Как-то давненько делал себе 2.6 или 2.8 метра шириной из трубы 325.
Если пустой и площать не ровная то да , а тут 1,40 и залитий водой такшо все нормально
испитания прошол до етого били три таких
цепляльсь один за другой катали нормально но загрузить разгрузить если с кемто пол биди а самому ето п...
Есть кто живой в теме?? Пацаны накрылась машинка стиральная Индезит(Липецькая).Кароче моргают лампочки.верхний ряд весь и сбоку еще пару лампочек.Мастер кричит надо модуль смотреть.программу заново пускать може че врет??
Есть кто живой в теме?? Пацаны накрылась машинка стиральная Индезит(Липецькая).Кароче моргаютлампочки.верхний ряд весь и сбоку еще пару лампочек.Мастер кричит надо модуль смотреть.программу заново пускать [изображение] може че врет?? [изображение]
Моргание лампочек есть код о неисправности. Как сип в автосигнализации. И нормальный мастер скажет что сломано.
Есть кто живой в теме?? Пацаны накрылась машинка стиральная Индезит(Липецькая).Кароче моргают лампочки.верхний ряд весь и сбоку еще пару лампочек.Мастер кричит надо модуль смотреть.программу заново пускать [изображение] може че врет?? [изображение]
Была у меня похожая проблема. Достал её мозги, перепаял вздувшийся конденсатор и поставил обратно. Уж года три прошло. И ещё померяйте напряжение в сети. Бывает такая ерунда при просадке напряжения меньше 200В.
Так это выглядело.
Недавно был разговор за Индезит,кроме как подшипники-ничего не ломалось.Как советует
Kostomar пишет:
Кароче был мастер.меня не-было дома.Разбомбил машинку.снял модуль.моя говорит что он в воде купался снял он его и сказал. что дома проверит и программу установит еще сказал тен сгорел(тен я проверил Мультиметр.не пишит-может пробой) Напруга бывает скачет.Кстати воду наливали шлангом из ведра в машинку.может моя лишнего налила воды.Про кондеры я слыхал и видео смотрел.Чувствую я .что меня нагреет мастер
Конечно скажет .А этот код.надо скидывать?? или как показывают в видюхах.заменил кандеры и все..про Ошибку скажем F-6 в видюхах. что ее надо скинуть там речи не идет?? и зачем домой уволок весь Модуль??
Это со слов Шурика, потому что все что из Липецка то высший клас
У нас Индезит не в почете, бак неразборный, глюки. В местном магазине в
деревне популярны белорусский Атлант и LG с прямым приводом. Гарантия на LG привод 10 лет, это кое что значит. У самого LG три года, до этого была Веко турецкая больше десяти лет. Хотел опять Веко взять, сам продавец рассоветовал, говорит местной сборки пошла, не бери.
Судя по маркировке клемм все прозрачно вроде. На "motor" потребитель повесить, а на "U" питание, в пределах вольтажа допустимого. Подобный использую на движке 300Вт. Норм работает.
Каток для прикатки посевов для малих обьемов
Так это выглядело.
больше ничего не должно произойти....
вот так у нас было две недели назад
https://www.volyn24.com/news/123163-luchanka-rozpovila-iak-majster-z-rem...
у меня тоже машинка индезит глючила .а оказалось что сливной шланг закреплен ниже уровня .
Парни, что это?
это вот онhttps://traktoramira.ru/motobloki-i-motokultivatory/cheshskij-motoblok-m...
Вооона как . Какой хитрец придумал
Какой то Чех.
Кстати очень хорошая штуковина.
Нашел нательный крестик.Кто может подсказать название,весь инет облазил а рядом и нет ничего похожего
Выходные..
Можно немножко пошалить.
Сделал примитивные ножны.На "сдачу" получилось выкроить чехолок на кантер.
Благовещенье.
Пусть это будет мой самый бльшой грех.Если вы об этом.
Работа мастера
А какое Ему нужно название??? Нательный православный крест. И всё... Старинный
Так то так,но на нём нет изображения Христа и надписей нет.Может староверческий какой?И какого века,если старинный.
Просто стилистическое решение.
Может но староверческий и православный не отличаются ничем
Не ко мне вопрос
https://yandex.ru/images/search?cbir_id=1751050%2FWuFPNSikek_fWR7egw7NTw...
О, как основательно!! Парни, я на благовещение на работе был...
Костя,спасибо за ссылку,кое что есть похожее
Поэтому я в таких случаях по 2шт заказываю, если конечно цена с жабой консенсус находят
так же, мож 1 неисправен
тут с дуру термометров назаказывал, 3 у одного и 2 у другого
от одного пришло, а второй молчит
