ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 637 из 786
23565 сообщений
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
смотря какой газ. есть природный, а есть сжиженный. один поднимается вверх, другой опускается вниз.
04.08.2012 - 18:25
: 869
saab95 пишет:
Maksat пишет:
Регулировка тяги можно проводить только шибером
Почему же тогда дроссельная заслонка стоит в карбюраторе, а не на выхлопной трубе автомобильного двигателя?
Если газовый котел потухнет по какой-то причине, то автоматика может иметь инерцию (в зависимости от типа контроля пламени) и газ будет выходить например секунд 10-20 в горелку. Если выпускная труба перекрыта то он пойдет в помещение, т.к. тяга совсем пропадет из-за отсутствия горения.
Если же котел прикрыт снизу, то газ легко поднимется в трубу, т.к. легче воздуха.
Разве дроссельной заслонкой регулируют тягу на авто?
Тяга никогда не пропадёт если дымоход сделан правильно.
Если плохая тяга, то горелку не зажечь. Датчик тяги не даст. И если даже газ пойдет в помещение 30 секунд, минуту ничего не будет, до пожароопасного содержания газа в воздухе (5-15%) -этих секунд мало
04.08.2012 - 18:25
: 869
Maksat пишет:
saab95 пишет:
Maksat пишет:
Вот фото дымохода снизу, он не только вытягивает дым с котла и ещё и воздух с помещения.
04.08.2012 - 18:25
: 869
saab95 пишет:
Maksat пишет:
И если даже час будет идти газ, то вытяжка не даст скопится газу
04.08.2012 - 18:25
: 869
saab95 пишет:
Maksat пишет:
И как тут снизу прикрывать?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
Никакого датчика тяги как такового у котлов нет, есть датчик отсутствия тяги. Поэтому если есть запальная горелка ее можно разжечь, а когда котел включит основную горелку, пламя пойдет вниз под котел и только тогда отключится все.
Maksat пишет:
Так делают для уменьшения тяги из котла. Более того, в большинстве котлов и газовых колонок вверху так же есть ограничитель тяги - который подмешивает воздух из помещения в трубу. Более того, если трубу совсем заткнуть, то продукты горения начнут выходить сверху котла через этот смеситель.
Сделано это что бы не перегревать дымоход. На некоторых моделях этого нет.
Maksat пишет:
Такой вытяжки мало. К слову сказать природный газ очень хорошо смешивается с воздухом, и он просто так в эту маленькую трубу не пойдет, а сначала распределиться в верхней части помещения. Для примера газом воздушный шарик накачайте и посмотрите с какой скоростью он будет подниматься.
Maksat пишет:
Тут на фото уже снизу перекрыто решеткой с отверстиями.
04.08.2012 - 18:25
: 869
saab95 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
В котлах нет такого понятия датчик отсутствия тяги. А есть датчик тяги
04.08.2012 - 18:25
: 869
saab95 пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Maksat пишет:
Решетка с что дырками называется перекрыто? Он не то что воздух, даже воду не остановить
04.08.2012 - 18:25
: 869
Я бы не стал устанавливать шибер, а на выходе трубы установил стабилизатор тяги или просто положил кирпич на трубу. Но у меня нету газа в доме, отопление электрическое
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Maksat пишет:
Офигеть цены, в китае такие датчики продаются по 20р. штука. Только доставка долгая.
Maksat пишет:
Да, решетка с отверстиями создает препятствие для свободного движения воздуха и он идет с сопротивлением, соответственно тяга уменьшается. Но не убирается полностью.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Maksat пишет:
Кирпич, это не вариант.) Про стабилизатор тяги не слышал.
04.08.2012 - 18:25
: 869
u4366 пишет:
Maksat пишет:
У нас почти у каждого стоит кирпич. Стабилизатор самый лучший вариант, он предназначен для уменьшения тяги. Работает автоматически когда тяга нормальная забирает все из котла, а когда тяга сильная начинает больше воздуха забирать с помещения. Есть ещё регулятор давления он наоборот увеличивает тягу
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Мужики, кто в курсе, в чем разница между Корундом, Керамикой и Корундом циркония? scratch_one-s_head
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
В цвете, на приложенных картинках же все и так видно?
Керамика это самые дорогие ленты и их используют там, где нужна именно керамическая обработка.
Корунд это минерал, камень, который стоит дешевле, но и ресурс его несколько меньше. А корунд циркония это тот же самый корунд, только указано от какого именно минерала произведен. По сути разницы никакой нет для домашнего применения.
Цвет же нужен для видимости отколовшихся зерен. Допустим у вас зеленый материал и вы его шлифуете, если лента зеленая то визуально нельзя увидеть, удалены ли все зерна или нет. Если используете красную ленту, то можно увидеть удалены все выпавшие зерна из ленты, или нет. Обычно это смотрят перед покраской.
Kostomar пишет:
Мужики, кто в курсе, в чем разница между Корундом, Керамикой и Корундом циркония? [изображение] [изображение]
Блин,Костя...в интернете все это есть.......только сейчас немного почитал.....
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Kostomar пишет:
laugh Старею. Становится лень искать. tomato Так в принципе, если всё искать в интернете, то форум можно закрывать. 90% того что мы тут обсуждаем есть в интернете. yes3 Уж и поболтать не о чем. За политику и СВО банят. Остальное есть в сети. bang
Ушел читать. hi
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Только у меня второй день фермер тормозит? Очень медленно темы открывает и листает. Или ещё есть пострадавшие? И это конкретно только фермер. Всё другое нормально .
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Если есть какие-то проблемы с доступом на портал, то лучше писать сюда
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Moderator пишет:
А если есть другие проблемы, например как saab, куда писать?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Moderator пишет:
Ну а что за проблема с СААБом? Он похоже свои приколы выставляет. В наше время они иногда даже нервное напряжение могут снять.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Я уже неоднократно писал про saab95 тыц, тыц, тыц. Повторятся не имеет смысла
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вот,купил по случаю...
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
maksicom пишет:
Ещё маску надо)
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Констан пишет:
maksicom пишет:
Ещё маску надо)
Есть простенькая,хочу хамелиона laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6901
maksicom пишет:
хочу хамелиона
Бери, не пожалеешь.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 215
maksicom пишет:
у меня точно такой же гена. только наклейка чемпион.
если раз в месяц не завел, потом будут танцы с бубном.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
maksicom пишет:
Вот,купил по случаю...[изображение]
У меня точно такой генератор лет шесть. Тройкой варит без проблем, четвёркой бывает защиту выбивает. Доиа света когда нет два холодильника, котёл отопления, телевизоры питает работает практически на холостых. Прада тяжёлый, насколько помню 80 кг без бензина. Сварил тележку на колёсиках чтоб катать.
Только надо было со стартером брать. Заводить шморгалкой движёк 13 л.с. то ещё удовольствие.
А хамелеон обязательно. Простая маска меня уже бесит.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Леxa пишет:
Быстрый старт. Было год не заводил дёргал никак. Фильтр снял чуть пшикнул и с второй попытки завёлся. Теперь когда долго стоит сразу брызгаю.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Констан пишет:
maksicom пишет:
хочу хамелиона
Бери, не пожалеешь.
Какой брать то,их столько много всяких.Может простенький,с регулировкой в несколько крутилок,чувствительность ,время срабатывания в несколько микро секунд.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вовий пишет:
maksicom пишет:
У меня точно такой генератор лет шесть. Тройкой варит без проблем, четвёркой бывает защиту выбивает. Доиа света когда нет два холодильника, котёл отопления, телевизоры питает работает практически на холостых. Прада тяжёлый, насколько помню 80 кг без бензина. Сварил тележку на колёсиках чтоб катать.[изображение]
Пока новый,отроду неделя агрегату,запуск со второго раза.Есть старый чемпион,вот он пари т мозг уже.
