было мне тогда 14 лет обмолачивали многолетники костёр катался я с дядькой на ниве ск5м1 в поле два комбайна дядька и ещё один с учебной части техникума там с помощником комбайнёр так дядька с тем дядькой под кустом в тенёчке портвешок а мы молодёж молотим и приехал ЗАМ ДИРЕКТОРА комбайны ходют а комбайнёры лежат дядьку сняли и наказание дали новый комбайн собирать а меня оставили работать помощником комбайнёра с разрешения родителей нам платили тогда 70 процентов от комбайнёра. а дядька за пять дней с толпой студентов механиков собрал комбайн и вышел в поле он всю жизнь отработал на нивах последний только получал из первых только у нас появившися ДОН 1500Б до пенсии на нем работал
вам надо какие трубы вытаскивать-обсадную вытянуть из скважины или поднять насос глубинный висящий на трубах?для разных целей и механизмы нужны разные.
надо поднять насос. насос крутит в холостую как говорят спецы срезало шпонку между мотором и насосом
Когда работал электриком в совхозе,в обязанности входило и замена неисправного глубинного насоса.Глубина скважины 110 метров.Трубы в районе 60мм,длиной метров по десять.Между собой на резьбе.Пока не было большого крана,приходилось доставать с двумя перехватами.Были изготовлены два полухомута.Металл милиметров 15 толщиной,длиной более диаметра обсадной трубы.Между собой соединялись двумы болтами в район е 20мм.
у нас в одной деревне скважина 160м.до воды 80м.насос опускался на глубину 120-130м.день уходило только его достать.а в других деревнях где насос висит на 30-40 метров иногда за 4-5 часов меняли.самое паршивое если насос откручивался в процессе эксплуатации и уходил в глубину скважины.в одной скважине достали три насоса.в нашем селе насос ловили три дня.ловушки и резьбовые и с сухарями клиновые использовали.но пока клубок проводов не выдрали-насос не получалось захватить ловушкой.
Неделю искал обжимник отчаялся добрый дядька сам позвонил, дал попользоваться просто так но все равно дал маленько денег еще отказывался . Трубы стояли по 12 метров тяжелая триндец, глубина погружения была 67 метров. Между насосом и мотором вал прожарвел аж сломало да и крыльчатке пришел капец,. она с 1990 года стояла там. Купил насос ОАЗИС 90 литров в минуту качает отпустил на тросе с оплеткой. Не стал восстанавливать насос. там надо то было крыльчатку поменять да и переходную муфту заново проточить может еще лет 20 проработала бы.
уж больше десяти лет как отказались от металла ставят унас полиэтиленовую трубу диаметр 63 стенка 6мм и насосы типа водолей подьём и пуск вручную без проблем
Больше недели тишины в данной ветке,неверное ,все курят?
Много лет пользовался опрыскиавтелем Маролекс.Устраивал всем и вся.
Благодаря недавнему веении времени преобрел аккумуляторный опрыскиватель Форте.Как раньше без них обходились, не представляю?
В итоге "поженил" последнего с удочкой от Маролекса.Жили они долго и счастливо пока люмюниевые трубки не сгнили,прохудились.(Понятное дело.Хрени через них всякой сколько прошло).
В конечном итоге заменил люминь на нержавейку.Единственное необходимое условие найти трубки нужного диаметра.
Посадил на эпоксидку,но ,предполагаю, что проканал бы и цианокрилат.
Может кому то и поможет в решении похожей проблемы.
Больше недели тишины в данной ветке,неверное ,все курят? [изображение]
Много лет пользовался опрыскиавтелем Маролекс.Устраивал всем и вся. [изображение]
Благодаря недавнему веении времени преобрел аккумуляторный опрыскиватель Форте.Как раньше без них обходились, не представляю? [изображение]
Может кому то и поможет в решении похожей проблемы. [изображение]
У меня тоже фортешка 16 , отличная вещь, пока что всё радное работает.
Пора наверное и мне опрыскиватель посерьёзнее подбирать появился нынче и в наших краях жук колорадский у себя на огороде два небольших очага обнаружил с разницой в полторы недели.
Хотел написать в курилке, датам народ срется по поводу и без, спрошу тут. Четыре! дня пытаюсь записаться в рэп через госуслуги списать машину и ни как, при подаче заявления выдает "произошла ошибка при подаче заявления, попробуйте позже". Пытался через организацию таже хрень. Как их победить хз.
Было дело, дня три немог записаться. Уже поздно вечером только получилось. Поддержка кстати тоже не помогла.
нууууу... у нас уже давно в порядке вещей. большое поле, естественно опрыскивать, а если дома небольшой огородик, то собирать как малину))) только солярки немного в баночку плеснуть
Да не нормально на биржу труда встал правда чуток их потролил
Да не нормально на биржу труда встал [изображение] правда чуток их потролил [изображение]
ЕАС - плотно лежит.
Если хотите подать заявку, то делайте это после 20:00 МСК. Тогда вроде нормально обрабатывает , сча в рабочий день дикий перегруз. Ещё и ЕГЭшники ,тож через ЕИС ходят ,и оценки смотрят и авторизуются на порталах будущих своих учебных заведений.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-07-2020 в 22:20:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Пытался, все тоже и в час и в три ночи, без толку.
От нас солому ??? Солома будет золотая и жук с серебряными яйцами если на такое расстояние везти [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-07-2020 в 22:25:26 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Скорей всего с картошкой и завезли, сейчас же никто не смотрит на наличие какой нибудь заразы в ней хотя СЭС должна это делать, но договорится всегда можно. У нас уже лет пятнадцать жук живет и по фиг ему мороз до -40, который бывает месяц-полтора. А помню в школе говорили на уроке что у нас его точно не будет - не климатит ему.
Не скажите... Когда зима морозная и земля промерзает на достаточную глубину, то и жука потом либо вообще нет, либо мало...
Но последние годы зима теплая. Особенно последняя зима. Снег на полях держали, так вязли в сырой земле под снегом. И это в середине декабря.
вот он, лгбтешник. с десяток собрал сегодня, плюс личинок столько же.
конкретно этот экземпляр сидел в том месте, где чисто, тут уже особенность зрения сработала, просто мимо шел, не ища, а глаза все ещё были настроены на поиск полосатости.
конкретно этот экземпляр сидел в том месте, где чисто, тут уже особенность зрения сработала, просто мимо шел, не ища, а глаза все ещё были настроены на поиск полосатости.[изображение]
В нашем регионе старались брвзгать жука до цветения картофеля, сейчас уже давно оцвелась , частично сухая, частично полёгшая, жук сидит опять но его уже не травим т.к. через месяц копать, иногда собираем возле дома.
все правильно, он себе жирует(это уже молодой. сеголетний) и преспокойно уйдет в землю на зимовку. а на следующий год мы делаем круглые глаза-откуда столько жука опять, мы же его в прошлом году травили...таким макаром мы от него не избавимя никогда
Мы от него ни каким Макаром не избавимся. Скорее сами от этой отравы сдохнем или шерстью обрастем. Как-то на задах лазил по крапиве и лопухам высотой под 1,2 метра. И обратил внимание на красное. Оказывается в этих джунглях вырос кустик картошки высотой см10-15 и весь был облеплен личинками. Как они его в этой крапиве нашли.
Да именно я тоже так думаю, но у всех соседей тоже самое, даже если я у себя сейчас потравлю то от соседей налетит, а лишний раз яд кушать нехочется.
На поле участок картошки посадили где то метров 200 от ближайших огородов и жука было много как будто он зимовал на том участке, бороться с ним надо всем вместе сплочённо, а вразнобой до лампочки.
Это сообщение будет удалено автоматически 27-07-2020 в 1:47:56 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Правильно. Надо больше кушать яду. Тогда ругаться некому будет и правительству забот меньше.
Чё думал что я смеюсь однако это так. и в селе у нас разговор ходит и рабочие наши там были на соломе . засуха была и СССР нас спасло даже ваш жук нам как родной а вот где вы его взяли???втихаря с пиндосами в засос
Так и появился колорадский жук в России. В 1949 году первые очаги колорадского нашествия были обнаружены во Львовской области. ... В вагонах, груженных соломой, колорадский жук «прибыл» в 1975 году в район Южного Урала. А с 2000 года он обитает и в Приморском крае. Как только в мире поняли... Читать ещё
Я всё понимаю, но как то не видел жука на соломе..... обычно на кпртошке
Ну так местные жители при погрузке соломы могли пару ведер жуков высыпать в солому ... Сами же писали...
NIK ИВ пишет:
Мне друг рассказывал когда служил срочную в 68 году в латвийском заливе с зондов скидывали жуков с высоты 47 000 метров ,их выганяли на побережье и они истребляли и собирали жуков, всё побережье было в солдатах.
Когда через 5 лет пришёл домой жук уже был у нас, до этого он жука видел только на спичечных коробках.
Жук может долго спать в земле,по некоторым данным,до четырех лет.Весной вылезает первая партия,потом вторая и третья и это не все,остальные там,в земле,ждут своей очереди.Как они узнают,что им пора вылезать,не понятно.Плюс постоянные мутации.У нас,к имидоклоприду уже равнодушен.Стабильно хорошо работает Регент.А по стране он распространяется естественным путем,расширяя каждый год ареал обитания.
Ну так зад поднимался, какая разница
У нас тоже такие уже трудно увидеть рабочими...
По запаху. Картоха весьма сильно пахнет. Особенно после дождя.
в наше время покурить полезнее, чем съесть магазинную сосиску, так что ядом меньше, ядом больше....
Как вариант можно посмотреть в сторону биопрепаратов.
У них срок ожидания несколько дней.
Честно скажу побывал Актовит когда то, результат слабый , хоть и двойную норму давал
Это какие препараты? Как называются?
Поясни Саня кто бурьян? и как стал??
