ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 479 из 786
23566 сообщений
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
hunta пишет:
Публикация ссылок на сайты аналогичной тематики, (с комментариями типа "помогите раскрутить мой форум", "вся подробная информация вот на этом сайте", "эй, ребята все к нам у нас там лучше", и тому подобное. - предупреждение, 1 неделя
Я разве давал комментарии? Или что-то раскручивал?
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Может кто признает сие творение? Что то из серии 112,или поменьше? Фото только это.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
врядли меньше . там видно ,что башмак как у 2м112 , и колонна тоже имет массу ,100кило как минимум .
Йа сча третью сверлилку восстанавливаю , вчера купил новый мотор ,с хранения , решил взять маленький , низкооборотистый 970оборотов 0,37КВт .
так вот, он весит 22 кило ! сравнил его с новоделами 20летними , 0,45квт -1500 оборотов , со швейной машины, размер тот же , а вес у него 14 кило , и соответсвенно на других 20 и 23 кило - и это только моторы! а еще шкивы разные, подошвы..... В общем про "поменьше" - не значит "легче".
Ходовая сверлика/фрезер на базе а112 - башмак из 20мм листа , мотор на 1квт тот что 23кг , шкивы -люминь . в сумме вес около 85 кило ,и больше не могу облегчить. Да и с точностью взвешивания проблемма - кирдык обоим весам , датчики умерли окончательно , теперь только частями , до 30 кило.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
hunta пишет:
ВСН-1
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Благодарю,вас парни. Я вот никак первой не обзаведусь. Буду надеяться...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
ВСН-1
Обалдеть , я в шоке , по габариту не особо уступает , а вес и вправду в 2 раза меньше 2м112 :
Максимальный диаметр сверления: Ø16 мм
Наибольшая глубина сверления: 100 мм
Наибольшая высота обрабатываемой детали: 400 мм
Мощность электродвигателя: 0,75 кВт
Масса станка: 60 кг .
Хочу такой ! Меняю на вариаторный или обычный а112 , с моей доставкой и возможно доплатой!
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
Промах пишет:
Вселяет оптимизм. Вот только непонятно почему его сделали в два раза легче того же 112. К примеру 2н118 весит уже 450кг. Понятно там коробка,стол. И всё же...
17.09.2011 - 23:25
: 4315
kubinez пишет:
волга газ 24-10 и какие то буквы, точно не помню машина из франции 1989г превезена в СССР мотор кажется рено.
https://www.popmech.ru/vehicles/57056-prokatitsya-s-atomom/
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
hunta пишет:
так и я про то же, если учесть , что только мотор весит 15-20 кило.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
к слову о грунтах. пучинистых грунты, за зиму почти 30см. подъем...
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
к слову о грунтах. пучинистых грунты, за зиму почти 30см. подъем...[изображение]
Не удивил.
чем сильнее мёрзло, и сильнее солнце грело - тем сильнее обхватывало и поднимало. унас с того годагрунт +2 и не сел,видать намыло , а зимой подняло еще на +7см. забор подняло местами, максимум не вернулось +1 см , калитку зажимает , и уже не отпускает . 3 винтовые сваи остались,вот мыслю - или их нанавес , или на калитку ,или переделать вороташ на откатную систему .1 и 3 - денег надо больше, чем можно представить. 2- слишком жЫрно .
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
Не удивил
+/- 10см. это в порядке вещей, но когда на 30см и назад не возвращается, это уже перебор. не планировал я этим нынче заниматься, а пришлось...
хорошо добрые люди отбойный молоток дали попользоваться.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
вот поэтому, я выбрал винтовые сваи.Чтоб наверняка ,да и наче нельзя с моими финансами и везеньем . Да и видел,как не возвращались сваи, и народ их выкапывал из под домов ,и новые ставил , только уже или с подошвой, или со "скользячкой".
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Представляете, 11 лет живу в этом дворе и не знал что клад по среди двора, малиш игрался металоискателем и пипикнул что то, ну мне пришлось раскопывать, втулка конусная из латуни ( сначала подумал золото, даже в ломбард кусочек возил) , обработка чистая даже нет следов от резца, 36 см внутри, какие-то цифры и клеймо набито.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
310963 в Тентуре....Ждите хозяв... wink
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
так вот теперь и задача, что дальше делать. винтовые уже не вариант. подливать фундамент тоже. первое, что пришло на ум - сварить каркас из металла, но надо что-то общее подложить под все балки. брус? даже 6-ти метровый проблема, максимум метров 5 возят. швеллер 10 - жидко...
полностью с дерева, как-то не технично....
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
NIK ИВ пишет:
хозяин двора был связан с авиацией, его зять на вагонном заводе работал.
Попали, значит, к американцам секретные чертежи советского истребителя.
Те обрадовались, начинают собирать, а вместо самолета у них паровоз получается. Они в шоке, не врубаются в тему. Смотрят в инструкцию - вроде все правильно. Разбирают они этот паровоз и снова, по винтику, начинают собирать. Опять паровоз получается. Американцы уже чуть не плача звонят в советское посольство и говорят:
- Все, не можем больше. Собираем ваш самолет, а вместо него паровоз,
мать его, получается.
А наши им и отвечают:
- Какие же вы, янки, все-таки тупые. Вы 3-й пункт инструкции читали?
Там черным по белому написано :"ПОСЛЕ СБОРКИ ОБРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ"!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
брус и швелер - надо считать . но опять же повторюсь - обычно откапывают , и новый столб ставят.
года 3-4 назад, в деревне случай был. у соседа колодец возле небольшого обрыва , и там около 200 мм труба нержа ,вместо колец , ведро тож узкое. так вот, та труба из 2х частей , верх вроде метров 5 и ниже наверно метров 7. разошлись стыки, ведро начало застревать. Ну в общем, тесть то у них воду берет, ибо больше нормальной нет ,и помог , они с соседом , верх откопали, захомутали ,вернули всё на место.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK ИВ пишет:
Я соседний участок прикупил по случаю. Ну и неспеша осваиваю. Так вот при советах (сам не знаю, тогда здесь не жил) люди говорили что здесь была организация и гора щебени. В это охотно верю. Огород разработан и то жена когда грядки полет рядом спецведро для щебёнки стоит. Ямку выкопать чтоб яблоньку посадить или столб какой поставить лопату можно не трогать, монтажка и рука. Вобщем получастка покорчевал ну и плугом всковырял
(Тыковку и кабачки навтыкал, может вырастет что) так пока пахал и гц, и крюк сломанный и много других артефактов нашёл. Самое удивительное гидравлическая трубка. На фото не видно но она блестит!
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
Парни еще вопрос - никто не опознает, с чего такой аккумуляторный ящик?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот по быстрому сварганил такое пристройстао для опрыскивания всплошную почвенным гербицыдом, на металоприёмке взял руль, вилку и колесо, форсунки и штанга были, нормально распыляет на четыре синие форсунки, сплошную мокрую полосу тянет, примерно 50 л раствора 10 соток , не знаю как будет результат, первый год так.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Респиратор хотя бы надевайте и за ветром следите.У меня был хороший иммунитет к гербецидам и прочим отравам.Но...пробило.Два года уже только себе опрыскиваю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всем привет. Молоток развалился, а мне нравился, удобный. Чем склеить можно?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10413
Вовий пишет:
Топор на термо клей посадил, сидит отлично. Молотки тоже хочу посадить.
Может в вашем случае тоже поможет.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Александр 70 пишет:
Как отразилось на здоровье?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Вовий пишет:
Чем склеить можно?
Привари железную. Меня одно время достали болтающиеся и соскаскивающие ручки. Приварил всё что можно.
04.12.2009 - 19:04
: 5542
Вовий пишет:
Я кувалду с такой же ручной обратно насадил и шурупов по кругу между ручкой и самим телом накрутил вплотную , когда шурупы закручивал то прежде чем закрутить следующий отрезал головку у шурупа.
Держит мертво.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Вовий пишет:
Эпоксидкой. Отвердителя чють меньше чем по инструкции. Схватывается дольше но готовая заливка поэластичние не такая хрупкая. Только залеплять надо поосновательнее, текучая зараза в любую шелку просачивается. Все молотки переклеил уже. Стоит 80-90 рублей сто грамм.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Констан пишет:
Вовий пишет:
Чем склеить можно?
Да, с железной ручкой молоток почти вечный. Моему уж более 15 лет...
Но есть одно НО. Не нравится мне им забивать гвозди. Особенно когда нужно забить много гвоздей без остановки. Уж слишком тяжёлая ручка. Тоесть нагрузка на руку больше при той же ударной силе на гвозде. Так что не для всех подходит такой молоток. Тоесть починить готовый забор без проблем. А вот строить новый, с большим количеством гвоздей, я бы взял молоток с деревянной ручкой.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Kostomar пишет:
Ну а в чем вопрос - у меня был молоток, насаженный на пластиковую водопроводную трубу. Трубу разогрел, просунул в молоток, там при сжатии со стороны ручки образовался бортик, и с обратной стороны. Через какое-то время ручка немного разбалтывается, но достаточно нагреть молоток горелкой, чуть снова нажать и опять держит крепко.
