ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 723 из 776
23267 сообщений
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
И длительность нагрузки описана очень странно...
Совсем не так, как в других аппаратах... отсутствует амперметраж... и время нагрузки, и отдыха (остывания) аппарата при указанных амперах... при 10 минутном цикле.
Это, наверное, для того, чтобы нельзя было сравнить...
И опять указан электрод тройка...!
Видимо это предел вашего аппарата. (очень хорошего)
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1384
. В зимнем газе больше пропана, а не бутана.
Да, конечно пропана, ошибочка вышла. thank_you
Maksat пишет:
Lugacheff пишет:
Maksat пишет:
В авто заправляют литрами, а в баллон киллограммами. Нужны специальные весы и лицензия заправлять баллоны. АГЗС не выгодно получать лицензию в баллоны редко заправляют. В многих АГЗС нелегально заправляют
Там где я заправляю обычные баллоны - заправляют литрами!
В 27-литровый баллон, заправляют 22 литра.
Но весы у них присутствуют. Взвешивали мой баллон один раз, когда были сомнения, что он пустой.
Справедливости ради, надо сказать, что пустым он бывает только когда откроешь кран, и перевернешь баллон вверх тормашками... Тогда выливается вонючая жидкость, которая испаряться почему-то не хочет.
И вот она накапливается, пока её не сольёшь.
Эту жидкость можно использовать. Брат двоюродый лет 15 назад поршня сжег на москвиче, сливал с баллонов и в бак
У нас пацаны зимой в мотоциклы лили...
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Lugacheff пишет:
Как странно? Абсолютно так же, как и на других аппаратах. Типичная таблица, как на большинстве аппаратов.
И стоит учесть, что ПВ сварочных аппаратов обычно рассчитывается при температуре окружающего воздуха +40°С.
Много ли мы варим, при такой температуре?! Так что можно накинуть ещё немного времени включения, за более холодный воздух....
Ресантой варил 4мм электродами по долгу, без остановки. Аж держак дымелся. И ни чего не сдохло. Там тоже 100% на 160 А. victory И пятёркой варил....
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Kostomar пишет:
Если та таблица, что выложили - от того Фоварда, который у Анатолия Ивановича... то там нет упоминания про тройку...
Тогда вопрос к Анатолию Ивановичу, зачем он твердил про электрод "тройку"...?
И зачем он говорил про 40 электродов в час. Нет в таблице про это.
Или то была - его отсебятина... либо в паспорте к аппарату написано что-другое, противоречащее таблице...?
Ни то, ни другое - его не красит (как и его аппарат)
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Lugacheff пишет:
Аналогично.
Никогда не слышал, чтобы были раздельные места заправки баллонов для дома и для авто.
Всегда заправляли на "газовой АЗС"....
Раньше они были специализированные и торговали только газом.
Теперь и на АЗС Газпромнефть можно заправиться газом... Но только в авто. В обычные баллоны заправлять отказываются. Причины такого поведения - не уточняют. Нельзя и всё...
Газовая заправка. Заправка авто и баллона с одной колонки. Не знаю кто машины заправляет (водитель или оператор) при мне машины не заправлялись. Баллоны только оператор, по весу согласно шильдика на баллоне.
04.08.2012 - 18:25
: 861
костромич пишет:
Lugacheff пишет:
Аналогично.
Машины заправляет оператор, его этому обучили
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
костромич пишет:
У нас баллоны старше 20 лет не заправляют, хотя при обмене могут подсунуть yes3
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Нашел инструкцию. Полагаю про эту таблицу речь. Странно, что тут при +20°С. Но с другой стороны тут ПН 100% при 180А. Возможно это какраз и объясняется тем, что на корпусе написано при температуре +40°С, а в инструкции при +20°С.
Кстати тут написано четверки 30 шт в час. Я засекал какое время уходит у меня на сжигание 4мм электрода без отрыва. Чуть больше 2х минут. Тоесть за час ещё поди сожги те 30 электродов.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Kostomar пишет:
Костомар, думаю, твои сварочные аппараты с честными амперами... поэтому, интересно твоё мнение по поводу адекватности сварочных токов, для разных диаметров электродов, указанный в таблице...
Ну, там... 180 ампер для 3,2 мм...
А для четвёрки - целых 220 ампер... shok
По моему опыту, четвёркой на 180 честных амперах - можно уверенно резать.
А варю я четвёркой на Фоксвельде и Иже токами до 140 ампер. Чаще 120-130...
Даже на Ресанте варил четвёркой на 170 амперах... (ну, с ней всё ясно)
А как варить тройкой на 180, я слабо представляю...
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
А не допускаешь мысли.что этот максимальный ток рекомендован для резки электродом 3.2 мм..? Ведь к высшему образованию (повторюсь) нужно ещё и среднее мышление... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Saab96, таблицу почитал? лажанул?....
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
А для четвёрки - целых 220 ампер... [изображение]
В таблице скорей всего максимальные токи для электродов написаны.
На Сварогах, Инвермиге и Авроре динамике 2000 как ни странно токи примерно одинаковые. В среднем 90 для тройки, 120 для четверки. Плюс-минус, потому, что для разных положений шва и толщины металла, нужны немного разные токи. Но в любом случае, этим Форвардом (скорей всего) варил бы четвёркой беспрерывно и ни чего с ним не случилось бы. Хватило бы ему охлаждения. Хотя, в принципе, даже когда варю котёл, больше десятка электродов за раз, без перерыва сжечь не получается. Потому, что с одной стороны обварил. Потратил на это 6 электродов. И нужно перевернуть на другой бок. Пока перевернул, уже считай перерыв для аппарата сделал. А уж про всякую мелочь и не говорю. Там вообще перерыв за перерывом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Анатолий Иванович пишет:
Lugacheff пишет:
А не допускаешь мысли.что этот максимальный ток рекомендован для резки электродом 3.2 мм..? Ведь к высшему образованию (повторюсь) нужно ещё и среднее мышление... [изображение]
Нет не допускаю...
Написано же русским по белому "ток сварки"...!
А резание - это процесс противоположный сварке.
И выбирая сварочный аппарат, перечитал кучу инструкций...
И нигде не указано про резку металла.
А так да, кто-то и машины пытается заводить сварочником...
Но производитель совершенно точно, про такие извращения писать не будет.
Я пробовал такой хренью заниматься (резать тройкой на повышенных токах)... так в порядке эксперимента...
Всему есть предел. И ток в 180 ампер, для тройки запредельный, в любом случае.
Тройка будет раскаляться до красна на таких токах.
Вы набрали дешёвого барахла, где даже инструкция далека от реальности, и хотели понтонуться... Не получилось.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Kostomar пишет:
Как известно, для каждого типа электродов, рекомендован свой ток, который указан на пачке с электродами.
И этот ток определяется именно производителем электродов, а не сварочных аппаратов.
Не так ли...?
Стало быть компания производящая эти аппараты - где-то увидела пачку тройки с рекомендованными токами в 180 ампер...
Не верю...!
В той таблице написан бред, не имеющий отношения к реальности.
Покажите мне пачку тройки, с такими рекомендованными токами (на что можно было бы ссылаться производителю, составляя эту таблицу)
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Не так ли...?
Не верю...!
..... bang Твоей упёртости не позавидуешь....Бред какой то несёшь, лишь бы остаться при своём мнении...Ну и оставайся... hi
P.S. Ты свои инструкции выкладываешь и говоришь что это так и есть, документ, а когда тебе инструкцию с аппарата выложили-ты говоришь это бред, не может быть, и всякую ерунду несёшь в оправдание....Не странно ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Даже болтики и гаечки используемые в понтах, стоят дорого. . - По 500р за шт, по 600... , по 1000, и даже по 5000р за 1шт.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Глупее не придумаешь... wacko2
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Евгений . . . 42 пишет:
А Лугачёв другого барахла купил... Понтонулся..
Он просто принять не хочет, что купил аппарат за 25 (или более) т.р., а начинка его такая же как и в аппаратах за 10-15 т.р. Видимо он совсем не разбирается в схемах таких аппаратов, в этой ценовой категории они почти одинаковые, за малым исключением...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Lugacheff пишет:
Глупее не придумаешь... [изображение]
Компания-произволитель электродов, рекомендует токи, для своих электродов.
Всегда так.
С какого потолка, производитель твоего сварочника, взял эти цифры...?
Ну, ни на одной пачке электродов с тройкой, я не видел таких токов (180 ампер)
Если ты видел - покажи.
Я вижу только одно объяснение этой писанине - амеры липовые.
То есть, те 180 ампер, что в твоём аппарате, соответствуют 120-140 реальным.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Мы уже выяснили, какая она такая же... hi
У тебя даже инструкция написана "от балды"
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Посмотри видео мастера и его слова об аппарате в конце видео....https://dzen.ru/video/watch/6542c42abb3d622c1245c259?rid=3126738634.54.1........
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Не у меня, а у завода, пиши в Китай...как они бездарные там без тебя обходятся.. laugh
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Болтики и гаечки бывают пластилиновые... А бывает высокопрочка = класс прочности 12.9
А да, пластилин стоит во много раз дешевле высокопрочки.
Всегда так было.
Но к понтам это не имеет отношения.
Если ты знаешь только про один вид болтов и гаек - ты самый жалкий из пиратов из трактористов, про которого, я когда-либо слышал... (с)
lol
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Lugacheff пишет:
Посмотреть, чтобы посмеяться...?
Там 241 MOS, у аппарата на заявленные 240 ампер, заводские установки на 160 ампер... Мастер его подкрутил на 180... но говорит и 200 потянет...
Да, посмотрите... это на тайм-коде 8:00...
Короче, дешман, он и есть дешман... и амперы липовые.
Чем тут гордится... Чем он отличается от Ресанты?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Всегда так было.
Обычная маленькая гайка М8 - 500р прочностью не более 7,6 .
Обычная маленькая стопорная шайба - 500р. Типа такой .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5275
Lugacheff пишет:
Всегда так было.
Обычная маленькая стопорная шайба - 500р. Типа такой [изображение]
Ты давай не фантазируй, а вставляй конкретные ссылки на товар с описанием....
А то гайки и шайбы бывают, к примеру, из нержавейки... и тогда высокой цене не нужно удивляться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Всегда так было.
Я уже все скрины разместил, читатели и участники форума их уже видели. Для этого конечно нужно форум читать , а не пролистывать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Вот лугачёв посмотри, а то скажешь не было. Повторно для тебя, только скрин я немного обрезал, ту часть где надпись бренда
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
А вот подобная шайба, на другом сайте и цена уже без понтов
