ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 487 из 786
23562 сообщения
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Kostomar пишет:
регулярно появляется трактор с барой
Что есть "бара"; такого не видел?
Понял, земляная бензопила
05.08.2009 - 17:19
: 10304
NIK ИВ пишет:
земляная бензопила
дизельпила tomato blush2
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Олексій Добрин пишет:
вот такими зверями
У нас полигон неподалеку. Военный, испытательный. Как-то Уго Чавес, бывши в добром здравии, решил наведаться на учения, так вот перед его приездом более зверистые зверюги буквально "поменяли ландшафт"
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
у нас газ 2 вот такими зверями тянули.
моща.........
смотришь и понимаешь ,что никакие немцы такую жуть создать в принципе не могут.
За неделю нарыли и закопали траншеи между 10ком хуторов к одному выводу, некоторые на удалении до 10км..
сварщики трубы укладывать не успевали.
ТЕХНИКА!
Это сообщение будет удалено автоматически 22-06-2021 в 8:44:42
Так то остатки военной роскоши. Для рытья окопов предназначено. БТМ по моему называется.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
На редуктором стартер кто щётки менял? Там контактные провода похоже приварены. Как их оторвать а главное новые как прилепить.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
andrej 73 пишет:
Винт с гайкой м-3, но щетки от низкооборотных стартеров более медные, и быстрее стираются, надо родные изучать.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
колупатор пишет:
Промах пишет:
Это тебе удобно,пока пару потоков используется, а когда одновременно 2 телека с приставками, 2 ноута ,2 смарта и торентокачалка , то невольно задумаешся о выделенке
так и на оптике скорость зависит от количества потребителей."горожане" жалуются что по вечерам скорости не хватает хоть и оптика.а ночью когда большинство ложится спать-то интернет "летает"
Это не единственный мой канал , и не первая точка . По факту,я немного IT , в бытность даде работал в МСК у провайдеров , и кое что ,уже в курсе.
1. Уже давно все провайдеры в курсе , когда у них перегруз, и спорить с клиентом - мог только ростелеком.
2. Те,кто поменьше, те уже давно , биллинг настроили так,чтоб особо абоненты друг-другу не мешали , при этом , чтоб максимально оставались доволные ценой и сервисом.
3. первая линия у РТ это - корпоративные , у них всегда и время ожидания ответа операторов - минимум , ну а с местными провайдерами - так мы все друг друга в лицо знаем, и мобилки тож .
И кстати, по поводу вечерних просадок :
С работы люди сваливают в5-6 вечера,основная масса организаций не работает по выходным . В сухом остатке,имеем то, что по факту, проводной канал работает четко, потому как там прчмое прдключение ,постоянный уррвень сигнала, в отличии от 3-4G сетей.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Kostomar пишет:
Промах пишет:
Kostomar пишет:
Александр 70 пишет:
Не отказался от домашнего только из перспективы быстрого интернета.
Я тоже долго не отказывался, в ожидании.... Но когда узнал, что у нас будет скорость 7 Mbps на загрузку и 0.6 Mbps на отдачу, понял, что мне удобней на Мегафоне. Ещё и дешевле. 470р против 660р.
Это тебе удобно,пока пару потоков используется, а когда одновременно 2 телека с приставками, 2 ноута ,2 смарта и торентокачалка , то невольно задумаешся о выделенке .
Это сообщение будет удалено автоматически 22-06-2021 в 8:22:35
Дык, мне и не нужно столько гаджетов одновременно. [изображение] Хотя иногда бывает 3-4 подключено... Так а что, на нашем Ростелекоме будет лучше что-ли? У нас больше скорости не дают и пока не предвидится.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 5:05:20
7мб/сек. входящая,это вполне нормальная скорость, даже телевидение с такой скоростью отлично будет работать. но исходящая должна быть хотя-бы 0,86 мб/сек.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
Melnikov Lexa пишет:
Винт с гайкой м-3,
при плохом прижиме сгорит.
газовая горелка. тугоплавкий припой. хороший сварщик - другого варианта не вижу
04.12.2009 - 19:04
: 5541
spasatell пишет:
Винт с гайкой м-3,
Там точечная сварка, припой может и распаяться , на винт нормально, вот только щетки намного быстрее стираются на одном стартере второй комплект поменял, щетки беру с больного уазовского стартера, нужно немного доработать напильником.
Щетки такие.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
алюминий плавится так градусов при 600. если до такой температуры нагреется контакт, то только при пожаре.
на моем JUBANE такие щетки просто не подойдут. там места нет ни для гайки ни для болта
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Кое как пиварил.оставил провода от старых щёток. Новыйи старый провод смотал медной жидкой поспал бурой и угольным электродом от акб варил. Главное не допускать дуги иначе провода сгорают а не плавятся. Коллектор заодно проточил. Вроде бы выработки не видно а в центра взя бьёт где-то 05 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
spasatell пишет:
Покажите что за стартер?
Вот 2,7 квт места хватает, если бы сам не делал не писал бы.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
разбирать не буду. но стартер - редукторный ,JUBANA, китайский по заказу литвы. внешний размер по корпусу 82 мм диаметр. от фланца до тыльной крышки 172 мм
Двигатель Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л
Напряжение 12В
Мощность 2,7 кВт
обрати внимание на размер втягивающего и собственно стартера
магнетон по габаритам в принципе такой же. но качество защитных крышек другое. но и цена в полтора два раза выше.
зы. фото из нета.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
spasatell пишет:
Напряжение 12В
Мощность 2,7 кВт
зы. фото из нета.
У меня есть джубана именно такой, сейчас на Т-25 установлен , тоже щетки менял 1 раз.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Посмотрите, как Вам идея?
https://www.youtube.com/watch?v=NFBwCbjTWvo
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ВладиМих пишет:
Непонятно где сие применять . Совсем непонимэ.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
ВладиМих пишет:
На природе , как альтернатива примуса, думаю смысл в горении сверху вниз
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
NIK ИВ пишет:
Верно подметил верхнее горение - дыма практически нет, это указывает на эффективное использование дров, лёгкая фракция при пиролизе дров используется максимально, а далее компактно лежащие угли максимально отдают энергию, что хорошо при приготовлении пищи на углях.
И ещё - важно - отсутствие места костровища, если обратили внимание, такие места, костровища, годами остаются без травы.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ВладиМих пишет:
NIK ИВ пишет:
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
good Недостаток "ракетных печей" - большой вес, лёгкоходам не подходит, но, каждый выбирает себе приемлемый свой вариант.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
ВладиМих пишет:
А я вообще думаю люди тупо ещё не придумали идеальную печеку для сжигания дроа , ходим вокруг да около....
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
сразу видно. не занимался туризмом, например водным или лыжным. это и для приготовления еды и обогрева палаток. но она не доделана до конца
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
ВладиМих пишет:
Стоит за стеной гаража,большой вес-...не,не мешает good
NIK ИВ пишет:
Дык...С 2014 года обогреваюсь "ракетой", и на форум скидывал вроде эту тему..Уже 3-й райзер "жгу".На керамику ни средств,ни возможностей нет,а 150- й железной трубы ишшо на лет..20 хватит laugh Довольно экономичная печь:два автоприцепа деревоотходов(сосна,елка,ольха,бывает дуб,вишня,слива-вообще :super:) на сезон (от +10 до -20) хватает..Гараж 3.6×6,не утепленный..Фантастика?-А вы сами попробуйте)))
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
spasatell пишет:
Если не сказать больше:от "ракеты"- только принцип))) горения..Пиролиз требует большего мастерства...
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
NIK ИВ пишет:
TDL39 пишет:
Вариант - русская печь с доработкой. good
15.09.2014 - 19:12
: 2583
spasatell пишет:
обогрева палаток
Угареть не страшно?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сибиряк_72 пишет:
spasatell пишет:
обогрева палаток
Угареть не страшно?
так они написали - недоделано.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 716
Сибиряк_72 пишет:
Угареть не страшно?
когда один раз сходишь в зимний лыжный поход куда нибудь в район приполярного урала, вопросы такого толка отпадут
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10409
spasatell пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Угареть не страшно?
Так там же тепло. Там постоянно с Балтики теплые циклоны заносит, вплоть до Ямала.
