Проконсультируйтесь в фирме где продают пожарное оборудование
Aleks 00 пишет:
на рынках есть
для этого мне надо попасть в город, а из-за одних гаек я туда не поеду. поэтому здесь и спрашиваю, чтобы подобрать аналог и заказать через интернет-магазин.
Aleks 00 пишет:
на рынках есть
Дак ты в пажарку сходи - найдут поди в запасе. Правда они люминевые, но видел продаются и пластмас.
Есть ли альтернатива оконной замазки, чтобы подольше подержалось и побыстрее заделать. Штапики, не предлагать. В родительской хате рамы старые и пазы маленькие, магазинные штапики велики. Может герметиком акриловым пройтись?
Можно, только по максимуму насколько возможно очистить место соприкосновения герметика с деревом.Перед применением герметика обезжирить сопрягаемые места.У меня подобным образом глухие окна сделаны:9 лет-все на месте.
На старых окнах герметиком прозрачным как раз и заделывал, шпателем выравнивал.
Как долго держится?
Под штапик мазал. Лет десять простояли в доме и лет пять уже в гараже рамы стоят выкинуть жалко. Стекло от рамы оторвать невозможно не сломав. Но правда рамы были новыми дерево не гнилое и проолифленое.
Как долго держится?
Один в один почти, простояли лет пять, а потом на деревянные евроокна поменял. А те тоже в гараже место занимают.
По максимуму очистить, не получится, не вынимая стекло из рамы.
А в чем проблема. Время. Я делал и наружное и внутренние на герметик. Кроме того внутренние рамы ставил на пену. Получилось что-то типа герметичного стеклопакета, только толщина в десять раз больше. Запотевать перестали. Хотя влажность в доме высокая.
В 2007 поменял квартиру на полдома, окна были деревянные, старые, и с охрененными щелями. Жить этим окнам оставалось до весны, поэтому я сильно не задумываясь замазал все щели силиконовым герметиком, оставив пару форточек. Ох и матерились весной установщики, когда выковыривали старые рамы
Запиши дату установки на баке ради интереса,сколько проживёт без защиты анода после кончины поставиш Тэн с анодом и потом сравниш если резон или он н.х.н.
Я третий тен недавно поменял
Анод первый раз не нашел в магазинах.поставил без него.когда наипнулся накипи было меньше чем с ним.и потом перестал их ставить.
Я тоже долго и нудно мучился с бойлерами. Потом подумал и прикупил трех фазный 12 кВт Российского производства. У же семь лет никаких проблем. Решил проблему с водой и каждый месяц экономлю 130-150 кВт электро энергии.
Саша,а сколько у нас подсоединить 380 к дому обойдется?До щита 40 м.
Я не знаю сколько щас стоит. Лет 5 назад,стоило около 5 миллионов. Кабель входит в цену,чем длиннее ,тем дороже. Кажется ,должен быть не менее 16мм 2 .
Спасибо.Я к чему:на сегодняшний день нет у меня 380, и,пока, не вижу особой потребности.Бойлером,в своё время,наигрался-ну меня в болото:100-литровый жрал в месяц 400 кВт+освещение 120-150,... сейчас газовая водогрейка в "три копейки" -по крайней мере,не в карман бьёт.Понимаю,что у россиян газ не везде,но 380 проводить -.......как его потом "отбить"?
А нужен ли он везде? У нас, например, кВт стоит что то около 80 коп, и зачем мне газ? 380 тоже без проблем, счетчик свой ставят, на столбе. За последние 15 лет поменяли три счетчика - ни копейки не взяли, в деревне все столбы заменили на новые, провода на СИП, вообще к электрикам никаких претензий.
Да,кажется у нас на рынках есть с резьбой на помпу.
я себе делал из обычных .Ставил внутри стопорное кольцо
А у нас рынок в деревне,правда,щас обозвали агрогородком
ребрендинг же
ходил - у них резьб вообще нет, все на полугайках.
Как долго держится?
Так надо вынимать и сажать на герметик.
акрил через пару лет усыхает от солнца и крошится, хорошим силиконовым, но подготовить поверхность... на пластиковые надо поменять
В гараже тупо наклеил "временно"
Прямо крашеному уголку. Лет двенадцать уже висят.
Проточный ?
Конечно не везде дарим направо и налево.
ну не у всех так, у меня 5,18 р
Три фазы всегда дешевле чем одна.
нет возможности
