ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 851 из 853
25575 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Нуууу, не совсем они разнозначны. В "пересчете" по световому потоку как раз выгоднее те которые дороже. (2.7 люмена на рубль против 2.2.).
Тут другое более важно - надежность (долговечность), очень быстро начинают перегорать светодиоды в них (те которые 36вт). А у 60вт, смотрю другой конструктив - за них не скажу.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
товарищи, бензобак девятошный полуавтоматом хорошо вариться, кто варил? надо его немного переформатировать...
thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 13433
вовочка820 пишет:
А хрен его знает dntknw ....Мне не приходилось 09, год назад приносили ГАЗелевский, но там хозяин сам влез с электродами, так и не получилось, раза 4 проверял и отказался, вот если бы сразу попробовать...ЗИЛовские варил свободно и с первого раза, накладки делал...
вовочка820 пишет:
Хорошие баки варить нежелательно, они внутри освинцованы должны быть...
А так должен вариться.
вовочка820 пишет:
Если варить умеешь то проблем не будет. Полу автоматом запросто ето можно исполнить. Встречались увеличенные баки-бак разрезался в сантипетре от отбортовки половинки, добавлялась полоса металла высотой 3-5 см и все сваривалось тем самым увеличивая объем бензобака
Анатолий Иванович пишет:
вовочка820 пишет:
А хрен его знает [изображение] ....Мне не приходилось 09, год назад приносили ГАЗелевский, но там хозяин сам влез с электродами, так и не получилось, раза 4 проверял и отказался, вот если бы сразу попробовать...ЗИЛовские варил свободно и с первого раза, накладки делал...
Газоновские баки луженые и очень плохо поддаются сварке. Даже зачищенный до голого металла при сварке дает желтый налет и поры в швах.зиловские варятся без проблем газом, аргоном, полу автоматом и даже электродами.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
В теме есть электрики? По внешнему виду можно определить тип данного электродвигателя для дальнейшего определения характеристик по справочнику? Шильдик не читаем.
костромич пишет:
Посмотреть по диаметру вала. (В сети есть таблицы мощности и диаметр вала при этом).. Круг поиска снизится.
Далее можно тестером, по количеству скачков стрелки при проворачивании двигателя определить количество полюсов-то есть определить количество оборотов. (Собственно обороты и так видно при подключении)..
В сети так же есть информация по этому.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
плюс установочные размеры и расстояние,до вала.
при снятой крышке точнее по способу намотки.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
костромич пишет:
если речь именно о том, что на фото, то шильдик вполне читаемый, надо только знать что и где пытаться разглядеть.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
ни чего не мог разглядеть. читаемы только выбитые цифры. характеристики краской нанесёны.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
сенсей пишет:
С полюсами проблем нет. Определю по тахометру. на счёт остальных характеристик сложнее. В интернете нашел информацию о том, что изначально нужно определиться с типом двигателя. Уже потом согласно типа искать параметры. Как предполагаю тип спецы могут по внешнему виду определить.
14.10.2011 - 15:00
: 664
Потдерживаю, опытный электрик сразу определит по намотке статора и диаметру ротора, а также ширине статора что из себя представляет двигатель.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
АлександрНик пишет:
тут надо уточнить,бывают опытные линейщики,кабельщики и т.д.они не знают как подсоединить электромотор.а вот кто постоянно связан с электромоторами,может многое сказать.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
лампы надо ставить по стенам, а не на потолке..
со стены свет будет попадать под машину, а с потолка нет.
или совмещать - чать на стены, часть на потолок.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
костромич пишет:
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
ну так надо четкое фото шильдика в хорошем разрешении
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
вовочка820 пишет:
костромич пишет:
На другом форуме специалист по фото определил тип двигателя. Предположительно указал все размеры. Всё совпадает. обороты тахометром определил. Видимо те, кто занимается ремонтом или установкой моторов в действительности могут опознать хотя-бы тип мотора.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
сенсей пишет:
АлександрНик пишет:
super
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Приветствую.
Кто в компах силен, надо скинуть пароль на вход винды 10той.
То что есть с сети не подходит, у меня какую то другую менюха выдает.
Загрузочная флешка сделана.
Зажимаю шрифт+перезагрузка.
Вот такое муню, я дальше что?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 750
если нет программ на внешнем носителе - к спецам.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Andrei 42 пишет:
Нужен свет в деревянный гараж, с крышей из профлиста. Что можно выбрать из этих лампhttps://www.ozon.ru/product/5-shtuk-svetilnik-lineynyy-svetodiodnyy-120-... и https://www.ozon.ru/product/lineynyy-svetodiodnyy-svetilnik-kvadratnyy-6... и какой дадите совет?!
У меня на холодной веранде как в первом варианте, работают больше полугода все гуд одна мерцала потом успокоилась. Я доволен три повесил две в запас.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
на билайне ЮТУБ работает у кого-нибудь? Перестал загружаться. До этого изначально использовал телефон как модем для компьютера. Запускал ЮТУБ и сразу переключался на проводного оператора. Всё работало. Теперь и в билайне не грузит.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
костромич пишет:
иногда работет, но чаще нет.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
kubinez пишет:
Немного погуглил, узнал что есть разные эти светодиодные светильники и по температуре эксплуатации и по защите IP.
Пробежался, почитал вопросы и отзывы на Озоне по этим светильникам, т.к. по большому нету их характеристик в описании.
В основном все идут для тёплого помещения недорогие от +5 и до +50, и с IP 20. Если уже брать по тех. задачам, то они и дороже.
В итоге под холодный навес в гараж , для пробы взял такие https://www.ozon.ru/product/lineynyy-svetilnik-svetodiodnyy-36vt-6500k-1.... В ответах узнал, типа от -20 до +50 IP 20.
Для интереса в углярку и дровенник взял такие https://www.ozon.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-dpo-110-prizma-36vt-2... Они с призмой и как бы немного больше светоотдача у них, чем у теневых при той же самой мощности. Защита от пыли уже IP40. Про температуру эксплуатации не нашёл, будем пробовать.
Для бани и предбанника 6 лет назад брал, полёт нормальный до сих пор работают , с IP 65 такого типаhttps://www.ozon.ru/product/svetilnik-svetodiodnyy-vlagozashchishchennyy...
21.03.2017 - 13:13
: 234
костромич пишет:
Через ВПН работает
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Леxa пишет:
костромич пишет:
У меня когда на оптике, когда мегафон, когда теле2, а в данный момент ни на чем laugh
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 350
костромич пишет:
добрый вечер,установи ЮБуст и всё будет летать.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
yurik-48 пишет:
Леxa пишет:
костромич пишет:
У меня когда на оптике, когда мегафон, когда теле2, а в данный момент ни на чем [изображение]
Теле2, cuperVPN который с кроликом вообще без проблем
25.04.2017 - 05:36
: 320
Подскажите VPN для ростелекома.
Раньше пользовался Outline, сперва его билайн заблочил, потом мтс, сейчас ростелеком до него добрался...
KvVtSr пишет:
Да все они работают не продолжительное время-месяц-два. Потом тормоза или не подключаются. Загружаешь другой и история повторяется. Надо подключать платный вариант. Это бизнес, ничего личного. Информация тоже товар и за него надо платить как и за доступ к этому товару laugh
