ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 482 из 787
23583 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
hunta пишет:
Возможно не то ляпну. Спецы поправят. У саморезов может шляпки оборвать,на гвозди надо.И как говорили-гвозди с обратной стороны не загибать! Не?
Фиг знает, я тоже за гвозди, но многие хвалят и саморезы. Шифер кстати крашеный в массе, то есть пигмент добавлялся во время замеса.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
u4366 пишет:
Там смысл что гвоздь может немножко ходить при расширении,или чего там происходит. Очень плохо говорят на черные саморезы,у них вроде шляпки рвет. На шифере может и нормально,но лучше уточнить у спецов. Кабы потом не чесать затылок))) Проломает говорят шифер саморез. Он не ходит)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9090
u4366 пишет:
Академические источники рекомендуют по четыре гвоздя на лист.)
Источники написаны с учётом госта ссср. Сейчас Гвозди в диаметре тоньше. Шифер в низ тянет и гвозди гнет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
hunta пишет:
Черные да, - не ахтунг, калёные они что ли, но шляпы у них срывает.
Я на кровельные пришурупил, те которые с резиновыми шайбами.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Цырен Ендонов пишет:
С карты можно удалить все что
Пардон, не что это карта, смартфон на шнурке к компа тоже такую картинку выдаёт, на карте не могут быть установочные файлы, можно чистить под корень.
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
NIK ИВ пишет:
С правами ROOT можно устанавливать и переносить программы(соответственно установочные файлы) на SD карту. Но думаю это никому здесь не интересно. Да и уязвимости дополнительные при этом появляются.
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
hunta пишет:
u4366 пишет:
Кровельные поди на то и придумали. [изображение]
Саморез для железа, там ничего не двигается, плотно затянуто. Шифер только на гвоздь и будет счастье. Шифер всегда немного гуляет, гвоздь даёт эту подвижку, ничего не лопается и не срывает. (на стройке 17й год, чучуть опыта есть)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Зимин пишет:
Принял, спасибо!
А четырёх на лист хватит, или маловато?
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
u4366 пишет:
Зимин пишет:
Принял, спасибо!
Верхний на 6, остальные можно и на 4, но экономия сомнительная.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
А я совсем не строитель. 30 лет шифер на доме держится по одному гвоздю на лист. (на фига шифер дырявить?). Верхний ряд по 2 гвоздя на лист. Верх, у самого конька тоже же надо чем то держать. А вот в верхний правый лист забил 4 гвоздя.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Саша Я пишет:
Как-то странно сделано. С крыши всё на веранду что-ли течёт?
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17534
Саша Я пишет:
Аналогично. yes3 В 1992 году положен.
Ещё не съехал. Гвозди на 125.
И по соседским домам посмотрел. Так же по одному гвоздю. dntknw А там дома и постарше. Намнооого старше.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Зимин пишет:
u4366 пишет:
saab95 пишет:
Только вот не мало по 2 гвоздика на лист крепить?
Получается четыре, тоже думаю что маловато.
От 6 до 8 на лист, с обратной стороны не загибать! И все будет отлично [изображение]
вы охренели, загибать хотите что бы при сильном ветре всю палубу унесло
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
kubinez пишет:
Зимин пишет:
u4366 пишет:
saab95 пишет:
Не то...Тепловые расширения..При загибе гвоздя листы шифера потом могут треснуть..https://krovgid.com/rmnt/shifernye-gvozdi.html
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вовий пишет:
Саша Я пишет:
По ходу внутри крыши веранды стоит желоб для стёка воды с основной крыши вот и получилось Сам себе режиссёр scratch_one-s_head
Зимин пишет:
hunta пишет:
u4366 пишет:
А я шифер посадил на саморезы от сендвич панелей.толщина 6мм с резьбой.длина 125-150мм.на нем накатана резьба м6.вот эта резьба забивается в обрешетку крыши.и не видно никаких проблем-забивал с небольшой слабиной-шайба не дожатая.использовал даже те саморезы у которых сверловая часть сожжена-в дерево свободно забивается.
02.09.2010 - 05:16
: 17534
Serega-60 пишет:
Вовий пишет:
Саша Я пишет:
По ходу внутри крыши веранды стоит желоб для стёка воды с основной крыши вот и получилось Сам себе режиссёр [изображение]
Зачем желоб? Там же видно, что скат веранды заходит под скат основной крыши.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kostomar пишет:
что то не видно,пусть сам автор прояснит чтобы не гадать dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17534
Serega-60 пишет:
Kostomar пишет:
что то не видно,пусть сам автор прояснит чтобы не гадать [изображение]
Отлично видно. Особенно в местах стыков листов. Если бы скат крыши уходил внутрь крыши веранды, то не было бы видно этих углов шифера.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
[quote=Kostomar]
Serega-60 пишет:
Kostomar пишет:
[/quot Интересно куда вода бежит на первой волне там ДЫРКА wink
02.09.2010 - 05:16
: 17534
Serega-60 пишет:
Дырка на гребне. Много туда не затечет. А желоб целый. Проходит насквозь.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Kostomar пишет:
Serega-60 пишет:
Костя да пущай так и будет а бы хозяину дома нравилось его творчество thank_you
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
kubinez пишет:
Зимин пишет:
u4366 пишет:
saab95 пишет:
Вы прочтите внимательно! Я же русским по белому написал :Не загибать!
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Зимин пишет:
У нас тоже на гвоздях шифер, если их загибать шифер лопается, он живёт своей жизнью в зависимости от погоды и жёсткое пленение не любит, кстати после покраски ведёт себя лучше, если краска не на водной основе.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Я когда старую баню перекрывал покупал специальные гвозди для шифера ,они с шайбой и колпачком
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Станислав Шохов пишет:
Я когда старую баню перекрывал покупал специальные гвозди для шифера ,они с шайбой и колпачком[изображение]
Шифферные гвозди
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Зимин пишет:
kubinez пишет:
Зимин пишет:
u4366 пишет:
saab95 пишет:
пардон!
: Новосибирск
03.02.2015 - 07:14
: 160
kubinez пишет:
Зимин пишет:
kubinez пишет:
Зимин пишет:
u4366 пишет:
saab95 пишет:
пардон!
dri
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Точно знаю, что такие гвозди идут для ондулиновой кровли.
