ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 853 из 853
25575 сообщений
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
santuri16 пишет:
Один разорвало.
У нас в баню камни с ручьев или озер берут-тее мало трещат,,,,,,себе габродиабаза халявного положил-во вторую баню переехал,в первой грелся через железо,во второй огонь прямо летит через камни.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня часть камни часть изоляторы (коричневые) уже более десяти лет. вообще нет проблем. изолятор это фаянс (раковина унитаз) а это обожжённая глина. только надо очень осторожно их колоть сколы очень острые.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
ламич пишет:
ламич пишет:
Давно назревал вопрос на эту тему! - есть изолятор от трансформатора тока L-1.5м , D - 0.5м хотелка моя его использовать как тандыр! что скажут знатоки :laugh:, если по температуре прокатит! планировал его обернуть сеткой рабицой и закидать свободное пространство шамотной глиной ну или на крайний случай глиной с песком
Так ни кто и не ответил, пошёл флуд! - спрошу ещё раз, при нагреве( многократном) керамический изолятор лопнет или нет если будет в " обёртке,,
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2025 в 13:26:30
какой здоровый изолятор!!! фото можно. вам какая разница что не кто не ответил, он у вас всё равно без дела сделайте как планировали потом всем расскажете
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ламич пишет:
ламич пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 04-12-2025 в 17:26:30
У нас как то после удара молнии загорелся. Горел мощно. Не лопнул. Но в вашем случае вопрос в том, как на него повлияет обертка. Не будет ли его раскалывать разница в температуре расширении с этой самой обертке. А так то да. Эксперимент ответит на это лучше любой теории.
kubinez пишет:
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
Фарфоровые изоляторы
Фарфоровые изоляторы изготавливаются из высококачественного фарфора, обладающего отличными электрическими и механическими свойствами. Изоляторы этого типа устойчивы к воздействию высоких температур и ультрафиолетового излучения.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Kostomar пишет:
ламич пишет:
ламич пишет:
kubinez пишет:
Серьезная хрень!!!
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
spasatell пишет:
Насколько знаю фарфор это что то из посудной категории, а изоляторы это фаянс. Но принцип один, спец глина .
kubinez пишет:
У нас в приемке металла этих изоляторов со станции разных фасонов и размеров. Есть очень большие. Как нибудь буду в приемке-сфоткаю. Один знакомый списанные изоляторы закопал в землю они ребристые и с отверстием по центру под трубу 55-60 мм. Просто в них вставляет трубы и готовые столбы для забора
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
колупатор пишет:
kubinez пишет:
Из них можно и не вкапывая, забор сделать... Шутка, конечно
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6298
ВФ пишет:
колупатор пишет:
kubinez пишет:
А если ещё и провода на них накинуть толстые... и повесить табличку - осторожно 750 киловольт...!!!
Эффективность забора будет хорошая... ))
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Kostomar пишет:
kubinez пишет:
spasatell пишет:
Как-раз скорей наоборот фаянс больше из посуды, в скорей даже из сантехники.
Ваянс более хрупкий, пористый впитывающий в себя влагу при разрушении глазури.
Фарфор плотнее крепче, и не впитывает влагу даже на оголенном сколе.
Даже по звуку легко отличить фарфор от фаянса. Как например сырую сталь от закаленной. Фарфор звенит при ударе по нему, а фаянс издает глухой звук. Так же при разрушении фарфор разлетается с выделением большого количества острых осколков, а фаянс колется крупными кусками с достаточно тупыми краями.
Это сообщение будет удалено автоматически 05-12-2025 в 16:58:55
Может и фарфор спорит не буду.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
можно и поспорить. но я про фарфор в изоляторах взял из описания изоляторов высоковольтных - на с110 кВ.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Спорить не бум!! А в каменку они в самый раз. Это самый чистый материал!!! У меня где то 50% изоляторами.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
kubinez пишет:
В каменку внутри печи или с наружи. Если внутрь то не надолго. Раскрошатся. Пройденный этап.
