Просто транс не пойдет.
Помню древний преобразователь, механический, он же движок, он же генератор на 36V, 200Hz, здоровенный, тяжелый. Сейчас наверняка какой-нить инвертор китайский существует.
Тросовый привод от двигателя, движок подвешивается, тесть так делал, стригло пол деревни и даже калымили с такой переделкой. Просто , быстро и затраты по минимуму.
Друг в этом году не смог подстричь баранов ни чем, не подрунилась шерсть.
Мысля пришла по поводу тросового привода. Где-то списанное стоматологическое кресло было, машинку вместо бура и вперёд! Барана посадил и стриги, заоднем ему и зубы полечишь, чтоб жевалось лучше.
Дядька мой так делал, был у него станочек строгальный а к валу станка привод был сделан для гибкого вала стригальной машинки. Пока здоровье было, калымил и стриг очень много.
Есть тема по стригальным машинкам на форуме.Но проблема в заточке пары нож гребенка.
я уже 4 года местным фермерам правлю ножи и верхние, и нижние на калёном стекле при помощи абразива для притирки клапанов. Пока жалоб не было, раз в сезон все комплекты привозят.
Из 10 человек 7-ро дергают за шнур... Это из личных наблюдений. Мало того, что переламывается шнур в вилке от таких действий, розетка тоже испытывает критические нагрузки:вылетает на раз...
Руки поотбивать тому, кто провода путает, и тем семерым тоже.....
Именно. Я в электрике не силён но даже я знаю что кольца на электрическом проводе это не хорошо. Переноски смотанные крадут электричество. Заметил например что сварочник от полностью размотанной и раскинутой лучше работает.
ну да, а в вилке прям дроссел намотан, и греться будет и мощность не та...ві в люстры на 3-5-7 плафонов заглядывали какие там выкрутасы из проводов?
Или вот такой монтаж-все по феншую?
..... Да ладно... Эт что получается.. Чтобы добиться давления в 1 кг/см2 куб воды необходимо поднять на 10 метров?... Я уже губу раскатал)))) Придётся помидоры из бочки поливать...
[изображение] ..... Да ладно... Эт что получается.. Чтобы добиться давления в 1 кг/см2 куб воды необходимо поднять на 10 метров?... Я уже губу раскатал)))) Придётся помидоры из бочки поливать... [изображение]
А зачем такое давление? У меня раньше бак на крыше стоял. Из него поливал. В том числе и разбрызгивателями типа таких.
Да... Думал подпитку в дом сделать.. Давление в трубопроводе скачет от 0.8 до 1,5 кг.... Задолбало бегать колонку регулировать... Скважина проблему не решит-железа много. Ладно.. ВСЕМ спасибо
Да... Думал подпитку в дом сделать.. Давление в трубопроводе скачет от 0.8 до 1,5 кг.... Задолбало бегать колонку регулировать... Скважина проблему не решит-железа много. Ладно.. ВСЕМ спасибо [изображение]
ставите на вход в дом насосную станцию и пользуетесь системой с увеличенным до ваших параметров давлением.
Вполне рабочая схема.
На даче так было сделано, дом 2-х этажный,на чердаке бак 400 литров, два уровня мин и мах для управления насосом, перелив на улицу.
Для чего Вам высокое давление?
Душ потолочный норм, стиралке пофиг, водогрею проточному так же , посудомойки нет.
да на десять метров, у меня куб на высоте до 2м и капельное нормально работает, рашьше стоял на 1м и работало, периодически подключаю кто к сельському водопроводу. то к гидрофору-все поливается, разница только во времени.
Надо только ленту брать с водовыливом при минимальном рабочем давлении и с щелевыми эммитерами. У меня вот такая
..... Д. Володя... Никто не спорит... Эт я хотел физику побороть... Всё правильно пишите... На полив и на душ давления хватит... Мне хотелось решить проблему с давлением в доме.. Были тут..(местные) "физики", которые обещали супердавление ... Всё понял. ВСЕМ СПАСИБО!
.... Ну да... Был у нас на улице такой... "кулибин"... Поставил гидрофор.. Качал.. Качал.. Потом приехали с водоканала ребята и объяснили шо по чём... Хорошо, " кулибин " был из начальников, обошлось без штрафов:когда он свой гидрофор включал, вся улица (по крайней мере, домов 20) испытывали дефецит воды
..... Не катит
Пишут 50.
90 ват мощность, это мотор от шурика, машинка с Китая 5 тысяч рублей, вместо трансформатора- преобразователя
контроллер BLDC попробовать подключить.
Я делал 2 штуки по такому варианту, работают прекрасно...и собирать не сложно, никаких микросхем и надёжно.
простое решение
Простое решение чему?
Подскажите кто знает.. Если поместить 1м3 воды на высоту 3.5 метра от земли, на уровне 0.7 м от земли давление воды какое будет? 2.5-2.8 кг/см2?
0,35 на уровне земли, а на 0,7м еще меньше
Не совсем так. Работают как дроссель. При мощной нагрузке надо разматывать.
0.28 кг/см²
да-так и получается.для ваших хотелок вам понадобится емкость на высоте 25-30 метров + насос способный накачать туда воду.
думал вам на капельный полив, а так да ставте гидрофор, решит вашу проблему
Давление не зависит от диаметра трубы и объема ёмкости. Только от высоты столба и плотности жидкости.
А кто спорит?
..... Не катит
