ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 609 из 786
23577 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
В БАНЮ ПЕЧЬ ! В БАНЮ ПЕЧЬ !
Печка - для бани, жЭлезная !
именно! и банька 2х3, тепла там от печи хватит даже от самой простой буржуйки, а весь вопрос в том, чтобы не только баня прогревались, а ещё достаточно быстро бак с водой! в старом варианте дымовая труба проходила сквозь водяной бак и проблем с нагревом воды не было никаких, за исключением, что в бане ещё не достаточно жарко, а вода уже кипит.
сейчас дымовая труба будет с боку....
05.08.2009 - 17:19
: 10304
по камину - поясните мне его сокральный смысл? ладно, в старину, когда с материалом было сложно, ну а в современности - топить в основном улицу, а тепло в помещении только за счёт излучения, да и то вытянет, когда прогорит.
thank_you
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Чтоб вода и баня нагреллась одновременно - это надо смотреть справочник "инопланетные технологии и точный расчет колл-ва воды" lol
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
Чтоб вода и баня нагреллась одновременно - это надо смотреть справочник "инопланетные технологии и точный расчет колл-ва воды" [изображение]
не, это же физика, 7-й класс, раздел "Игральные карты"...
02.09.2010 - 05:16
: 17531
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Вот из за этих свистоплясок с водой, буду переделывать печь. Сделаю печь чисто для создания климата в бане. А вода будет нагреваться в электрическом бойлере на 100л. Примерно посчитал. Это не особо дорого. От 25 до 50р. За то нет ни каких проблем с выбором температуры в бане. Надо прохладней, кинул меньше дров. Надо горячей, кинул больше дров. Красота.
П. С. У меня баня в доме.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7061
Kostomar пишет:
Так это уже не баня, поствте ванну и вообще проблем не будет.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kostomar пишет:
Добавляй ежегодное Т.О. бойлера (чистка бака,замена анода,+ Тэны со временем сгорают) хотя эти операции не все выполняют и бойлеры работают от и до (выброса в чермет).
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Serega-60 пишет:
Добавляй ежегодное Т.О. бойлера (чистка бака,замена анода,+)
В моем 15 лет прошло до первой чистки и замены ТЭНа. И чаще обслуживать даже не собираюсь. Только если тэн сгорит. Бойлер будет самодельный. Сделанный из промышленного нагревателя на 500 литров и утеплённый перлитом. Тэны не на дне. Так что врядли придётся чаще проводить ТО.
Serega-60 пишет:
Сгорают. yes3 Не так часто, чтоб это могло кардинально изменить баланс. В конце концов банные печи тоже прогорают. А топить её для нагрева воды приходится дольше чем чисто для нагрева помещения. То есть выше скорость прогорания. Так что экономия на печи будет уходить на покупку ТЭНов. Ну и опять же, удобство того стоит.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Антон Фадеевич пишет:
Почему не баня?
Козе в трещину ванна. dont
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kostomar пишет:
Можно позавидовать, а тут два бойлера и каждый год делаю разборку и чищу, анод превращается в окурок или просто остается шпилька от него а тэны и трубки обрастают накипью 1-2мм и в баке полно шлака,тэны ставлю медь на 700Вт и второй 1300Вт после ежегодной чистки тэны живут дольше, обратный клапан тоже расходник 2-3года и всё уже не держит bang
Промах пишет:
Мой пример . Вода - одна извёстка
Вода тоже с примисями( известь,жижа со стенок водопровода и т.д.) фильтры не спасают оставил только грубой очистки, пьём фильтрованную с аппаратной станции или бутылированую с магазина а водопроводная у нас так и называется для тех-нужд.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Serega-60 пишет:
Вот ты и попался - любитель тайда ! lol
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Промах пишет:
тайда !
Таиланд?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Serega-60 пишет:
Промах пишет:
тайда !
Таиланд?
Хе-хе-ХЕ ! Малахов это другое, это культ рекламы ,которая по подьездам домохозяек щемила , ну , по крайнй мере так на ТВ было !
Но ,вижу, раз не знаешь про секретный тайд - то точно любишь кипятить ! Вот тебе и тэн и катод , и клапан быстролетящий в помойку .
Кстати , а кто сказал , что типа "магниевая " пиписка - это катод ? Катод вообще должен эммитировать электроны ,ионы,катионы,анионы - а тут чегото эмиссии не видать.
Может это вооще -АНОД ! , или вообще обычный торчун садомазохичный !
ы
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 717
вовочка820 пишет:
по камину - ...его сокральный смысл
материала на кладку - меньше. дров на подогрев пяток - меньше. значит расход по таллерам - меньше. в шерлоке холмсе доктор ватсон спал в ночной сорочке до пят и с колпаком на голове, потому как запад не обогревался по ночам. в россии камины завсегда были только как декоративный элемент. распальцовка - могу позволить к печи и камин поставить.
u4366 пишет:
Зачем тебе столько?
а я за всю свою жизнь около 40 печей сложил. три банные. три русские (одну из них глинобитную).
на каминах подмастерьем хожу. ну а плиты для варки, что в пределах до сотни - полутора кирпичей, не считаю. баловство это. я же, не сам их придумываю. вот и собралось.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Промах пишет:
Не, не когда на максималке не работаю laugh всё по принципу НАКРУТИ ДО ОТКАЗУ и СДЕЛАЙ чуть НАЗАД (70*-80*)градусов больше не ставлю [quote=Промах]Может это вооще -АНОД ! , или вообще обычный торчун садомазохичный !
Так в инструкции так и пишут Анод и рекомендуют его менять для увеличения жизни бака и Тэнов а может рекламный ход чтобы их покупали dntknw
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Serega-60 пишет:
Нахрен тот кипяток !
Serega-60 пишет:
маркетинг-наиботинг
Ток равен 0. Напряжение =потенциал=0
Тэн питается от переменного напряжения, и результирующая межьпроводами =0
Тэн , его оболочка электрически соединена с баком , и внешнис кожухом , заземлена ,и трубы тоже в этой петле .
У кого сомнения , что этот анодо-катод работает , то пусть заглянут в чайник , или хот-пот. Мой тоже в том же мае куплен, без ремонтов , без глюков ! 85град. водичку для чая и кофе всегда готов наливать , толькона кнопочку нажми.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Промах пишет:
маркетинг-наиботинг
Пожалуй так и есть надо будет проверить,у меня в бойлерах по два бака в один бак поставлю анод а в другой нет и проверю нарост отложений на тэне через год.
Промах пишет:
Нахрен тот кипяток
бак 50л и если внуки приезжают (их 4) то горячей воды не хватает вот и накручен на 70*- 80*.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Serega-60 пишет:
Проточный нагреватель поставьте, который на 40-50 градусов отрегулируете и всего делов. По потреблению в ваттах то на то и выйдет.
Serega-60 пишет:
Может нормальный бойлер купить просто? На 3 фазы - подключить последовательно, напряжение на каждом тэне упадет и они станут вечными, и перегреваться не будут - накипь не прилипнет. Красота.
01.12.2013 - 18:52
: 7061
saab95 пишет:
На 3 фазы -
Для начало может приедешь подключишь эти 3 фазы, а потом подумаем об остальном.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
saab95 пишет:
Схему подключения тэнов последовательно в студию.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Работать будет от одной фазы.
Serega-60 пишет:
Берете бойлер на 30Квт мощности. В нем 3 нагревателя ТЭН, каждый мощностью 10Квт. от напряжения 380 вольт.
Подключая ТЭН на напряжение 220 вольт, его мощность будет около 5Квт.
Далее можно соединить 3 параллельно получим 15Квт мощности.
2 параллельно - 10Квт мощности.
1 ТЭН - 5Квт мощности.
2 штуки последовательно - 2.5Квт мощности.
2 штуки последовательно, один параллельно - 7.5Квт мощности.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
spasatell пишет:
Огромная уважуха!!!
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
spasatell пишет:
Моя мечта.(скорее всего не воплотимая).(
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Человек, который знается с огнём - знается с дьяволом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Serega-60 пишет:
бак 50л
Тогда понятно.Маловато будет.Так-то считай, если бак 80 ,то 15 ,а может и больше из них мертвая зона внизу и вдоль стенок . В общем, нам 80л. бака при 45гр. хватает для душа на 3х взрослых уДУШится.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
saab95 пишет:
не факт,могут соединятся звездой.
saab95 пишет:
не верно,а в остальном версия рабочая.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
saab95 пишет:
Serega-60 пишет:
Для моей 220в проводки дюже мощное потребление а так проще перейти на газовую колонку но блин качество воды и давление в системе не дают реализовать газовый вариант. А что скажите про Аноды в конструкции бойлера?
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 717
u4366 пишет:
мечта
у каждого свой фломастер. но мне больше по нраву из кирпича.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 717
сенсей пишет:
факт - только звездой. а потому они на 220В.
рассмотреть вариант треугольника с обрывом одной стороны (квадрат выделить - квартира или дом) и выделить три других квадрата по одной фазе (другие квартиры или дома. по своей сути звезда получиться) с учетом перетока фаз (сдвиг 120 градусов). весьма забавные напряжения в розетках 220В окажутся.
