ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 488 из 786
23562 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Тут иногда обсуждают про строительство. Сильный ветер сорвал с ангара листов 30 шифера. Сосед предлагает бесплатно аккуратно снятый с его дома. Хочу спросить, стоит ли ставить б.у.?
Шифер теряет со временем какие-то свойства? Становится хуже?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
waldemar пишет:
СтОит.Но:осмотрите на наличие трещин+пересмотрите методику крепления..Отчего-то же сорвало предыдущие листы...Соседу обязательно фляндер хорошего напитка wink
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
TDL39 пишет:
Ураган был, такие деревья повалило. До того простоял лет 15.
TDL39 пишет:
Там есть из чего выбрать.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
[quote=waldemar]Шифер теряет со временем какие-то свойства? Становится хуже? Становится более хрупким,покрывается налётом и старый СССР тяжелее современного если получится снять без больших повреждений то почему бы не использовать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Serega-60 пишет:
Я думаю шифер уничтожают грибки и мохи, если красить он вечный
02.09.2010 - 05:16
: 17531
waldemar пишет:
Шифер со временем "высыхает". Накрывали сарай шифером (предположительно) тридцатилетнего возраста. Где гвоздь забиваешь, там колется. Либо трещина идет по волне, либо небольшой кусок вокруг гвоздя вываливается. Поэтому в тех местах где нужно было забить гвоздь, сверлили отверстие под гвоздь и ни каких проблем. Ещё 25 лет пролежал. И ещё полежит....
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи алектрики что за чудо разясните, варил ворота сегодня п/ автоматом электродом 3 мм ток средний, короче варю и тут тухнет сварка и радио умолкает в мастерской, через 30 секунд включается, энергия моей лачуги идёт через автомат
16 А с главного щита, всегда его хватало и резал сваркой без проблем а тут такое...
Короче так отключалось разов пять, на щитке напруга есть светится 234 в, я подошёл к автомату он не выбил, но через 20-30 с тихонько щёлкнуло и ток опять пошёл и сварка зашумела, ну лето, жара я решил что в автомате тепловушка срабатывает , автомат ІЭК, думаю всё равно автомат менять, разобрал и нифига не понял????
Тепловуха и електромагнит срабатывает на отбой главного контакта, а как оно могло отключать потом тихонько щёлкнуть и включать??? wacko2
Сделано вроде так и добротно, медь, а что за сеточка внизу не пойму к чему она и камера искрогашения как то не пришей не пристебай не в зоне дуги?? Может я тарапанько не правильно рассуждаю??
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Тепловуха и електромагнит срабатывает на отбой главного контакта, а как оно могло отключать потом тихонько щёлкнуть и включать??? [изображение]
Я бы, как ВУСовый илёктрик ,сильно насторожился,возможно даже , что нить подзжалось ,пока не разобраться . Думаю,что где-то обрыв , или неконтакт нуля .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
неконтакт нуля .
Короче наверно ты прав, ноль на общей рейке чуть подгорел и шатался, неужели мог так включать и отключать как реле времени??? Я честно думал мистика, чуть не начал верить в чудеса dntknw
Ладно проехали, почему искрогасение с боку и что за сетка отдельно от всего мира? Китайский хлам??
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
А где ему быть? Автомат устанавливается в одном положении в щитке, при размыкании под нагрузкой появляются искры, и они летят вниз по ходу размыкания контактов, попадают в искрогаситель. Сеточка снизу для вентиляции, что бы насекомые крупные не залезли. Если посмотрите то вверху есть место для выхода воздуха, что бы начинка немного проветривалась.
NIK ИВ пишет:
Если говорить про выключение автомата без других проблем, то при использовании тонкого удлинителя токи возрастают и автомат может выключаться. При замене удлинителей на толстые проблемы уходят.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Вы разбирали советский чёрный автомат ? Там контакты находятся непосредственно в пластинах гашения искр, а тут эта фигня явно не по теме, ни туда ни сюда.
За вентиляцию вы правы, что то не подумал.
saab95 пишет:
А как же товарищ Ом, не перевернётся пару раз на том свете, что из-за тонкого удлинителя ток выростает??
Использую удлинитель 4 кв и 6 метров, думаю он не причём.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
saab95 пишет:
почему ?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
NIK ИВ пишет:
Если красить сразу новый-то да,ежели б/у-время и деньги на ветер...Проверено.Неоднократно.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
сенсей пишет:
почему
Сварочный аппарат инверторный. Если ему нужно выдать на электрод некий ток, допустим 100 ампер при 35 вольт на дуге, то для этого нужна мощность 3500 ватт. А в сети у нас 230 вольт, при нормальном напряжении это 15 ампер в сети. Если до аппарата напряжение не доходит (из-за сопротивления кабеля удлинителя), то напряжение перед аппаратом падает, допустим, до 190 вольт, а аппарату нужно 3500 ватт, он уже из 190 вытягивает с током 18.5 ампер.
Это не лампочка или нагреватель, у которого при нагреве удлинителя просто упадет мощность, т.к. удлинитель начнет греться и забирать часть мощности. И это основная причина выхода из строя сварочных аппаратов, когда работают при пониженном напряжении на длинных тонких удлинителях - ток чрезмерно увеличивается и компоненты аппарата перегреваются и сгорают.
NIK ИВ пишет:
Товарищ Ом работает с пассивными нагрузками, а импульсный блок такой не является. Если вдаваться в тонкости, то они потребляют ток (мощность) пиками не во всем периоде синусоиды, и поэтому ток они берут так же импульсами и в несколько раз выше среднего. То есть в примере выше ток будет не 15 ампер, а пиками по 30-50. Учитывая то что средняя линия по току будет 15, защитный автомат и тепловой линию не размыкает.
Вот во вложении картинка, слева потребление тока от сети дешевым сварочным аппаратом, в середине среднего ценового сегмента, а справа промышленным.
NIK ИВ пишет:
Но и габариты там намного больше, поэтому они и внутри пластин. А тут ограничение по габаритам, если поместить внутрь, то какая будет площадь контактов? Собственно если взять современные большие рубильники - то у них так же искрогасители расположены по всем правилам. Но они уже не на дин рейку крепятся.
Но не забывайте, советские имели в одном формате максимальную мощность, а все отличие лишь в токе срабатывания. По сути можно менять вставки и регулировать на любой ток. Поэтому искрогасители там были сделаны для работы с максимально допустимыми токами.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Родительский дом в 1973 году отец построил. Крыша железная, регулярно красилась. Лет пять-шесть назад металлочерепицей перекрыли, светиться начала. А вот сараи шивером крыты. Там где мы с братом пацанами лазили (курятник почти ровный и с него на конёк сарая трасса) шифер давно поменяли. Где на этом сарае не лазили и на другом куда без лестницы не залезть и по этой причине тоже на него не лазили шифер ещё думаю походит. Дефектов визуально никаких. Без всякой краски (которая через три года слезет).
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
да вроде все там нормально, дуногасительная камера в которой контакты .
saab95 пишет:
Отчасти это так , но чтоб дать 100 А при напруше 190В - надо крутануть ручку
. в большинстве бытовых инвертеров ММА , регулиповка вторичного тока осуществляется за счет обратной связи с трансформатором тока по первичке , ну и большинсиво из те,кто думакт что у них амперметр кажет верные цифры - скорее всего заблуждаются. Нормальные цифры кажут только брэндовые аппараты ,чаще с микроконтроллерным управлением .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
saab95 пишет:
Что произойдёт при том же удлинителе, но при нагрузках в виде двигателей. Возможно что то подобное?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
saab95 пишет:
не хочется возится и снимать видео,но если бы вы сами варили через длинный удлинитель,то знали что он не тянет тот электрод который тянул без удлинителя.Тогда не было бы проблем с низким напряжением сети(по вашей логике)это с компенсировалось током.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
saab95 пишет:
за лампочку разговора не было , у ней в 10 разьмопротивление увеличивается . У тена
немного, а удлинитель такая же пассивная нагрузка , разница лишь в стабильном и более низком сопротивлении нежели лампа или тэн. Не нужно из крайности в крайность .....
У меня тож кино есть возможность снять, как при помощи вольтдобавки , можно электродом 3мм , дпже уони ,и от 15 В варить при 100А ,но это так по мощи то поменьше , чем при 20В 100А .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
не понял к чему это.давайте по пунктам.Вы считаете,что не трогая регулятор на сварке и подключив его через удлинитель,он будет хавать больший ток чем без удлинителя ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
И такое тоже могу снять , так себя будут вести те аппараты, у которых стоит токовый шунт на выходе ,для обратной связи.
06.02.2013 - 09:38
: 55
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
saab95 пишет:
Вопрос к Промаху! Этот апарат можно для дома?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
сенсей пишет:
saab95 пишет:
Не все так просто. Не весь лишний ток(мощность) который начинает сосать из сети аппарат до него доходит. Значительная часть идёт на нагрев той самой тонкой переноски. Потому и не хватает аппарату.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
снимите,очень интересно.НО мне кажется фильм будет немножко о другом.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Промах пишет:
Я подумаю, как это приподнести , хотя думаю ,что многие поняли принцип , и знают закон Ома для полной цепи ,что у источника питания есть свое внутреннее сопротивление ,а удлинитель это по сути ,то самое сопротивление .
Следующий текст касается только инвертеров с обратной связью на выходе , и аппаратов в жесткой ВАХ.
Для сварки нужен ток и напряжение , они определяют мощность. Если принять ,что необходимое напряжение к примеру 20В , и минимальный ток в 100а, то получаем ,что потребляемая мощность "рабочей" дуги равна 2000ватт. Скажем,с учетом кпд инвертера она равна 2200ватт . т.е. при питании 220В из сети инвертер тянет 10А .
Так,как инвертер , с шунтом на выходе, это блок питания который работает в режиме ограничения тока=стабилизации ,так как между ХХ 75В и "рабочим" в 20В есть довольно ощутимая разница .И в таком случае, будем иметь то,что инвертер будет поднимать ток на дуге до усьановленного, независимо от напряжения питания . т.е. при 190В питалове, и 100А уставке - будет потреблять 2200/190 а это уже 11,5 ампер .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Евгений . . . 42 пишет:
При тонком проводе в нем потеряется часть мощности на нагрев провода и до двигателя не дойдет напряжение. А так как сопротивление цепи увеличенное, мотор просто не выйдет на номинальную мощность под нагрузкой.
Но с моторами большинства конструкций есть одна проблема - они не могут медленно крутиться под нагрузкой - сгорят. Поэтому на тонком проводе напряжение уменьшается, обороты падают, ток через обмотки растет. У мотора обычно некоторое количество обмоток, которые по мере вращения соединяются щетками для прохождения тока. И когда мотор работает на номинальных оборотах обмотки попеременно присоединяются и они успевают отдать тепло в окружающее пространство. При снижении оборотов и наличию нагрузки ток уже больше времени идет по каждой обмотке и они сильнее нагреваются. При снижении ниже некоторого предела и наличию нагрузки ток превысит максимально допустимую величину и обмотка перегорит или замкнет.
На многих моторах есть защитная автоматика, которая в этом случае отключит его.
Но тут надо понимать, что если взять, допустим насосную станцию с мотором, то что бы достичь давления в 4 атмосферы нужно вращать мотор с определенными оборотами, если обороты будут ниже нужное давление не будет достигнуто. И при нормальном напряжении мотор быстро накачивает и отключается. При понижении напряжения мотор будет работать больше времени. При низком напряжении мотор будет работать постоянно и не сможет накачать 4 атмосферы и отключиться.
Поэтому любая просадка напряжения ведет к увеличению потребления ей по счетчику.
Промах пишет:
Один раз у бетономешалки сломались уши на желобах в процессе слива и потребовалось срочно подварить. Благо сварочник в тележке и его можно быстро перекатить с баллоном. Так вот настроен он был на ток 210-220 ампер по индикатору, им проводили работы по сварке. Не трогая регуляторов стали сваривать на куче удлинителей. Не трогая настройки аппарат выдавал лишь около 70 ампер, и увеличение напряжения на всю или уменьшение его с регулировкой подачи проволоки никак не позволили выгнать сварку больше, чем эти 70 ампер. Пришлось уменьшать подачу до такой, при которой сварка хоть как-то происходила, но провара нормального не было и этот желоб через некоторое время опять отвалился и миксер подогнали поближе, где можно было уже нормально все сделать.
сенсей пишет:
Я приводил картинку потребления тока от сети по синусоиде. У любого инверторного аппарата есть внутренние компоненты на определенный ток. Когда напряжение высокое они успевают получать нужную мощность, когда напряжение снижается, они забирают всю синусоиду полупериода. В этом случае внутренние компоненты нагружены по максимуму и в таком режиме аппарат сгорит, если работать долго.
Но тут надо понимать, что мощность на кабеле конечна. Если взять даже хороший удлинитель 10 квадратов, но длинный, и на него подключить некий сварочный аппарат, нагрузить его на некий ток и он будет работать. Но если напряжение еще упадет, аппарат будет сильнее замыкать цепь (уменьшиться его внутреннее сопротивление), но в этом случае пойдет нагрев кабеля и напряжение еще больше снизится. Далее замкнутый цикл и все - кабель греется до красна, напряжение на аппарате падает до нуля.
Вот если уйти от сопротивления кабеля, подключив аппарат кабелем 100 квадратов, то он и при 110 вольтах в сети сможет выдавать любой ток, ясно дело с поправкой на его токовые возможности, ведь он сможет взять от сети только 50 процентов от номинала, и если его компоненты спроектированы без запаса, они будут работать на всю. А если компоненты с запасом, то он и 75-80 максимального тока выдаст.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
slava2004 пишет:
я то чё , я ничё .
нормальная трехэтажка - но дорого шо капец , но там и WRD , и форсаж , и выносливость . Но хватит ли тока ?
Ради хохмы восстановил со свалки калибр-микро сви , перемотал вторичку транса медью .Дал на 2 месяца другу , пока чинил его торус 200. В общем , он калибром варил но всетаки 150А для УОНИ и металла 6мм - мало. Нужно былл варить много , вернул калибр ,забрал корунд 200 . 3 недели варит только им , не растраивается, но грит -торус лучше.
Но торус стоит 17тыщ, а корунд 5,5 .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Это надо точно мерить и анализоровать. Мож,чего то нн учли , ведь между изменениями напряжений и токов - зависимость линейная, а между мощностями - квадратичная .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
