ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 718 из 776
23276 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Lugacheff пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Вот я на пример много изобрёл на уровне идей, но это когда у меня ещё не было интернета.. А конда интернет появился, оказалось, многие мои идеи давно изобретены кем-то и воплощены. Во как.
Те, многие, которые были уже изобретены - это ладно.
А те, которые не были ни кем изобретены и воплощены - можете озвучить?
На это способны только английские учёные, они каждый день что то изобретают.... laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Lugacheff пишет:
На пример клиноремённый вариатор.. Что это вы знаете. Плавное изменение передаточного числа. Так вот, изменением этого ПЧ, техника с изменением скорости, движется то вперёд, то назад. Всего то работаем вариатором, изменяем ПЧ.
Можно применить в бортоповоротной технике два таких вариатора - на каждый борт вариатор.
Не встречал такой идеи , но скорее всего идея далеко не нова.
А вот как это работает, это вам загадка.
02.09.2010 - 05:16
: 17499
yes3
И чтоб её разгадать, надо прочесть всю математику, биологию, историю, химию и философию дзен-будизма. lol
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Kostomar пишет:
И чтоб её разгадать, надо прочесть всю математику, биологию, историю, химию и философию дзен-будизма. [изображение]
Может быть. Но пождём, что же ответят обладатели тривысших образований.
30.12.2011 - 21:11
: 1242
Продолжение будет?))
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Kostomar пишет:
Так а что там отвечать?! Двенадцать лет назад рассматривал такой вариант, когда планировал собирать минитрактор. Тоесть я его не придумывал... Они уже тогда были. Сейчас таких ещё больше. Но я выбрал классическую схему 4х2.
И в армии когда служил, изучали трансмиссии разной техники.... Были там экземпляры, у которых по две АКПП. По сути как вариатор, только гидротрансформатор.... И поворот осуществлялся именно изменением передаточного числа вплоть до вращения в обратную сторону. Тоесть разворот строго на месте, при вращении гусянок в разные стороны.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Алексей 123RUS пишет:
Ждём.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Ну да.... ну да smile3
Kostomar пишет:
дзен-будизма.
Скорее достаточно Яндекс-Дзена, или Ютуба.... Думаю не тольео мне он этот ролик предлагал недавно wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Сантяй пишет:
Ну да.... ну да [изображение]
Kostomar пишет:
дзен-будизма.
Скорее достаточно Яндекс-Дзена, или Ютуба.... Думаю не тольео мне он этот ролик предлагал недавно [изображение]
Интересно. Но не то..
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
cccv13 пишет:
Интересно много ли здесь здесь таких кто изобрел самостоятельно что то новое?
Думаю никого. Ибо всё механическое уже изобретено полторы-две сотни лет назад.
Да и электрическое вобщем тоже.
Ежели кто-то чего-то как он считает изобрел, то наверняка это уже где-то есть и причем запатентованое и этот изобретатель просто воплотил , может даже не зная об этом.
Остается что-то суперское типа космических аппаратов и всяких там нанотехнологий
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Констан пишет:
cccv13 пишет:
Многое, или большинство воплощается значительно позже открытия. К примеру дизель в теории появился задолго до воплощения в металл.
Или таже бомба атомная.
Менделеев составил таблицу , многие элементы ещё не были известны как образцы(небыли открыты), но в таблице уже были указаны их свойства.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Констан пишет:
Не совсем. О передаче Эл. Энергии цифровыми пакетами как информации слышали?
02.09.2010 - 05:16
: 17499
andrej 73 пишет:
Констан пишет:
Слышали. yes3 Даже получал неоднократно ... Преимущественно из Китая. laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6894
andrej 73 пишет:
Констан пишет:
Мы такое не потянем. Даже всем форумом)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
простенькая схема трансмиссии минипогрузчика. Вариатор управляемый педалями. В средним положении вариатора, техника не движется. При нажатии на педаль, ПЧ вариатора увеличивается и техника начинает движение(на пример вперёд). Скорость зависит от , насколько педалью изменили ПЧ. Отпускаем педаль, вариатор возвращается в исходное среднее положение и техника останавливается. Нажимаем на другую педаль рядом и ПЧ вариатора уменьшается. Техника теперь движется в противоположную сторону(назад), скорость также зависит от степени нажатия на педаль.
На схеме не дорисован один элемент , он внешний, не внутри хитрой коробки. Не изобразил его , для сохранения интриги.
Нечто подобное наверное реализовано на зерномкте...
И скорость можно было регулировать усилием нажатия на рычаг,и направление движения...
Нет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Нет?
Я не знаю устройства зерномёта. И есть ли там вариатор? И реверс не перефазировкой ли электродвигателя?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Смотрите редуктор ЗМ-60. Там нет вариатора, но есть два дифференциала. Очень интересная конструкция!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Kotelev пишет:
Посмотрел. Второй диф ,как обычно в любой технике, раздаёт на ведущие колёса. Первый диф работает в системе автопродвижения. Должно быть это работает так - нет зерна - движется вперёд, уперся, сбавил ход, кидает, количество зерна уменьшается, нагрузка снижается и он благодаря дифференциалу, автоматически проползает к куче.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
центробежное сцепление?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Олег72 пишет:
Ничего центробежного. Ничего фрикционного . Никаких отключений, переключений, передвижений шестерен. Ничего. Управление только через вариатор..
Внутри хитрой коробки, небольшое количество шестерен. Шестерни в постоянном зацеплении меж собой.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Не помню я такого режима, мне тогда было всего 16 лет, когда я на зернотоке таким агрегатом управлял. Просто вручную уменьшал подачу (скорость), когда видел, что питатели забиваются, или наоборот увеличивал, когда зерно осыпалось с кучи и питатели вхолостую скребут...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Kotelev пишет:
Значит есть что то регулирующее. .. вариатор, или ещё что.
Есть в сети схемы зерномёта, но не достаточно подробно изображены.
Нет?
Там ход завязан с основным двигателем...поэтому перефазировка невозможна...
Все завязано на принципе дифференциала...(даль раньше не сильно это интересовало,запомнил бы поподробнее)
А вариатор,он и есть вариатор,в моем понимании....то есть обычная ременная передача,с изменяемым диаметром шкивов.
Соответственно имеем плавное изменение передаточного числа(вплоть до возможной остановки)...и не более того.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Нет?
Здесь именно вариатор. регулируемая клиноремённая передача.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Что то тут не вяжется, или только у меня в голове? Вариатор (в принципе) только изменяет ПЧ, он не изменяет направления вращения, он не разрывает передачу крутящего момента. Какую то чудесную гравицапы вы нарисовали wink
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Сантяй пишет:
Что то тут не вяжется, или только у меня в голове? Вариатор (в принципе) только изменяет ПЧ, он не изменяет направления вращения, он не разрывает передачу крутящего момента. Какую то чудесную гравицапы вы нарисовали [изображение]
С гравицапой всё в порядке. Не в порядке с тем что не вяжется в голове.
Сантяй пишет:
Сейчас подумал ещё раз про зерномет....
Все вышеописанное возможно.(именно вариатор изменит направление движения,но естественно свою функцию передачи движения,вернее вращения в одном направлении сохраняется...)
Передача на основе дифференциала...довольно интересная затея...только не сильно надёжная думаю....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
Всё таки есть на зерномёте вариатор , или нет?
Для простоты понятия данной передачи....
Представьте что заводим автомобиль газ с буксира....
Все думаю наблюдали при густой смазке в КПП ,или тугом проворачивании двигателя ,вращение колес в разные стороны......а кардан стоит на месте...
Вот на этом принципе,только в обратную сторону и можно реализовать реверс...
Попробуйте подумать.
