ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 399 из 786
23581 сообщение
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
а куб использовать для преднагрева
Не нужно это, лишнее. Третий год напрямую поливать начал, разницы нет. Пока капает , нагревается по немногу
Хм. Предлагаете придавливать ?
100 литров за раз, не нагреваются, так то дождиком когда льёшь, то нагревается , а как капля в земле нагреется ? Подача 7-10 градусов , трубы вдоль забора .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
А зачем туман?
чтоб болячек быстрей нахватать
Melnikov Lexa пишет:
Туман для снижения температуры
в вашем то регионе
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Промах пишет:
Стас, не забивай себе голову, нормально всё растёт без подогревателей, не только у меня, у большинства форумчан-тепличников. Ни разу не измерял температуру воды, но сразу из земли smile3
Промах пишет:
Давление в ленте не выше 1 кг. должно быть, иначе лопнуть может, приходится придавливать в моём случае, т.к. вылив не большой.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
А зачем туман?
в вашем то регионе
Днём до 50 градусов доходит, при том что 2 потолочный люка 2х0,8 метра и торцевые форточки, все на термоприводах , 4 теплицы 12х4х3 , 15х4х3 , 13х4х3 и 6х2,2х2,5.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Т-тейп , от гидрофора. максимум 3,2 еще ни одна не лопнула, за другие не скажу
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Владимир Вл пишет:
Это давление такое в ленте? или гидрофор столько может накачать? У меня водопровод тоже через гидрофор, пару раз лопалась, безродная какая то, теперь аккуратно открываю, с манометром. У меня длинна ленты не большая, 60 метров всего.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
максимальное что он выдает, в концэ сезона по одной ленте подключаю и промываю, а так через регулятор, давления типа вот такого
или самотек из куба
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Стас, не забивай себе голову, нормально всё растёт без подогревателей, не только у меня, у большинства форумчан-тепличников. Ни разу не измерял температуру воды, но сразу из земли [изображение]
Промах пишет:
Принял.
Будем кумекать .
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
TDL39 пишет:
droivv пишет:
Хоть фотку дайте,что за гадость у вас растёт.Меня ширица задолбала на картошка.
Не такой дряни у нас ещё нет,зато всяких колючек,как в Шотландии.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
droivv пишет:
TDL39 пишет:
droivv пишет:
У нас такого валом, он не такой вредный как вьюнок, его коровы ,свиньи с удовольствием кушают, куры не едят.
Корень маленький и вырывается легко.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Чё, предлагаете из деревни курей привезти, и на огород, после как всё выкапано ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Шyриk пишет:
!! а где гречка????
Можно и по другому:
Понедельник - ура гречка
Вторник - ооо гречка
Среда- ууу гречка
Четверг - блин, гречка
Пятница - опять гречка
Суббота ничего
Воскресенье ничего
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
NIK ИВ пишет:
Как их гадов приучить, нечего не давать кроме американки
Был же случай, один цыган приучал лошадь не есть..
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
u4366 пишет:
NIK ИВ пишет:
Даже знаю такого. Много лет эксперимент проводил. Пытался вывести породу коней и коров которых не надо кормить зимой. Не получилось, гибли.
andrej 73 пишет:
u4366 пишет:
NIK ИВ пишет:
чтобы коровы меньше ели и давали больше молока-
их нужно больше доить и меньше кормить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
vic17 пишет:
Индюшата ели личинок колорадского у знакомых, они держат штук по 100 их, как приучали не знаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 07-08-2020 в 17:10:46
Говорят цесарки колорадского жука едят.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
колупатор пишет:
Мне это что-то смутно напоминает... Да не, не может быть!
30.06.2013 - 12:15
: 905
Констан пишет:
колупатор пишет:
Лучше скрестить корову с медведем.Летом ест траву и даёт молоко,а зимой спит и сосёт капыто.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Именно так...)
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
vic17 пишет:
Вовий пишет:
vic17 пишет:
Точно, тоже слышал, и типа чуть ли не с удовольствием.
Это сообщение будет удалено автоматически 08-08-2020 в 0:46:35
100% личинок.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
kubinez пишет:
100% личинок.
Сами по картохе его собирают?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Борисович. пишет:
У меня когдато дядька держал, они сами с утра на усад с картохой уходили и там паслись,там их кто то и сожрал ,может лисы ,может двуногие лисы.Но то что питались жуками это факт ,сам видел.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
У индюков и жука прародина одна поэтому на генетическом уровне они наверно помнят историческую свою еду. А цесарки даже клещей едят и переваривают жуков то подавно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
Станислав Шохов пишет:
Жуки их и сожрали laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Сантяй пишет:
Жуки их и сожрали [изображение]
Ну да - старшаки. За малышей отомстили.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
товарищи, есть задачка выбрать сечение профтрубы для стропильной системы крыши. кто силен в расчетах или есть опыт.
холодное помещение 10,5х4,5м. крыша двухскатка, основание 5м. высота по коньку 0,7м., длина одного ската 2,6м.
хочется просчитать с чего выгоднее, с металла или с дерева, ибо ценник на лес уже более 10т.р. за куб, да и с металлом как-то приятнее работать.
thank_you
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
вовочка820 пишет:
https://vseokrovle.com/kalkulyator-fermy.html .в сети много калькуляторов.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
вовочка820 пишет:
Похожие габариты, 15-5 м.скат 3 м
Делал с уголка50/50 и 60/60 (какой был на халяву), сверху 1 перемычку между скатами делал , стропила через 1 метр, по листу, перемычки между стропилами через метр.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
сенсей пишет:
спасибо, посчитал. деревом выходит в половину дешевле, даже более, если взять в расчет еще электроды и отрезные круги
thank_you
04.12.2009 - 19:04
: 5545
вовочка820 пишет:
сенсей пишет:
В дерево проще шурупы кровельные крутить.
