Мне в чмете подарили баллон , типа пустой,типа травит . Так мало того, что он 2 года провалялся у меня, так я в жару остатками того бутана умудрился 2 тигеля люминя сплавить , а у меня обычно 1 л только на нагрев уходит,и 1-1,5 на каждую плавку , что давление на редукторе держалось в 1атму стабильно. Я не знаю что и у кого там намешено, и степень везения , но я за безопастный секс и простые решения.
Сам по себе газ в баллоне не загорится....нужен воздух(кислород)...
Неуж то никто не видел как врезаются в газопровод под давлением?
В трубе подпор постоянный, а тут кто знает, что там внутри было , мож в холоде он с открытым вентилем стоял и воздуха насосал или с перепуска в него кислорода надуло . Мне хватило одной канистры люминевой , в которую перед пайкой налил воды но что-то пошло не так, и при поднесении горелки шов стал слегка шире, и канистра стала овальным прямоугольником ,ну и у меня волосы подукоротились.
Так то да...всякое может быть...
(-Бережного бог бережет,сказала монашка,одевая презерватив на банан....)
Сами подумайте, балон под рессивер, значит надо пару дырок с боку делать, через них залить залить воды или закачать углекислоты, и пили горловину .
У меня чего то сильно запылился компрессор.
Промах - неделя блокировки за мат на форуме и хамское поведение Антон Фадеевич - три месяца блокировки за оскорбительное обращение к администрации портала
Melnikov Lexa - месяц блокировки за обсуждений действий модератора. В следующий раз за текст в подобном стиле последует блокировка на три месяца за оскорбительное обращение к администрации портала
как знал, номер вотсаппа взял....
что и требовалось доказать.... прям школьные уроки геометрии вспомнил, и учительницу, Татьяну Павловну.... хорошая тетка была, на уроки с радостью даже двоечники к ней шли!
Когда служил был у нас случай взорвались два кислородных баллона, говорили что кто-то веташ масляную на них бросил
Кислород при взаимодействии с маслом не взрывается на открытом воздухе. Реакция происходит только под высоким давлением. Это когда масло попадет на внутренности вентиля баллона, после туда накручивают редуктор и открывают вентиль. Вот это уже будет опасная ситуация.
Налить воды можно керхером под давлением в баллон, задуть воду под давлением, потом отключить и дать выйти воздуху, потом снова подавать воду и так несколько раз до полного заполнения.
Не нужен ни какой Керхер. Давления водопроводной сети будет более чем достаточно, чтоб задуть в баллон воду. За несколько раз наполнится.
А Керхером можно и лопнуть баллон, как воздушный шарик. Всё-таки Керхер выдаёт давление больше сотни атмосфер. А у баллона давление разрушения 70 атмосфер. Так что может случиться хлопок.
Еще можно создать вакуум на космической станции и заполнить баллон .Не подскажете медные сверла где купить?
Взять насадку - распылитель на тонкую струю и подать ее вплотную в открытый вентиль баллона с минимального расстояния. Сильно большого давления в баллоне не возникнет.
Дед винигрет пишет:
Можно к заправочной станции кондиционеров подключить и создать вакуум внутри баллона, потом запустить внутрь воздух или инертный газ.
spasatell пишет:
медные сверла по металлу - к saab95. он специалист по таким вкусняшкам.
spasatell пишет:
Вот, пожалуйста - медные сверла по металлу.
Как говориться, "Слышал звон, да не знает где он...."
Эти свёрла (а точнее электроды), от Электроэрозионного сверлильного станка. Который сверлит посредством выжигания металла электрической дугой. А ты говоришь сверлить ими без искр...
Посмотри сколько там искр...
алюминиевым сверлом лучше - оно мягче и потому в сталь сколжее заходит
Нет. Наоборот. Люминий мягкий тянется и липнет. Тут без молибденовой смазки не просверлит.
Наоборот , это когда для мангала юзается композитный баллон , сверлим медным сверлом и варим электродом по стеклоткане .
Не, я не в курсе таких тонкостей. А электрод этот с рутиловым покрытием или обычным.
Kotelev - три месяца блокировки за осуждение действий модератора, и личная просьба пользователя
Это как?
И вообще если кто-то что-то не знает все можно узнать у сааба
нет. там хольцбаумное покрытие
Что за покрытие такое хитрое?
У сааба надо спросить
В древнем Египте, они говорят сфинксов медным инстументом делали.
Ну. Чёт его нет... Он как обычно, когда не ждут, появляется... А когда зовут, не идёт...
А вот это уже залет
Попал воин. .
Ему не привыкать, не в первый раз уже, сейчас чуть притихнет да дальше заливать начнёт...
