ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 485 из 786
23565 сообщений
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вячеслав Пеллинен пишет:
как кабель называется
что-то типа АВВГ
мотор точно для на 3 фазы ?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Промах пишет:
что-то типа АВВГ
Мотор 380. Пилорама Белорусская МВ 2000
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
взять СИП 4х16 и ни о чем не переживать.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
вовочка820 пишет:
Цена какая?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Melnikov Lexa пишет:
Цена какая?
Неделю назад в нашем сельском магазине брал сип16 ×2 - 47рублей метр. Видимо четырехжильный будет около сотни за метр.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Сергей 62 пишет:
Нужен совет ,необходимо передвинуть сруб дома с крышей без полов и потолка без окон и дверей с соседнего участка расстояние м 30-40 стоит на фундаменте и поставить нужно на фундамент. Мало того его ещё нужно развернуть на 90 градусов.Если подведу под сруб швеллер по всему периметру и под капиталку ,все это обварится в единую конструкцию ,каждую комнату расшить конвертом.Стены и перегородки тоже будут расшиты.Пройдёт номер или нет ? Разбирать и переносить хозяин не горит желанием.
У меня на улице, недалеко, стоит деревянный дом, у нас такие сейчас редкость, так его ещё до войны сюда притащили за 50 км. волами, говорят вроде 3 дня тащили, или 3 суток. Сейчас конечно расширен пристройками и обложен кирпичом...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
26.08.2015 - 16:06
: 577
andrej 73 пишет:
И что означает эта таблица?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Это не нужная таблица .
Тригонометрический логарифм денежного содержания кабелей разного цвета и вкуса с учётом их пространственного расположения, страны происхождения и местонахождения.
Итак, пройдемся ещё раз. 11КВт при 3х фазах , это 1100/3/380= 9,63А на фазу.
Посему - 1,5 люминь впритык, ибо это люминь , 2,5 - 16А держит нормально, но у нас 50 метров , поэтому и выбираем 4квмм сечение на фазу .
Сечение провода, мм 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 16,0 25,0 30,0
Максимальный ток при длительной нагрузке, А 14 16 18 21 24 26 31 38 55 65 75
26.08.2015 - 16:06
: 577
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
Значит нужно покупать кабель 4*4 кв мм. Спасибо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Если примитивно, то мощность двигателя умножаем на полтора , получаем приблизительно ток на каждой фазе.
Делим это число на плотность тока материала используемого кабеля, получаем сечение жилы.
В данном случае 11кВт х 1.5 = 16.5А = сила тока в жиле кабеля. Округлим результат в большую сторону и примем 17А .
17А делим на 1.7(плотность тока для алюминиевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Учитывая что пилорама работает с переменой нагрузкой и не всегда на полную мощность, то я бы применил кабель с сечением жил 8мм/2, а то и 6мм/2.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Евгений . . . 42 пишет:
17А делим на 1.7(плотность тока для аллюминевой жилы) = 10мм/2 сечение каждой из трёх жил.
Это сильный перебор троекратный запас с учётом длины .
1,7 кэф , это даже не для открытой, с учётом эксплуатации вековой . Медь - люминь 5/3,5 ну и даже 4/3 нормально считается , а современная медь не ГОСТ , так и подавнее.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Промах пишет:
Учитывая что это кабель, то плотность тока более 2.5А/мм/2 для алюминия я бы не брал.
Итого; всё равно на жилу менее 6мм/2 не получается
Также учитываем что кабель не короткий.
26.08.2015 - 16:06
: 577
Промах пишет:
Мужики а если кабель будет в земле в пнд трубе это что то меняет.?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Промах пишет:
Меняет в худшую сторону.
26.08.2015 - 16:06
: 577
Промах пишет:
На сколько плохо
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
https://sam-sebe-electric.ru/provoda-i-kabeli/59-pravilnyj-raschet-seche...
Доступным(как мне показалось) языком для общего развития. Кабель,сечение,автоматы,дифы,заземление и ТД. Спецам не интересно,а нам полезно. Внизу страницы быстрые переходы.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
На сколько плохо
Скрытая проводка больше греется(хуже охлаждается) scratch_one-s_head
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Промах пишет:
andrej 73 пишет:
75
Эти данные используются для правильного проэктирования сетей. Кроме допустимо длительной нагрузки имеется ещё такой параметр как плотность тока. 2.5 кватрата меди длительно выдерживает 27 ампер. Но подключите к 50 метровому кабелю 11 квт и получите на выходе минус 15% напряжения и ненужные потери на нагрев. Поэтому кроме длительного допустимого тока есть ещё такой параметр как плотность тока. Им конечно можно пренебречь. Но был вопрос, я дал ответ как должно быть. Вам решать.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
что то не срастается.
для электромоторов на два.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
сенсей пишет:
Что не срастается ,запятая не там ?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Промах пишет:
сенсей пишет:
Это откуда такая формула тока в трехфазной сети. Я что-то пропустил новенькое в электотехнике?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
сенсей пишет:
Да там всё просто ,как в школе учили.
Фазы -3 , поэтому мощность ,поделил на 3 ,типа фазы, апосля потребляемую поделил на напряжение меж проводниками 380В и получил ток . Естественно это без КПД .
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Коли зашел разговор об электричестве, хочу спросить, есть-ли расчёты потребления 3-х фазного двигателя в зависимости от нагрузки на его?. Стоял у меня на станке 1,5 киловата.3000 об/м. Но по распиздяйству спалил его. Плохой контакт был на 1 фазе. В дальнейшем отгорел провод, станок продолжал на 2-х фазах работать. Есть двигатель на 3КвТ. но боюсь не маловато-ли сечение провода будет?. Алюминий, наверное 2 мм сечением. Нагрузка на двигатель не большая. Строгальный вал шириной 200мм. как говорит литература, асинхронники потребляют ток в зависимости от нагрузки. Хотелось-бы узнать соотношение в процентном выражении. Или-же при запуске он по любому берёт полную нагрузку?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
александр063 пишет:
Плюнуть и забыть...
Скорее всего так и сделаю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
ну, как бы есть печальный момент ,случайно замеченый асинхронный мотор и без нагрузки потребляет тока как минимум треть от расчетной , в максимальнойнагрузе токлаые уставки ставили 1,15-1,3.
мое мнение 3А на квадрат люминя , но готов подождать подтвержденные другие мнения.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
сенсей пишет:
Да, вы правы. Открыл для себя, что на шильдике электромотора указывается мощность на валу(по гуглил). Почему то не задавался этим вопросом прежде и до сего момента считал что указывается потребляемая мощность.
Учили, что умножать нужно на два, но не объясняли почему. Видя в этом какой то подвох, воспринимал так, что наверно накидывают чтобы был запас, на перегрузку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Если принять плотность тока 2.5А на мм/2 , то 23А / 2.5 = 9.2мм/2 .
Получается восемь-десять квадратов нужен кабель.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
костромич пишет:
Есть такие расчёты. Но на фига. Все провода и кабели выбираются из расчёта номинальной установленной мощности потребителя. Кроме того недогруженный. асинхронный двигатель сам начинает грузить кабель реактивной мощностью. Она работу не выполняет счётчика и не учитывается но сеть грузит, греет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
Промах пишет:
да нет,если вы ищите ток в одной фазе,то хотя бы делите на 220,а не на 380.и какой ток у 11квт я показал.
