ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 49 из 776
23273 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"игорь v." пишет:
Нашлась корзинка..
наверно МТЗ
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Вовий" пишет:
В выходной когда ехать никуда не надо я хлопну стопочку для поднятия творческого настроения и общего тонуса организьма и занимаюсь делами.
А у меня и так не получается,если хлопну,то лучше не работать потом,не пьяный,но начинаю тормозить....только сейчас подумал-мож я жидкость тормозную пью?! scratch_one-s_head
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
сенсей пишет:
"игорь v." пишет:
Нашлась корзинка..
наверно МТЗ
На МТЗ-80 не такая. Может с МТЗ 50,но тоже не уверен. Там лапки другие..
02.09.2010 - 05:16
: 17498
Как думаете, сколько ещё протянет двигун от планеты с таким сколом вокруг шпонки под звездочкой на колевале? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Шпонку можно сделать под это раздолбайство,и зажимать гайку нужно покрепче.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Aleks 00" пишет:
__________________
Шпонка большой роли не играет ,нужно посмотреть как садится звездочка на конус вала ,возможно что-то ей мешает .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"игорь v." пишет:
День добрый! Нашлась корзинка.. а от какого "агрегата" неизвестно.Может знает кто.
на мтз нового образца.в некоторые средники не подходит-начинает задевать за корпус-лечится срезанием болгаркой металла корпуса средника в том месте где задевает.можно предварительно перед установкой одеть на шлицы вома и провернуть прижав корзину к корпусу-будет видно где и чем задевает.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"РомАн45" пишет:
Да,там конус должен держать крепко,может быть просто не зажато.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Сколько угодно главное грамотно насадить на конус.
Судя по сколу оно на нем гуляло.
Поставь шпонку насади звездочку, затяни, а потом надо между половинками колена поставить упор и короткими ударами досадить на конусе звездочку, и снова подтянуть болт пока не станет.
02.09.2010 - 05:16
: 17498
beedmeister пишет:
"Kostomar" пишет:
Примерно так обычно и затягиваю. Оно мне досталось в таком расколотом состоянии, но было крепко на крепко затянуто. Походу у кого то когда то ослабевало.
02.09.2010 - 05:16
: 17498
Купил такой фиксатор резьбы.
Чёто не пойму, он вообще засыхать должен или нет? dntknw
Вчера капнул случайно на железку, а сегодня смотрю оно там нифига не высохло. Вообще ни капельки не высохло, хотя уже почти сутки прошли. scratch_one-s_head Может от него и толку то не будет, а я только зря трачу время на его нанесение....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Kostomar" пишет:
Ну в резьбе-то он засыхает. Правда, не знаю как быстро. Когда через год откручивал, следы этого фиксатора были. На счёт на сколько сильно он держит, честно говоря не понял. Я его редко использую. Лежит на полке в гараже где-то...
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
делается точная копия шпонки из коллекторной угольной щетки вставляется в вал и после обваривается сваркой сколы и далее обработка (ни один вал так был отреставрирован)
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ПЛЕХАНОВ пишет:
И долго ли валы работали? Наваривал и я вал первичный,восстанавливал шпоночный канал но он лопнул там где варил dntknw
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ПЛЕХАНОВ пишет:
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"ПЛЕХАНОВ" пишет:
Я так тоже игрался, только шпонку изготавливал из огнеупорного кирпича, но оно не всегда получалось. Потом заваривали старый паз полностью и нарезали в другом месте новый, главное чтобы по диаметру сидело с натяжкой good
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
да и так тоже
: уфа
16.10.2013 - 10:42
: 26
все еще робят
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"Kostomar" пишет:
Я давно пользуюсь, если нужно, обычным герметиком и никогда само не откручивается...
02.09.2010 - 05:16
: 17498
Анатолий Иванович пишет:
"Kostomar" пишет:
Да я тоже герметиком раньше пользовался. Но так уж нахваливал народ эти фиксаторы.... Вот решил попробовать.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
И не должно было высохнуть. Он схватывается именно в резьбе. Завтра сфотографирую каким я пользуюсь, чтоб открутить греть надо.
02.09.2010 - 05:16
: 17498
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Интересно. Тогда на досуге испытаю на резьбе. Возьму болт с гайкой и испытаю. Чтоб понять как оно действует. Как же он интересно понимает что попал именно на резьбу?
У вас наверно красный фиксатор?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
У вас наверно красный фиксатор.
__________________
У меня не тюбик, у меня флакончик чёрный. А сам фиксатор зеленоватый.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Kostomar" пишет:
Я так понимаю, что не просто гайку на болт навинтить надо, а зажать. Вроде там фишка в давлении и отсутствии воздуха.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Резьбовой фиксатор.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"валерий киев" пишет:
А можно фото , ато надо себе вторую сделать .
Вот что получилось. Ещё по бокам полочки сделаю чтоб пиво ставить.
02.09.2010 - 05:16
: 17498
Вовий пишет:
Классно! good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Классно!
thank_you
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Вовий" пишет:
good Отлично получилось. По бокам полочки, под пиво, а спереди, на уровне физиономии веревочку с таранью lol
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Мужики, какое масло можно залить в каоксиально поршневой компрессор? какое было не знаю dntknw
