ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 573 из 786
23579 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
Владимир , если не затруднит фото в студию, у самого колодец не упорядочен как следует.
в общем хотел как лучше а получилось как то вот так, еще сам бетон надо утеплить и окультурить, но это как потеплеет
за образец взял вот этот
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
продают меьалл под "кругляк" бревно.
Я на хуторе таким дом отделал.
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
по ссылке ничего не увижу(не открывается), но сам бетон мне надо утеплить пеноплексом, (чтоб трубу заборную гидрофора при больших морозах не прихватывало) оштукатурю и мне хватит
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Владимир Вл пишет:
сайдин "бревно"
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Владимир Вл пишет:
Есть другой вариант он проще чем штукатурка, фото могу завтра.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сайдинг вообще не люблю, я скорее камушками оклею
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Serega-60 пишет:
штукатурить полюбому, для меня это не проблема, на арм сетку естественно, потому что пеноплекс надо будет защитить
11.02.2012 - 11:18
: 4287
У меня со штукатуркой не ахти сделал из остатков профлиста когда делал забор вот сейчас пробовал сфоткать scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
можно и так, но профлист знизу долго не проживет, если постоянно влага будет
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Без утепления, у нас морозов больших уже не бывает.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Владимир Вл пишет:
Да лет пять уже живет в бетоне и не кашляет laugh
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
в общем хотел как лучше а получилось как то вот так, еще сам бетон надо утеплить и окультурить, но это как потеплеет[изображение]
за образец взял вот этот[изображение]
Интересная крыша, у меня только пол кольца над землёй, надо пол кольца заказывать где-то
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Годов пять тому в пригородном селе молния ударила в позолоченный купол церкви, пробила дыру как от снаряда и естественно загорелась деревяшка под железом.
У нас на болоте молния лупанула в толстую ольху, разбила щепки в радиусе 50 метров, во силища.
В прошлом году у нас тоже молния подожгла церковь. Ни дождя ни туч. Один удар молнии из ниоткуда и вот результат.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
alpem пишет:
Однако... Церква новодельная?
Возле меня есть старинный поселок Балчуг. Так модные спонсоры им решили церковь состроить (имидж, мать его ети!) Так её тоже молнией спалило...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вячеслав Жуков пишет:
для монтажа спецтехнику нанимать)))))
А ручной труд из дерева крышу делать сколько стоит? Тысяч 200-300, стоит заменить крышу и стропильную систему. Это еще без стоимости материалов.
И что тут, нанять кран что бы закинуть на крышу металлические балки, а потом еще раз что бы закинуть на крышу сендвич панели и все. Те же затраты 200-300 тыс. только все сделано по уму.
Возьмите попробуйте закрутить саморез в дерево, а после в металлическую балку, куда проще закрутить и быстрее? Поэтому и делают все крыши тяп-ляп, которые потом ломаются, текут и их ветром сносит.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Миxалыч пишет:
alpem пишет:
это не имидж, бизнесу налоговые льготы если они церкви строят ремонтируют. хотя я так воспитан и лично считаю что эти религии большое зло и дурман для народа
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
[quote=NIK ИВ]Капитаны верят в Бога когда шторм....
Это старая поговорка. Новую дословно не помню, но смысл, что "атеист до первой турбулентности" (в самолёте) laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
Владимир Вл пишет:
Может и не сгинет сразу но побьётся поцарапается. У нас сейчас продают жесть с так называемым 3д рисунком. Вот та штука покрепче. И толщина самой жести и качество покрытия. Пинки и удары держит хорошо. Случайно помять поцарапать трудно. Рисунок разный. И под камень и под кирпич и под дерево.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
saab95 пишет:
это сказки. Дом стоят по 100 лет с деревянной крышей. И выдерживают натиски природы. А те,что сделаны как говоришь методом *тяп-ляп* относятся к современным приёмам. И кто виноват, ещё надо подумать. Строители, которым главное только денежку урвать, или те умные головы, которые составляли проекты просто тыкая на кнопки компьютера и как в одном мультике говорили *и так сойдёт*.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
костромич пишет:
Да уж. Когда обрешетка сделана из жердей 12-14 см распущенных попалам и прибитых почти сплошняком. А стропила из 25 см брёвен, такой крыше точно ничего не будет. (у меня так)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7066
У меня то же дому почти 100лет,с 28 года, крыша старая, только покрыта шифером по верх железа, в своё время когда хотели поменять крышу дед не дал, так снег с крыши не когда не скидывал, и обрешетка вся из жерздей, так ещё в место утеплителя опилки с глиной, и сосулек нет. А на современной пристройке лежит утеплитель(минвата) так на крыше сосульки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9081
Антон Фадеевич пишет:
Моему лет 150. Потолок из доски 60ки. потом мох. Потом земля.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
костромич пишет:
Кто то как то писал, что у них налетел "ветерок" и посрывал местами крыши, НО деревянные, покрытые шифером устояли, а современные с металлопрофилем разлетелись!...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Приехал в соседнее село,а там старая больница.двухэтажная.лестница там была широкая на второй этаж с бетонными балясинами.закрылачь уже давно тащат потихоньку оттуда что кому нужно.
А я там лежал в детстве раза 3 вроде.
Ну пошел полазить.конечно печальное зрелище.но не суть.на второй этаж
поднялся,а там потолок местами обвалился.притом не от сырости ,а хрен знает от чего.гнили небыло.
Так вот в проем видно было из чего кровля сделана.балки из сосны на 30 см примерно ,а страпила чуть потоньше.
А у нас до этого на сельсовете крышу унесло ветром.
Ну и тогда подумал еще что эту крышу унесет только когда все село по брёвнам раскатать ветер)))
А учился в военном училище в Питере,в Адмиралтействе.так вот когда там лазили по чердакам,вот где старинные технологии.
Балки дубовые,и подстрапильники тоже дуб,только не как сейчас доску под углом режут а там каждый дубок с комлем,и гнутым к тому же. Тогда даже удивился где столько дубов с кривым комлем набрали.так как здание здоровое
А где шпиль ,там такие балки дубовые,40 на 40 точно.
Прикольно.всю крышу облазили.вместе чо шпилем. Я на самом верху был ,за кораблик держался.леса тогда стояли ,реставрировали...
Мастера банку консервную нашли тогда приткнутую там.предыдущие реставраторы послание им оставляли.)))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Кто в Питере не бывал,красоты не видал....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
А где арка там ворота двойные.
Через одни посовременней перелезаешь,там полтора метра до вторых.переодеваешься и через вторые старинные прыг...
И пошел по набережной блудить.
Ностальгия....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
А вот лужайка между всадником и училищем.часть сенатской площади(на ней декабристов расстреливали)
А мы в футбол гоняли там.пока менты не разгонят.))))
А коню выпускники перед парадом ночью яйца пастой ГОИ натирали до блеска.
Сам памятник от старости зелёный, а яйца на солнце сияют))))
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2864
Что б не быть голословным...
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Анатолий Иванович пишет:
laugh ...не,Иваныч,не соглашусь..Лично был свидетелем..У тети,маминой сестры,дом 2-х этажный,1997 года постройки..Как в то время велось,кирпич лОжили одни шабашники,крышу делали другие..Стропильная система сделана была по-уму,да и шифер положен правильно(все гвозди на месте),только балки к мурлатам забыли скобами прижать,и фронтоны сами собой жили..В 2010 году был ураган(не помню как его тогда обозвали),да только ВСЮ крышу подняло(а дом-то размером 11×14) и положило через улицу(8 метров) к соседу в огород...Дело было в декабре...
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Приветствую всех , Православных поздравляю с Крещением . Может кто в курсе , пирометр с Али Экспресс, может показать реальную температуру двигателя к примеру в -30? А то есть не верующие на Ютубе , нужно будет доказать что двигатель в -30 буду заводить без подогрева. Снегу на двигателе и грудустнику не верят . Электронные градустники не помогут , так как нужно показать минус самого дизеля .
