ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 333 из 786
23562 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Шyриk пишет:
Приехал шим.
Как его правильно подключить? Откуда подать напряжение и откуда взять на лампочку?
12в. Я так понимаю надо будет ,,ловить,, крутилкой и смотреть по тестеру?
Это постоянный ток?
там обычно описание должно быть, если в самый низ пролистать thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10304
товарищи, вечер добрый
в прошлом годе мотопомпу подогнали, щас озадачился укомплектовать её, резьбу померял на партрубках, по наружнему диаметру витков 88мм, шаг 3 (резьбомером измерял).
по табличке ближайшее похожее это М90х3 - это я правильно определил?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
вовочка820 пишет:
Скорее всего нет. На помпах обычно дюймовые резьбы, к 88 мм. близко подходит 3,5 дюйма.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Сантяй пишет:
вовочка820 пишет:
скорее всего 3". и в продаже 3,5 нет, только 3. сейча на свежую голову с утра нашел:
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Подскажите пожалуйста от чего это приблуда, осталось от деда был завгаром
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Цырен Ендонов пишет:
Есть такая же, но без рейки. Отец говорел что для бортировки шины на мотоцикле Урал.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
igor1989 пишет:
тоже подумал про бортировку, возможно что она и есть
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Этот карманный шиномантаж однако уже показывал
26.03.2014 - 06:55
: 1313
igor1989 пишет:
Этот карманный шиномантаж однако уже показывал[изображение]
можешь снять принцип работы, тоже хочется такую замутить
26.11.2014 - 15:00
: 4329
igor1989 пишет:
Не разу не пользовался ей, я обычно мантировками бортирую.
Вот видео https://youtu.be/iiQjUDcQZU0
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я уж думал что этой ерундой уже никто не занимается. Я последний раз сам колесо бортировал лет двадцать назад. Хотя нет, вру. Года три назад на трактору камеру менял. Проще на месте сделать чем колесо снимать и в шиномонтаж везти.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Не стоит заморачиватся, хрень полная. была такая давно. В одном селе видел, чуть ли не у каждого гаража простую приспособу для бортировки. В земле стоит ось, накоторую одевается колесо и спецломик с шаром на конце.
Типа так - https://www.youtube.com/watch?v=etVV5dNIlIk
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Бортовка.у меня вся целиком имеется.на фото не весь инструмент thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleks 00 пишет:
Если подшипник хорошо будет сидеть, то вряд ли выдержат эти усики.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это предположение? Я не встречал ,что бы подшипник сидел так крепко. Да и сам принцип съёмника такой.что не усики должно оборвать,а сам клапан,в месте утончения.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleks 00 пишет:
Ладно хоть вещь док не выкинул. КПП фотон грузовичок (гуано не моё) кое как сняли подшипники, приваривали шайбы и съемнником. Вот тебе и предположение. Случай не идиничный, но без вещ доков описывать не буду, а то в "предпологатели" запишут. bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Есть случаи,когда заводские съёмники не выдерживают,а когда выдавливаю прессом с пятитонным домкратом,то без помощи кувалды не выдавишь. Но вопрос в том,что большинство подшипников с генераторов,кпп и так далее,снимаются совсем легко,проблема в доступе.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
wacko2
26.11.2014 - 15:00
: 4329
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Обычное явление:ступичный подшипник переднеприводных авто:пока не бахнешь кувалдой-домкрат не сдвинет.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-04-2019 в 0:47:37
По осени менял подшипники передние на гранте и ноахе, без проблем выдавил пресом самодельным, но это страшно дело, идёт со скрипом, кувалдой не смог выбить.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saygan1@mail.ru пишет:
если ровно поставить и ровно начать запрессовывать, то никакой кувалды не надо. видел таких горемастеров что аж ступицы кололи, им бы всё кувалдой
Ещё и маслицем смазать, то вообще как домой идёт, но речь идёт все таки за демонтаж. А ступицы кстати в каком месте колятся?
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Вот не давно менял передний ступичный на фольце т4- сделан резьбовой сьемник с винтом м16-винт закусил резьбу но подшипник ни с места.даванул гидроколуном-пошла как положено.для установки нового-чуть нагрел цапфу и подшипник от руки свободно встал на место но уже через 5минут он не сдвинулся ни на грамм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Недавно демонтировал газоновские крестовины. Разрезал крестовину болгаркой ,выбивались очень туго,даже разбивались чашечки,а новая пролетает со свистом.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Народ, может у кого рядом есть. Коллега по работе ищет камень пластушка 4-5 см толщиной. В интернете ничего не нашёл. Говорит очень нужен.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Вовий пишет:
это совсем не дифицит. ты бы уточнил какой именно, может в этом загвоздка.
Завтра уточню.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Шyриk пишет:
Вовийпишет:
Говорит может у кого есть выход на карьеры чтоб по разумной цене была а то у нас есть красиво уложенная на палеты по 200 рублей кв. м.
Миxалыч пишет:
Вовий пишет:
Могу тебе смс выслать с его номером телефона.
Давай! Спасибо заранее.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-04-2019 в 4:40:13
Сделано.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вовий пишет:
У нас прям с карьера продают, цена ни чем не дешевле.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2862
Гляньте чо в чермете сегодня нашел .
Догадаетесь что это?
Если догадаетесь второй вопрос будет меня интересовать.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
чопор пишет:
Конские путы
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Интересный и нужный крепёж.
