согласен что переходники это полное г...о . мой отматал рулонов 50 и пришёл ему пушной зверёк-писец.сыромятина голимая.помучался с крестовиной-бошкой. в конце-концов отрезал часть немецкого кардана и приварили от газ-53.
500 рулонов полёт нормальный.
Мое мнение......
Согласен. У 46 цилиндры стоят положе, а значит при том же давлении прессует плотнее. Но и мощность трактора должна быть больше. За ЮМЗ или т-40 уже не попрессуешь на всю плотность. И почему-то краска на 46-х хуже лежит, чем на 44-х, экономия на цинке однозначно. Если уж брать 46-й то с широким подборщиком, измельчителем и сеткой (а это плюс 100-150т.р. к цене). Без этих приблуд, между 44-м и 46-м большой разницы нет. Толстые цепи дороже в замене. А на сене и 44-й за счастье. 46-й разработан с перспективой под сенаж.
У вас ременный? Какой?
РАСХОД СЕТКИ СЕНОЯЗАЛЬНОЙ
Из опытных данных применения сетки расход сетки длиной 3000 м. в рулоне в зависимости от диаметра рулона и при обмотке 2,5 раза составил:
Рулон шир. 1,2 * диам. 1,25 м. – 277 шт. рул. – 10.80 м/рул.
Рулон шир. 1,2 * диам. 1,50 м. – 234 шт. рул. - 12.80 м/рул.
В Европе применяют обмотку 2 раза вокруг рулона, соответственно меньше расход сети и больше обматывается рулонов сена:
Рулон шир. 1,2 * диам. 1,25 м. – 338 шт. рул. – 8.86 м/рул.
Рулон шир. 1,2 * диам. 1,50 м. – 262 шт. рул. - 11.42 м/рул.
Нужно 4метра! И какая ее цена?
Брали в Краснодаре два куска по 2.5 метра цена была общая около 14т.р , чтоб не ехать высылали транспортной до Волгодонска.
У меня пресс 46 клаас роланд. Много использует нитки при обмотки. Что делать и как регулировать?
Поменять пресс
Мое мнение......
Мужики, кто нибудь переделывал кардан на клаасе 46? В смысле вместо одного длинного кардана, два коротких. как например на прф.
А зачем ?
так лучше же будет. например на поворотах.
И что проблема в переходнике? У меня с двумя креставинами проблем с поворотами нет .
Бачка примерно на 100 шт может немного больше смотрю если меньше половины подливаю.
Я лью моторное масло , расход тоже бачок на сто рулонов. Пробовал трансмисионное оно более вязкое расход был пол бачка на сто рулонов
бачка хватает рулонов на 200-250. лью моторное самое недорогое.смазываются 3 цепи. даже при таком небольшом расходе цепи чуть-ли не плавают в масле.
