ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 484 из 786
23566 сообщений
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Вангую, что наружную нужно нажать и достать полукольца.
Не, тут совсем по другому
вовочка820 пишет:
попробуй здесь спросить
Тема старая навряд ли кто ответит
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Kostomar пишет:
Эх. Погорячился я. Надо было не жечь. Так был бы мой колхоз на весь мир известен, как тот Ухань...
И хорошо что сжег а то может быть и не было бы сейчас твоего колхоза
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Клюсилов Владимир пишет:
Kostomar пишет:
dntknw
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Оно и есть, Костя большое спасибо тебе, выходит никакой резьбы там нет, завтра будем пробовать
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Kostomar пишет:
Вот оно что, понятно thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Олексій Добрин пишет:
Никто не в курсах - это с т-40?
Это сообщение будет удалено автоматически 14-06-2021 в 21:11:11
закрывашка, на уазике 452-м капот такой закрывается.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Vladimir Псков пишет:
вовочка820 пишет:
уазике 452
Да ладно....У меня резинка была...Это кажись с Газ 69 скорее
УАЗ 1992 года, такая, завтра могу сфотать. резинки позже пошли.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На мазах и сейчас подобными противооткатные башмаки крепятся. На сорокете помоему подлиннее. Сейчас не пойду, темно, завтра могу сорокетовскую застёжку померять.
на газ51 такие были.на уралах до сих пор капот держат.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Где найти на такой пресс распред, или что-то подобное подобрать от чего? Тракторный не тянет.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Выбил я лет 15 назад скважину новую. А старая, ещё дедовская, осталась в земле. А там 24 метра металлической трубы. Но в земле она 40 лет. Можно ли её вытащить, или похоронить и забыть?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
У нас скважины от 18 до 28 метров краном типа Ивановец достают. Сперва домкратами срывают, потом кран. Без срыва домкратами кран не берёт. Но много роликов попадалось, где и 80 метровые вытаскивают чисто домкратами.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Kostomar пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Примерно в 96 году закопал вертикально трубу ⌀1000мм., длиной шесть с половиной метров. Толщина стенки 27мм., не пригодилось, теперь наверное не вытащить.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Констан пишет:
Kostomar пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Нет ничего проще...Автоямобуром обурить по периметру и краном дёрнуть ...10м. 250мм шнеком крутит влёгкую.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
александр063 пишет:
Констан пишет:
Kostomar пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Если глина сверху , и вода не поднимеися - то мож еще и проливать придется. Я и 1,5м кольцо - не смог сорват , ни заглубить ,пришлось замыть периметр и тогда оно село. Гы, возможно зря, иначе надо 2 вытаскивать, чето я с дренажем перемудрил.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Вся фишка в том, что на сухую надо. Мокрый грунт стремится к самоуплотнению.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
А там стенка трубы то живая? Вызвать кран а там труха, время и влага делает своё дело.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Помню с детства во дворе торчал с земли с пол метра толстог ствола немецкой пушки, ещё школьниками с друзьями хотели выкопать, копнули не движется, потом по позже с батей сняли часть забора и выдернули навеской юмз, оказалось 1,5 м на расширение и розочка, трактор на дыбы вставал, видать в стволе рвонуло, а думали метров шесть будет.
17.11.2016 - 19:42
: 2602
NIK ИВ пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
По ГОСТу на окислы и гидроокислы даётся 0,1мм. естественной убыли стенки скважины в год....Итого в трубе 4мм металла внутри и столько же снаружи уже нет...Плюнуть и забыть...
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Если было то извиняйте не нашел.
Как , чем, каким фильтром очищать воду от извести, превышение норм примерно в 7 раз, что то не очень сложное в обслуживании и цена до 10 тыс, как вариант на выходе только техническая.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Melnikov Lexa пишет:
За 10к - отстойник повыше и побольше можно соорудить, туда же пихнуть фильтр грубой очистки из капроновой веревки . Ну и дальше самопальный ФСД под смолу .
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Промах пишет:
Ниче не понял , фсд понял, но надо чтобы было по простому, набор фильтров, индикатор засорённости.
Читаю в инете, тоже самое ,вода, да и надо чтоб на душ хватало потока.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ниче не понял
берешь сантехнические трубы метра по 1,5-2 , диаметром 150+ . это будут танки, снизу краны - для слива взвеси и осадка . лелаешь самодельные фильтра из ПНД ,полипропиоена, или тех же 50мм канализационных труб, т.е дырявиш, наверх сетку микронную, на сетку- синтетическую веревку в много слоев. .Вклеиваешь а лучше на фитинги собирай , но , чтоб до дна танка с полметра оставалось, иначе осадок не будет успевать на дно осажлаться, падать. Естестаенно подача сверху , контроль засоренности - по манометру , их надо 2 , на вход и выход , по разнице давлений определяешь засоренность. Промывка в обратку , можно пробовать соль. если есть желание ,то можно и ионообменные колонны после пославить. В общем по сути, применением больших труб просто несколько удешевишь сами корпуса , но если давление подачи более 2атм ,то герметизировать это еще тот кайф . Я так и не подобрал нормальный клей к рыжей трубе , клеил на клей "жыдкая резина" зелнная , Но чтото мне как то не очень то понравилось. Гдето первый из 110 трубы валяется , там только резинки и скотч.
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Спасибо.
Но такое немного не то, параллельно от скважины полив на спликлерах, давление отсечки 3,2-3,5 АТМ .
Пока дошел до двух вариантов, 2-3 ступенчатый фильтр(один за одним) с картриджем умягчения , второй вариант ионный фильтр, но бюджет вдвое а то и втрое.
Кто что скажет.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Спасибо.
Кто что скажет.
Без вариантов, тут или многоступенка с остойниками , либо большие отстойники. Но опять же, пока остаивается - брать воду нельзя . В армии известки много было,сильно хлорировали , вода была около 10 градусов, отстаивалась в 3л банке часов за 12 ,на дне налет в сантим. Ее чистили углём, там производство обессоленой воды, так что перед инообменными колоннами , 5куб.емкость , производительность огромная , кубов 20 в час минимум . Так что, есть ещё вариант - угольная колонна , размер зависит от разбора , пропускает конечно, гранулы в разы лучше, но при наличии реторты и березы - самый то вариант, после нее ничего кроме налета угольного ,но он рыхлый , и остаивается любым 5-10 микронным фильтром , хоть бумага,хоть тряпка ,но забивает ,так что смотрим за давлением, появилась разница -нужна промывка .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
если для полива растений то кальций никогда не бывает лишним, им полее важна ph воды...в тепличных темах об этом быстрее разжуют
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 577
Мужики подскажите каким сечением подобрать алюминевый кабель для подключения ленточной пилорамы. электродвигатель 11 квт. расстояния до щита где то 50 метров. медь что то дорогая стала.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Вячеслав Пеллинен пишет:
2,5 кв.мм ну а если чтоб ващщее , соответственно 3х4 квадрата .
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
26.08.2015 - 16:06
: 577
Промах пишет:
Не подскажите как кабель называется
